Fórum » Régi számítógép
Témaindító: szuperman2007, idő: Jún 23, 2007
Lapozás: OK   3 / 11
(#) uniman válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Hello.
Tulajdonképpen a tv-ből ismert teletext jogelődje is lehetne(képújság)...csak telefonvonalon volt kérhető az információ...
Videók a működéséről: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
(#) Szpisti válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Ahogyan bgozgatom a Wikiből, ez egy terminál volt mégiscsak.
Mégpedig 1982 után helyezték üzembe, még az internet elterjedésének ideje előtt.
Kommunikációs célokra használták elsősorban cégek, de magánszemélyek is.
A készülékben ROM tartalmazta a működtető programot, amibe egy a postától kapott jelszóval lehetett belépni. Aztán az 1200 Bit/sec sebességű vonalakon keresztül a begépelt szöveget lehetett továbbítani egy adott helyre.
Valamiféle modern utódja volt a távgépírónak, és elődje a mai sms illetve email küldési lehetőségeknek egy adott ország távközlési hálózatán keresztül. Németország, Svájc, Ausztria használt leginkább ilyeneket. Lehetett vele pl. repülőjegyet is rendelni
(#) elektroncso hozzászólása Márc 24, 2013 /
Mindenkinek köszönöm a segÍtséget. Végre kiderült mi ez. Igaz hogy akkor otthonra nem jó semmire, de majd valami lesz belőle. Mindenkinek még egyszer köszönöm.
(#) hege88 válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Mindenesetre ne bontsd szét, vagy ne építsd át.
Szerintem ha van helyed eltárolni, akkor később egy megfelelő pc-informatikai gyűjteményben
szép darab lehet, vagy szép gesztus lehet majd felajánlani valami ilyesmihez.
(#) elektroncso válasza hege88 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Szét biztos nem szedem.Én is gyűjtöm a régi dolgokat.Hely nem sok van de ennek már 5 éven keresztül volt ezután is lesz.
(#) elektroncso hozzászólása Ápr 12, 2014 /
Sziasztok, megint én vagyok egy őskövülettel. Van egy PC-m, ilyen alaplappal. Az előlapi matrica alapján WINDOWS 98-nak kellene rajta lenni. Hiányzik belőle a RAM, illetve le vannak húzkodva a csatlakozók. Az egyik kérdésem az, hogy a CD lejátszót és a HDD-t hova kell csatlakoztatni. AT-s táp van benne, ennek is lehúzkodták a csatlakozóját az alaplapról, két egyforma csatlakozó van rajta, felcserélhető, viszont az alaplapnak nem mindegy melyiket hova dugom, mivel a drótok nem ugyanúgy vannak bennük. Melyiket hova? Illetve a csatolt képen szereplő RAM-ok közül melyiket tehetem bele az alaplapba.
A segítséget előre is köszönöm.
Ui.:
Lefotóztam a tápcsatlakozókat, nehogy elbeszéljük egymás mellett. Melyiket hova?
(#) mindenes válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Egy fotó többet mond száz szónál. Bővebben: Link Üdv!
(#) elektroncso válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Köszönöm, a tápcsatlakozó megvan.
Most már csak a RAM illetve a CD és HDD csatlakozói vannak hátra.
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Tessék: Bővebben: Link. Memória: Bővebben: Link
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Szia, köszönöm, a többi csatlakozót is bekötöttem.
Viszont a RAM-nak nem csatlakozójára voltam kíváncsi, hanem arra hogy a képeken szereplő RAM-ok közül melyik kompatiblis az alaplappal. Bocsánat a pongyola, félreérthető fogalmazásért.
Az ismertetőben SDRAM szerepel és a memóriák is ilyenek, tehát belerakhatod mindkettőt.
Köszönöm, sajnos közben rájöttem, nincs hozzávaló billentyűzetem. Jól gondolom, hogy ezen a tuchel a billentyűzet csatlakozó? Illetve egér nincs ugye?
Igen, az a billentyűzet csatlakozója. Soros port-csatlakozóval ellátott egeret köthetsz hozzá.
(#) Inhouse válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
AT-s billnek hívják, igazából olyan, mint a tuchel, de azt nem lehet beledugni, mert felakad, vastagabb a lemez. Lehet(ett) kapni AT-PS2 átalakítót, oda vissza.
Mire akarod használni ezt a gépet?
(#) elektroncso válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Kösz, zenehallgatásra, illetve tanulási céllal. Ezt nem kell féltenem, ha tönkremegy. Láttam régi PC perifériákat az iskolában félredobva, hétfőn beszélek az igazgatónővel hátha elhozhatok párat. Ilyen átalakítót nem lehet házilag csinálni? Itt megvannak a lábkiosztások lejjebb.
Illetve egeret muszáj hozzá kötni, vagy megy anélkül is?
(#) elektroncso válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Kösz, összeköthetem egyszerűen dróttal az ugyan azon lábakat, vagy ennél azért bonyolultabb? Kipróbáltam, belemegy a hagyományos 5 pólusú tuchel.
A szerelhető, 2 félből összerakható tuchel nem ment bele, hosszabbító lett volna. Mondjuk ez egy gép volt, utána nem próbáltam többet, ugyanis más okokból sem szerencsés métereket toldani billentyűzet vezetékbe. A PS2 és az AT nagy valószínűséggel csak a csatlakozóban tér el, nincs más dolgod, csak a megfelelő lábakat összekötni.
Korlátozottan lesz alkalmas bármire is. Talán egyszerűbb lejátszóval (1by1) menni fog az MP3.
Összekötöttem a megfelelő lábakat, és felvillantak a ledek a billentyűzeten, viszont a gép nem megy, rászúrva a képernyőt semmilyen hibaképet nem kapok, a HDD felpörög, viszont elég hangosan kattog. Lehet hogy rossz. Ebben az esetben gondolom az operációs rendszer hiánya miatt nem fog elindulni sehogy sem. RAM hiba setén ha jól tudom pittyogni kéne a gépnek nem?
Amúgy ilyen processzor van benne:Intel Celeron 466 MHz -FV524RX466 128. Van még egy ilyen alaplapom, megpróbálom azt elindítani.
Szerintetek egy WINDOWS XP elmenne róla,vagy maradjak a 98-nál?
(#) Inhouse válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
RAM-tól is függ, de a 98 sokkal barátibb lenne rajta.
Tölts le egy FreeDos-t, írd ki egy floppyra és próbálj arról bootolni, rögtön kiderül, hogy mivel van a baj (pl. a floppyval is).
(#) elektroncso válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Szia, ugye lehet CD-ről is, mert floppym nincs. A HDD-t áttettem egy másik működő gépbe, háttértárolónak, slave-nek volt jumperolva (csak ott, a saját gépében természetesen masternek) bekapcsolás után nem indult el a gép, észrevette, hogy van egy második memória is, de nem tudott csatlakozni hozzá, kiírta hogy ,,slave disk:NONE".
Plusz még egy olyat is hogy:A disc read error occarred. Utána restart után ugyan ez. Ezek szerint rossz a HDD?
Én is szívesebben maradnák a 98-nál.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
(#) elektroncso hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Amúgy a PC indítása után ha nincs a gépen HDD attól még a BIOS-ig el kellene jutnia nem? Nekem már addig sem jut el. Mi lehet a hiba? A monitor észleli hogy gép van rákapcsolva, mert nem jelzi a csatlakozás hiányát, viszont egy idő után átmegy készenlétbe, úgy mintha ki lenne kapcsolva a gép. A tápból kijövő vezetékeket ellenőriztem, minden feszültség rendben van.
(#) kallaci válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Szia! Igen, a gépnek el kéne addig jutnia, hogy megszámolja a memóriát, ha nem így történik, akkor vagy processzor, vagy memória hiba. Én ilyenkor ki szoktam próbálni másik táppal, procival, memóriával.Ez a gép ha jól láttam, akkor megy atx-es áppal is,próbáld ki. De ezen a gépen vígan fut az xp-is, én már tettem fel 233-as laptopra is.
(#) elektroncso válasza kallaci hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Két egyforma alaplapom van, mind a kettőben van ugyanolyan processzor, egyik sem megy a saját procijával. Most áttettem a másik lapból a procit, de most sem megy. A tápnak jónak kell lennie. RAM-ot is cseréltem egy másikra, de az sem. Lehet az a gond, hogy hiányzik a BIOS elem az alaplapból?
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Melyik foglalatra van beállítva a processzor? Jó lenne, ha megszereznéd az alaplap leírását.
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Hogy érted hogy melyik foglalatra? Mind a két processzor egyforma, az alaplakos egyformák, minden ugyanúgy van mind a kettőben. Sajnos nincs leírásom az alaplaphoz, úgy kaptam mindenestül egy rakás másik PC-s dologgal. Akitől kaptam azt mondta hogy van ami jó benne, van ami nem. Ezért reménykedek. Ha találkozok azzal akitől kaptam, megkérdezem.
Jó, értem, de át kellene nézni a jumperelést meg a dip-kapcsolók állását. Egy lapon két processzorfoglalat van, egy álló, slot típusú meg egy normál socket fajtájú.
(#) ktamas66 válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
A teszthez csak alaplap, proci, ram legyen benne. Köss rá csipogót, hogy halld a POST üzeneteket (csippantásokat). Nézd meg nem merültek-e le az alaplapon az elemek. VGA és billentyűzet legyen rákötve. Egy rövid csippantás jelzi, ha megy az alaplap, ha többet csipog az a hibára utal. Ha nem csippant nem indul el az alaplap. Ilyenkor vedd ki a memóriát és úgy próbáld. Ilyenkor csipognia kell.
(#) kallaci válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Szia! Azt mondta a srác, hogy ugyanolyan (foglalatú) procija van, tehát indulnia kéne, legfeljebb ki írja a gép, hogy a proci (feszültsége, szorzója) rosszul van beállítva. Ezeknél a gépeknél én csak alaplap hibával találkoztam, mert a procik szinte tönkretehetetlenek.
A jumperelés ugyanúgy áll, DIP-kapcsolók nincsenek. A socket csatlakozóban volt, és oda is tettem át a processzort.
Következő: »»   3 / 11
