Én kb. egy éve vettem egy laminálót, azt hiszem, szállítási költséggel együtt volt 8€. Nem túl erős, nagy nyákokat (kb. A4-es) már csak úgy tudok vele gyártani, ha előtte sütőbe rakom a nyákot felmelegíteni, majd utána kétszer átmegy a laminálón. Kisebb nyákokhoz tökéletes. Gyorsan megvan, miután fellamináltam a papírt, rárakom a sütő tetejére, ott egy pár másodperc alatt kihűl, mehet is a vízbe.
Én egy teszkósat vettem és a hőkapcsolóját távolabb vittem a fémtől és így melegebbre fűt, és tökéletesen megvagyok vele elégedve.
És befér a nyák? A hengereket nem kellett távolabb tenni?
Egy szálrugóval volt leszorítva, egyszer-kétszer átment rajta a NYÁK és ki is nyúlott.
Nátrium-perszulfátos marató - még mindig. Olyan problémám van/volt hogy néha sokáig tart a maratás(akár fél óra vagy több), hiába lötyögtetem, és ezalatt a toner felázik. Azt korábban ELFELEJTETTEM megemlíteni hogy az oldatot maratás után nem öntöm ki, hanem utána még hosszú hetekig tárolom a maratóedényben a következő alkalomig. Egy hete épp új oldattal marattam, lötyi nélkül 10 perc alatt lement. Az a kérdésem, hogy a tárolás közben elveszítheti-e az oldat az oxigént, ami növeli a maratás idejét? Kis plusz infó: a teljesen kimerült oldatban mindig jócskán marad kénsav, hiába próbálom rézszegecsekkel "semlegesíteni". Nátrium-perszulfát, vízben oldódva: Na2S2O8+H2O->Na2SO4+H2SO4+O A felszabaduló oxigén a rezet oldja: Cu+O->CuO Ami a kénsavval reagál: H2SO4+CuO->CuSO4+H2O A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
A "rendes" nyákgyártók a fehér pozícióábrát hogy csinálják?
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem ,hogy nyákot mivel lehet készíteni én eddig kályha cső lakkal rajzoltam kézzel de az nem elég szép de viszont halottam valami p20 as lakkos megoldást csak nekem elég drága. Van esetleg valami más módszer a NYÁK készítéséhez ?
A vasalásos. Csak egy lézer nyomtató és egy vasaló kell hozzá.
Köszönöm a választ de nem tudom hogy ez hogyan is zajlik el tudnád magyarázni vagy esetleg egy linket hozzám meg milyen fajta papír kell hozzá ? Vasaló az akad
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Nagyon szépen köszönöm
Szerintem meg szikraforgácsolóval, mert az még drágább!
Adott egy Zombee aki NÉHA meglögyköl egy nyákot a folyadékban. Kis szériás! 1-5 db. Tényleg jó választás szitát gyártani hozzá. A kérdésből úgy látom inkább kémiai a probléma.
Úgy olvastam, hogy 60 fok felett gyorsan bomlik. Gondolom alatta is, csak lassan. Sinám lehet, hogy pár hét alatt használhatatlan lesz. Egyébként ha szabadban is tudod csinálni akkor inkább hidrogén-peroxid+sósav. Még híg oldatnál is 2-3 perc alatt megvan, de ha több H2O2-t teszel bele akkor fél perc alatt is megvan, csak ott nagyon észnél kell lenni, mert a nagyon finom rajzolatot már lekapja. Ja és csak egyszer használható.
Én simán a konyha asztalon szoktam csinálni a hidrogén-peroxid+sósav maratást. Olyan minimális a gázképződés, hogy szinte nem is érezni.
Pedig szerintem egyértelmű, simán három embert lehurrogott egy hozzászólásban. Ez aztán a hatékonyság!
Hát engem biztos kivágna az asszony.
Nekem hónapok óta van a bubis maratóban, és már szép kék. A titok nyitja az, hogy amikor megcsinálod még langyos a lötyi(vagy meleg) és azt szereti. 40 fokon mar a legjobban, 60-on tényleg elbomlik. Mikor elrakod és előveszed jó esetben szoba hőmérsékletű. Próbáld maratás előtt átönteni egy két literes edénybe azt fektesd bele egy mosdó forró vízbe, és amikor meglangyosodik, próbáld maratni. Nálam egy akváriumfűtő melegíti a lötyit, a bubik meg még meg is keverik. Hidegen használhatatlan.
Az jó, mert az a köd az klór. Erősen mérgező, imádom mikor kezdőknek ilyet ajánlanak.
Szerintem kicsit összekeverted, hogy kinek mit szerettél volna...
Egy barátom rendszeresen szitázza a nyákokat (ex Pedro nyákok), és a hidrogénperoxidos maratóval dolgozik.
Mikor legutóbb jártam nála a pincéjében, az összes fém alkatrészen fehér kicsapódás volt. Utóbbi időkben már csak gázmaszkban dolgozik, mert rájött hogy a klórgáz nem tett túl jót a tüdejének. Kicsiben sem árt vele vigyázni! A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Üzenem a barátodnak, hogy a gázálarc ÚJ szűrőbetétéje 6-8 órán keresztül képes kiszűrni a klórt. Utána szűrőcsere!
A barátod valószínűleg nagyban gyártja a nyákokat. Ezt abból gondolom, hogy szitázza azokat.
Néhány darabos tételnél rámenne a gatyája a szita elkészítésére. Nagy tételnél nem csak a gázmaszk ajánlott, hanem a pince felejtése is. Gondolom a szitázás közben elpárolgó oldószer sem lehet kevés a levegőben.
Szerintem tisztában van vele, tőle 800m-re van egy munkavédelmi szaküzlet
Ő kb. 40 éve szitázgat... Egyébként egy ideje szerelt fel elszívót is.
Mármint nátrium-perszulfátot használsz? Igaz, nem sok oldat lesz kék maratás után...
Kb. én is így csinálom, csak a melegítés télen a cserépkályha tetején, nyáron a napon történik természetesen lezárt maratóedényben(nagy műanyag sütis doboz, A4-es és B4-es panel is beleférne). Sajnos otthon betiltották a mikróban melengetést. Soha nem engedem 45 fok felé. Új oldat készítésénél a kb. 45 fokos langyos víz az alap. A műanyag doboz nem zár légmentesen, lehet hogy eltávozik az oxigén? Híg(fodrászati) hidrogén-peroxid van itthon, segíthet rajta? A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Nekem csak egy hungiból vágott tető van rajta (merthogy ugye magas hosszú és keskeny, egyedileg csinálta az üveges) és nincs rá való fedő. Cirka 32 hónapja kevertem be, előző héten martam vele, semmi baja nincs ha elég meleg, de nekem ugye bubik mennek benne akvárium levegőztetőkből, azok meg ugye a halaknál pótolják az oxigét, lehet ettől megy. Dobj bele egy csövet lukaszd ki felmelegített 1-es vagy kisebb fúróval, tedd rá a pumpát, és nézd meg jobb lesz e.
Te is tudod, hogy nem arra írtam!
Kösz, utánanéztem, hogy csinálják. Érdekes, hogy nyákgyártók nem nagy összegért teszik rá a pozícióábrát a nyákra, még kisebb rendelés (10-20db) esetén sem dob sokat az áron ahhoz képest, hogy nem olyan egyszerű eljárás.
Hát ha valahol állandóan ezt csinálják és kéznél van minden, nem olyan nagy cucc. Gondolj csak bele, a furat galvánt se nagyon lehet házilag megcsinálni mégis a gyártóknál alap.
Egyébként a pozíció feliratot házilag is meg lehet csinálni P20-al vagy fóliával vagy akár vasalva is. Nekem eddig a fólia tetszik a legjobban, univerzális.
CSak ötlet hogy egy matricára (Bővebben: Link) lézerrer rányomatni, utána meg ráragasztani?
