Jó lett!
![]() Ami nekem kicsit fura, hogy a potmétereknél a felső az áram, az alsó a fesz, a panelmérők meg fordítva vannak. Logikusabb lenne, ha a kijelző melletti potival a kijelzőn mért értéket tudnád állítani.
Ez igaz, de azért csináltam így: A feszültségmérő jobb fent, mert az a legfőbb számomra. A feszültség állítás pedig jobban kézre esik nekem lent. De ezt úgyis nekem kell megszokni, igaz én bele sem bonyolódtam. ![]()
Ha direkt így akartad, akkor tökéletes
Szép lett, jól meg lett építve. Látom van benne ventilátor rendesen. Nem zajosak nagyon? Nekem kívül van a borda, kb fele akkora, mint neked az egyik oldalé és 2db 3A-es tápot visz hűtés nélkül.
A kék ledek kicsit vakítóak szerintem. Valami más kevésbé szemégető jobban állna. Mennyire van haszna a finombeállító potinak? Az én tápomban nincs ,de igazából nem is hiányolom, mert tizedes pontosságot így is tudok, igaz nekem csak 30V-os a tápom. Ha meg véletlenül 5V helyett 4,8V-ot kap egy kontroller, abba nem hal bele. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
A kék DC disabled és a COMMON LED direkt kék extra fényű, hogy észrevegyem, hogy ki van kapcsolva. Mert az üzemszerűen azért be van kapcsolva. Max ha vakít, akkor megköszörülöm a tetejét, s majd akkor nem lesz vakító. A piros CC is direkt extra fényű, hogy feltünjön, hogy elérte az áramkorlátot.
![]() A finom állító poti hasznos, egy fordulat kb 4.5V-ot szabályoz, így 0.1V pontosan beállítható vele minden.
Nagyon tetszik,jó lett.
Ügyes kialakítás, tetszetős küllem. Az egyetlen ami szúrja a szemem, hogy az előlapi csavarok és a grafika nincsenek köszönő viszonyban egymással. Egyébként gratulálok, papus51.
Igen, egy helyen a csavart bele kellett fúrnom a feliratba, mert nem kalkuláltam bele, hogy csak oda tudom fogatni. Egy kis hiba belefér. ![]()
Remek!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Jó az óra és a videó is, ahogy tőled megszokhattuk. Gratulálok hozzá.
Szép munka! Nálam a hang a nyerő. Én a túláramot zümmerrel oldtam meg. Oda se nézek, és hallom.
Ez igen! És most már jók az arányok is amikor szöveget ír ki !
Vagy kalóz szimpatizáns...
davix95 Tetszik! ![]()
2 napi alkotásom eddigi eredményeit megosztanám veletek. Egy 2x60 wattos hibrid erősítő.
Gratulálok szép lett ![]() A nyák,hogyan sikerült feketére?
Egyszerűen marás és fúrás után lefújtam az alkatrész felőli oldalt feketére ![]()
Ez igazán jól néz ki. Kérdés: a tranzisztorok miért nincsenek felcsavarozva a hűtőlapra?
Addig még nem jutottam el
Elővettem egy több, mint 1 éve készülődő projektet. Igaz, már több formában elkészült a PIC-es frekvencia mérő, amit itt találtam a fórumon, de egyik sem sikerült elég kicsire. Egy hordozhatót szerettem volna. A fő probléma a kijelző volt. Nem találtam olyat, amit egy tenyérben elférő dobozba be tudok rakni. Végre leltem egy bontás során 1*16 karakterest, kellően kicsi méretben(COG). Ez éppen belefért a P79-es típusú doboz előlapjába. A nyák 0,8mm-es, egyoldalas, vasalva készült. Amit csak lehetett, smd-re cseréltem. Táp kapcsolónak egy tact nyomógomb elég lett, mert megspékeltem az egy gombos ki-be kapcsolóval, szintén a fórumról. A kijelző alá is tettem egy darabka teli fóliás nyák darabot árnyékolásnak. Sajnos a műanyag doboz nem ideális nagyobb frekvenciákon, de nekem pár 100kHz-ig kell csak, ellenőrzési célra. A 6-os képen a nagyítós asztali lámpához tettem, így mutatja a kompakt fénycső üzemi frekvenciáját. A bemenő fokozat Vicsys-féle MOSFET-es, elég érzékeny. A képeken látszik a belső szerkezet és az előlap ragasztása is. Sajnos a forrasztási oldalról nem látszik sok minden. Nem is baj, mert az ónozás miatt elég csúnyára sikeredtek a forrasztások. Igen, a feliratok angolul vannak...
Inkább összeraktam, mintsem építettem egy akkumulátoros hordozható erősítőt. Egy medence szélén lévő hangdobozt hajt meg, ezért kellett a biztonságos akkus kivitel. 12V / 12Ah akku van benne, DC dugasztápba épített töltésvezérlővel tölthető. A végfokmodul a végében Conrados 12V / 40W kocka. A doboz elemeinek egymással érintkező részeiről a festék le van csiszolva, és be van kenve szilikonpasztával, így a fedelet kivéve az egész doboz részt vesz a hűtésben. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Nagyon jó ez a fekete. Csak valami fehér silkscreen jó lenne rá.
Na, ez vajon mi lesz...?
