Szia! Ezt látni kéne, mert az így leírtakból elég érdekes a jelenség. A levegö beeresztésed nem igazán aktív, a kazánoddal is baj van. A kéményed szerelésekor le volt takarva a kazán? Csak nem furán-flexes kéményed van? Nem is egy probléma, csak összeadódik.
Ma már nem leszek gép közelében,csak este. Írtam pü.-t. (jobb felsö sarok)
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
A kazan nem volt fenn mikor beleltek a kemenyt! Hagyomanyos beleles tortent! Igaz a kazan feletti cso allitolag nem eleg hosszu... Majd lefenykepezem.... De nem hinnem hogy ez nagy befojassal birna.....
Idézet: , ha ezt mondta a kéményseprő = akkor egy nagy ma..a!„Kemenysepro okos muszere szerint kozvetlen a kazan tetejen van egy minimalis vissza aramlas de nem veszes.” Minden visszaáramlás életveszélyes lehet!
...egyáltalán, jól van beállítva a gázszelep min-max értéke?
Ez már a régi GMBSz-ben is kötelező volt!
Akkor marad a felbővítés. A lakáson belüli részt ki kell cserélni, ha kéményaknába megy a függőleges. Nem nagy mutatvány és nem is olyan drága.
Ez így igaz!
De eddig volt a haladék a már meglévö készülékeknél. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
Szia! Szerintem is a felbövítés lesz a sorsa.
Baxi MAIN 24i kombikazánom van, és néhány hete a konyhába csak nehezen, a mosdó csapnál egyáltalán nem ad melegvizet, a tusolóval minden rendben. Mi lehet a hiba?
Elsö körben: Tekerd ki a csapok perlátorát, azaz szüröjét, és ecetbe áztatva tisztísd ki! Aztán írj hogy mi a további reakció. Zoli
Kihívtak egy helyre, hogy nagyon vészesen fogy a víz a rendszerböl,egy 4éves Baxi prime HT 1.240-1 kondenzációs kazánnál. A márka-szervízes "rendszeresen" karbantartotta, állítólag.
A zárt tér borítását levéve nem ugy látszott. A vastag por, halott rovarok, tollak,meg egyéb beszívott szemét nem erre vallott. Tágulási tartály már állítólag elromlott,ezért felrakott még egy olasz gyártmányú általános tartályt kívülre. (65ezerért) Beűberelve a biztonsági szelep csempeszelep-dugóval lezárva. Másik beépítve náne. A probléma meg is oldódott ahogy benéztem az égőtérbe. A kazántest szó szerint megrepedt. A kéményen át dőlt ki a gőz, a fene tudja mióta. Ekkor erősen elgondolkodtam, hogy felhívom a Baxi központját, hogy mi is ez az uj trendi? Na, így kell tönkre tenni egy kazánt, ha naívak a tulajok! Képek holnap! A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
Sarok szelepben lerakódott a vízkő-, a perlátoron szintén.
Köszi a holnapi megosztást. Kb. 250 eFt a javítás!
Köszi a baráti dorgálást.
Szerintem merciabc okulásul írta a jövőbe tekintvén. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
Nem a szolgáltatás volt a cél.
Hanem a tünetek alapján könnyebb,gyorsabb legyen a jövőben megállapítani a hibát.
Köszönöm a segítséget, megtörtént a tisztítás!
Azonban ennek ellenére sincs meleg víz, konkrétan be sem indul a kazán ha megnyitom a meleg víz irányában a csapot, mára már a konyhában sem.
Szia! Akkor nyítsd meg a gázcsapot is a kazán írányába. Ez csak vicc volt!! Akkor nézd meg szűrő nélkül is. Mennyi idős a kazán? Melegviz csapból folyik rendesen, erősen a viz? Vagy egyszerűen nyítsd ki több helyen egyszerre a melegviz csapokat és nézd meg, hogy beindul e a cirkó?
Már a konyhában tökéletes a helyzet ott tényleg a vízkő volt a hibás. Tehát csak a mosdó csapnál nem folyik normál nyomáson a víz, nem is meleg és a cirkó se kapcsol be.
Szia! Akkor adott a feladat. A cirkóban lévő bármilyen tipusú áramláskapcsoló ha nem érez valamennyi átfolyást, akkor nem fog elindulni. Ez pont olyan amikor behozták, hogy vizet lehet spórolni több ezer forintért több ezer forintot a perlátorral, azaz a csapra , csapba szerelhető szűrővel, jó pár helyen nem indult meg a melegviz készítés, sőt, még a lefolyó rendszer is átment dugulásba.
Van valaki Kaposvár környékén, aki rá tudna szagolni egy Junkers eurostar ZWE-24-2 k készülékre? Szerencsétlen nőt a helyi szaki megvezette. Szétszedte a készüléket, és otthagyta lekötve. Valaki kolléga van arra? Írj privátban! Zoli
Viszont a hatásfok tuti jó lett, mert úgy lehűthette a füstgázt
Buderus Logomax kazánom van és 5 éves. Hibajelenség: Melegvíz használata közben, kb. 30 másodpercenként 2-3 másodperce elalszik a láng, majd újra begyullad. Fura, mert mielőtt kikapcsol a láng, pár másodperccel előtte felerősödik a láng. Volt kint 2 szerelő, de nem tudták megcsinálni. Van valakinek ilyen hibára tapasztalata?
Szerintem a típus nem is kell. Ezt a hibát majdnem az összes buderus megtudja csinálni, ha a feltételek adottak. Látatlanban , ez egy turbós készülék, és nagy bizonyossággal, egy négy emeletes ház alsóbb emeletén van. Az U012, vagy U014 k- vagy T 24-28 ezt szerelték Pesten a Tűzoltó utca környékén és mindre jellemző ez a hiba jelentség. De majd Jimy76 meg írja a típust.
Csak azért bátorkodtam kérdezni, mert - mint írod a típusokat - nagy valószínűséggel a levegő pressostát kikapcsol, majd vissza. Ez lehet a kazánköri hőcserélő koszossága is. Ez bizony a karbantartás hiánya.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
A buderus nem kb. 30mp. után indítaná a teljes égőnyomást? Nem futhat fel a hőméréklet hirtelen, mielőtt kialszik? Majd autómata reset, és indul ujra? Ha még furcsa pattogás,kattogás is hallatszik a készülékből, az elhanyagolt hőcserélőre utal.
HMV-nél 5 mp után felhúz azonnal teljes terhelésre s a hőmérséklet függvényében lassan vissza modulál..
Ott a pont! :Kb. 5mp után meg emeli a lángot, majd leáll, és újra indul. De ismét, mint olyan sokszor mi jól megbeszéljük a dolgokat, csak ugye az érintett , gondolom közben kitalálta, és mi csak írogatunk egymásnak.. Azért halkan meg jegyezném, milyen komoly hiba lehet, amit két szerelő nem tudott megcsinálni.
