Szia! Nem szeretném elorozni Kaqkk fórumtárs ötletét. A laminálást ő tette közzé.
Viszont innen kezdve azt gondolom, hogy megoldódott a gyors és jó minőségű, színes lötstop és pozició rajz felvitel a házi nyák gyártásban, és ha tovább vihetem a gondolatot, akkor az előlapok grafikája terén is. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Sajnos nem tudok beszerzési helyet linket adni (én egy nyomdai karbantartás során kaptam)
Igen, meg kell tanulni fújni vagy mint én kis villany motorral forgatom a nyákot közbe fújom és gyári minőségbe tökéletesen egyenletes vastagságba elterül a lakk.
Ezer forintért én is vennék 15 métert hol is van ez a forrás ?
Miért? Nem drága ? egyébként én 300Ft ért vettem legutóbb méterét
Jó ötlet. Én elmentem a helyi boltba és vettem pár forintért egy zacsi (50 db) celofánt. Az egy kicsit szeret sztatikusan töltődni, de egyáltalán nem gyűrődött meg a laminálóban.
Igen, hideg laminálón ment keresztül. A rétegrend: A4 másolópapír - nyáklemez - a lemez végére egy vékony csík massza - celofán ráterítve - A4 másolópapír. Ezt a szedvicset kell bedugni a laminálóba, természetesen ügyelve, hogy melyik végével előre
Azt hiszem, ezt én is majd kipróbálom. Remélem a Tescoc lamináló megeszi az ilyen vastagot.
Ezek után a fűtésre csinálok egy kapcsolót.
Ezzel csak az a gond, hogy ez szita. Drága mint a rohadvány. Én spec kaptam egyet ingyen. Ha van akkor érdemes oda széles ragasztószalaggal egy keretet rakni, ahol a nyák van (akár két sorban egymás mellé is) ugyanis itt a szívás a szita kimosása, mert különben beleszárad a festék. Azt meg had ne ecseteljem, hogy mennyi oldószer kell, egy ilyen kicsi szita elmosásához is, mint ami a videón van.
Lenstar KFT.-t keresd, ők tudnak rendelésre hozni két komponensű festéket, az megszárad 80fokon a felkenés után, viszont kilós meg két kilós kiszerelésben van.
Ez amit hirdetnek maga a festék, vagy csak az előhívó? Sajna az Angol tudásom elég gyengécske. Bővebben: Link
Előhívó.
Ebből festékboltban (csodaszóda néven) 500gr-ot kapsz 230ft ért, előhívó DRY fóliához ahogy előttem már írták...
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2014
Köszi a segítséget.
Új fúrót szeretnék vásárolni nyákfuráshoz, mert túl nagy és macerás a pisztolyfúróval nagy állványról fúrni. Az lenne a kérdésem, hogy hány Wattos fúrót ajánlotok? Mindenképp kicsi lesz, mert be lesz építve. Kinéztem kettőt: Ez csak 20 Wattos, de 12V-on 29 ezres fordulatszámot ír ( :O ) Bővebben: Link Ez meg gondolom sokak által használt fúró, 135 Wattal. Bővebben: Link A másodikat mindenképp szét kellene bontani, mert így túl nagy, viszont sajnálnám. Mit gondoltok, elég a kisebb is?
Ha normál fúrószárakat használsz akkor tökéletes az első is .
Ha itt tartunk, akkor milyen kokmányost érdemes venni, ami pici is, és nem túl drága. Nekem a patronos nem vált be, nem lehet minden tizedes fúrót beletenni. És volt hogy patron tört el, akkor annak a méretnek lőttek.
Szia! A másodikat (135W) javaslom. A kicsi nagyon gagyinak tűnik, nem tudom a csapágyazása mit bírhat. A tokmánya is csak a vékony fúrószárakhoz jó. A nagyobbikba be tudod fogni a 3,16mm-es száró karbid fúrókat 0.3mm-től akár 3.0mm-ig, és az állványba fogatása is egyszerűbbnek és stabilabbnak tűnik.
Ez nem azt jelenti, hogy maximum 3mm-est tud befogni?
Kézi szorítású tokmány (0.8 - 3mm szárig)
3,17 mm-es szárú karbid fúrót használok. Ahhoz is jó?
Oda 1.5mm-es fúrót írnak, hogy azt tudja befogni, nem? Olvasd csak el...
Igen, tudom, de néztem hozzá másik tokmányt is.
Ahhoz rendes gép kell , ezeket felejtsd el . Vegyél egy rendes proxxon gépet és állványt ha keményfém fúróval akarsz dolgozni .
Ja. Én is ipari mennyiségű fúrót törtem már el a rossz befogás miatt.
Én most ezt használom 48v 300w , ha elkészül a cnc-m ő lesz a "főorsómotor "
Én is szemeztem egy ilyennel. Milyen? Bevált?
Volt idő, amikor még nem kellett nekem nagyító. Én nem tudom a hasonló nagyítómat használni két szemmel nézve. De 3 dioptriás tescós szemüveg tökéletes nagyítónak, jobban használható, mert mindkét szemnek azonos lencseállása van.
Fúróállványom ugyanez. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
Nagyon szuper, halk, precíz, és nagyon jó a befogója . Vettem hozzá PWM fordulatszám szabályzó elektronikát is , de annak majd csak a cnc-n lesz jelentősége , most max fordulaton fúrok
Sziasztok !
Szeretnék megosztani egy eszközömet , melyet legutóbb találtam ki. Maratáskor mindig probléma volt a vasklorid melegítése , mert a hőmérséklet nagyon befolyásolja a maratási időt.Mikróba nem mertem betenni , sem üvegtálba a gázra. Egy magas műanyagtálbam szoktam maratni ,melyben egy átalakított akvárium szivattyú keringeti a löttyöt.A szivattyú tengelye lett kicserélve egy fülpiszkáló szárára. Nos az alapötletet a halolgén izzók magas hőtermelése adta . Csináltattam egy üvegművesssel egy hőálló vastagfalú egyik végén zárt csövet. Abba beletoltam egy 100W 230 V os halogén izzót. Az izzó mögött van egy kis kőzet gyapot. A egészet szilikonnal zártam le.Belül az izzó mellett réz vezetéket használtam , a kábel szilikonból van. Beletéve a vaskloridba alig 5 perc alatt felmelegíti az 1 liter folyadékot. A fényt sötét folyadék annyira elnyeli, hogy nem is látszik az izzó. Úgy vélem nem csak a kontakt hő melegít , hanem az elnyelt infravörös energia is . Ki is próbáltam , remekül működik.Megpróbltam 12V 55W os H7 - es izzóval is ,az is jó volt , csak a tápegységgel volt gond. A ceruza izzóval a csövet fektetve tettem a kloridba.A szilikon kicsit megrepedt , mert türelmetlen voltam..... A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
