Videoton hangfalakat hajtok majd velük de házilag gyártott dobozba vannak!
Szerintem a sony helyett itt van EZ Szerintem jobban meg éri így hogy hibás is! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Megjöttek az erősítők. És aszt akarom kérdezni hogy megtudnátok mondani hogy hova kössem a bemenetet?
Sikerült megoldani a bekötést! Remekül muzsikál mind kettő!
Gabikám! Ezt olvasd el légy oly kedves, mert olyan hogy "aszt", nos az nincs.. ödv! proli007
Hozzám került egy kidobásra ítélt AET-453 erősítő (csak erősítő, a keverő része nincs benne), gondoltam, megmentem. A két végtranzisztor és a gyári toroid trafó hiányzik belőle. 2X24V-os trafóm sajnos nincs, csak 2X18V-os, a kérdés az lenne, hogy -+25V-ról tudna normálisan üzemelni ez a jószág?
Hello! Persze hogy működni fog, de a teljesítmény csökken, lévén hogy az a feszültségtől négyzetesen függ. (A Z2 ZPD22 zénert,esetleg cseréld 18-asra.) üdv!
Szia! Köszönöm a gyors választ! A tápnak az a része be sincs kötve, gondolom az a keverő részéhez kell, csak a +-34V-os rész (ami esetemben +-25V lesz). A gyárilag beállított potikon gondolom állítani kell, mivel változik a tápfesz és a végtranzisztorok is újak lesznek.
Hello! Egyszerű ez mint a faék. A P1-el beállítod a DC kimenő feszt nullára, P2-vel meg a munkaponti áramot. üdv!
Üdv! A DC kimenőfesz tiszta. A munkaponti áramnál mit kell mérjek és hol?
Hello! Az igazi válasz nem egyszerű (már akinek). Kis amplitúdójú 20kHz-es színuszjelet kellene az erősítőre vinni, és a kimenetén szkóppal nézni a keresztezési torzítást. A munkaponti áramot addig növelni, míg az el nem tűnik. (Nullpontoknál kis vízszintes szakaszok.)
De mérni a végtranzisztor kollektoráramát kellene, vagy az R23 ellenálláson mV-okat és abból számolni. Hogy mekkora áram kell azt csak az tudja, aki már mért keresztezést, de gondolom 20..25mA már megfelelő lehet. P2-őt óvatosan tekerni, mert ha nagy a munkaponti áram, esetleg hőre megszalad a végfok. Esetleg füllel egészen kis hangerőnél lehet hallani a torzítást. De utána mindenképpen áramot is kell mérni, valamint azt, hogy az idővel nem nő-e. Amúgy mindenképpen nőni fog, vagy is "tartós üzemnél" érdemes beállítani. üdv!
Minden világos, tehát a nullátmenetnél a vízszintes szakaszokat kell "kitekerni", hogy folytonos szinusz legyen a kimeneten.
![]() Köszönöm a segítséget!
Kaptam egy BEAG EBE 5312 jelű erősítőt. Ezt szeretném használni zenehallgatásra. Az APT100 átalakítható volt ilyen célra, ennél ha jól sejtem nincs szükség alakításra, de azért kérlek benneteket erősítsetek meg ebben. A műszaki leírás szerint: Idézet: „A II kivezetés sarkai nem földelhetőek. Ez a kimenet 30V kimenő feszültséggel rendelkezik és 9 Ohm-mal terhelhető, de terhelhető 8 Ohm vagy 15 Ohm-ra is.” Erre a kimenetre köthetem a hangfalam? Köszönöm: Ádám
Sikerült beszereznem egy jó állapotú Beag AET-453 névre hallgató erősítőt (melyben minden eredeti) . A gondom az, hogy mikor megnől a kivezérlés (főleg mély hangoknál) akkor az erősítő pattogó hangot ad. A képen látható, hogyan viselkedik. (50hz szinusszal mértem) Mi lehet a gond ? Mérés A válaszokat előrre is köszönöm!
Atya ég! Mekkora volt a kimenő teljesítmény, mikor mérted? A munkapontja nem stimmel valamelyik részének. Majd az okosabbak megmondják, pontosan hol a gond. Nézz a végfok előtt is szinuszt.
Szerk.: Egészen pontosan a feszültségkimeneten kell, a hangszínszabályozó modul után. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
Meg tudja valaki mondani, hogy a TH-221A jelzésű trafó miben volt? M magos és olyan 80-100W körülire saccolom. Jelzéséből hálózatinak nézném, de az újabb erősítőkben toroid volt a hálózati és a kimenő M. Esetleg hangoszlop illesztője lehetett? 3 kivezetése van felül (sárga/zöld) és alul pedig 4 van bekötve a bakeliten, amikből 2 volt használva (piros/kék).
Rámérve 20ohm körül mérek minden tekercsen. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
BEAG AET 453 erősítővel kapcsolatban lenne kérdésem; a mikrofonokhoz kapcsolódó potmétereket ki kell cserélnem. A rajz szerint ezek 47 Kohm ellenállásúak, viszont a készülékben PIHER 100KB625M típus volt, amin 90 Kohm ellenállást mértem. Helyettesíthetem ezeket a rajz szerinti 47 KiloOhm ellenállású B típusú potméterrel, vagy a gyári névlegesen 100 KiloOhm -os potmétert keressek? (A rajzon P1...P4 szerepel)
Szerintem azt már valaki bántotta előtted. 47 kilós B típusút szerezz be, egy forgatógombot vigyél magaddal!
Megnéztem a Végfok előtt.
Ott minden jó,a végfokon belül lesz a gond. Eddigi segítséget nagyon köszönöm Kristikoma!
Akkor végfok munkaponttal lesz gond. Előtte azért nem árt ellenőrizni minden alkatrészt, különösen a félvezetőket! Pepecs meló, sokáig tart, de megéri. Feszültségek mérése sem árt. Valamint minden alkatrész a rajz szerinti helyen van-e? Rajz megvan a Magnósok Évkönyve 1977-ben, e szerint mérj.
Köszönöm, megfogadom a tanácsot!
Hozzám került egy Beag EBE 5310 típusú végfok,szeretném itthoni zenélésre befogni. A fellelt dokumententekből nagyjából el lehet igazodni,de mégis kérdezném a szakikat. A mellékelt képen a két szélen jól láthatóak a kimeneti pontok,hogyan vannak ezek bekötve a hangsugárzóval?(a két fél így üzemel együtt, vagy létezik más kötési mód is?) Elhagyható e teljesen az eredeti kimenőtrafó, ha nincs szükség 100voltos kimenetre? Üzemel jelenleg, de úgy hogy a végfok panelen levő kimeneti pontokra kötöttem 8 ohmos hangszórót (egyébként a föld pont és a szélen levő kimenetek között alacsony hangerőn kipróbálva szintén van hang).. Minden hozzászólást szívesen fogadok,és köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
Elhagyható a kimenő, a 250W névleges teljesítményét az alacsony tápfesz miatt 3,4 ohmra tudja leadni. A híd fel is bontható, így sztereo végfokként is használható.
Köszönöm,tehát ha jól értelmezem a kimenete vagy a panelen levő két szélen levő kimenethez vagy a vég pont és föld közt használható sztereóban? Hogyan módosul a bemenet sztereó üzemben? (az eddig a rajz szerint DC1 a1 b1 pontjain van) Egy érdekes tapasztalatom már van,az előlapon található potméter tekerésnél a minimumra tekerve halk de csattanó hangot ad a hangszóró,természetesen e felett jól szabályoz.. Van egy ellenállás a potméteren,megbontottam de ekkor a minimumra tekerve már akkorát csattant hogy kiszakadt a a hangszóró tekercse,mi célt szolgálna ez a megoldás,ill van e más mód ennek a kiküszöbölésére?
Nem jó ha a föld és kimenetek közé kötöd a hangszórókat, mivel a hidalás miatt pont ellenfázisban van a két kimeneti jel. Az elején ki kell kerülni a fázisfordítót, utána már mehet a dolog. Szerintem a potméter már KH-s ezért pattan.
Értem,akkor elvileg hídban maradhat a hangszóró a két kimenet között? Gondolom védelem nem ártana neki,nézek valami nem túl bonyolultat erre a feszültségre.
A potmétert cserélem,jelenleg 2,2k ohmos van bent,ez mennyire megszokott érték?
Maradhat hídban, ha nem kell a sztereo.
Én az előfokot kihagynám ahogy van, a végfok elé tennék egy 47k-s potit. A végfok bementi érzékenysége így 1,3V a kapcsrajz szerint.
Rendben,köszönöm..
Van egy kép, amin a bemenet kikerülve mindent a panelre csatlakozik,megnéznéd nekem jó helyen van e,ill van e szerepe a fázisfordításban vagy jó így ezzel a bekötéssel? Ha minden infó a helyére kerül holnap nekilátok az operációnak..
Ismerős kép
![]() Jó így, a fázisfordító a végfok panelen van. |
