Attól függ. Kisebb zenészeknek ideális. Iskolai hangosításra bőven elég. 100 V-os kimenete is van, ez mindenképpen +. Olyan 15-20 között /db. (kár hogy mono). AZ AET 250 az ugyanez volt, csak 30 Wattos. Az APT100 volt a csúcs. Én szerettem az AET230-at, amikor hangosításhoz kellett, és iskolai bulikon is hasznos volt. 2 db hangfalat lehetett rátenni, a hozzá vásárolt VT nagy dobozok 25 cm mély + 1 db magas - gyönyörűen szólt. Azt hiszem a hangfal neve "Opál" volt. Olyant még fogok építeni magamnak, mert más hangszórókkal is jó volt a dobozméret. Ritkaság volt akkor, és jobb volt mint a HS500 vagy a 30cm-es VT. A HS500-nak a fő hibája az volt akkoriban, hogy kioltotta a két hangfal a mély hangokat, ha 6 méternél közelebb voltak egymáshoz. Ha egymás mellé tetted a kettőt, akkor viszont olyan erős mély volt, hogy minden berezonált a szobában. Ezért én (1986-ról beszélünk!) 4 db HS500 hangfallal tartottam bulikat. 2-2db, egymástól 6 méterre.
(régen volt) A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2013
5-10 ezer forint között szokott menni darabja. Sajnos ma már sok mindenre nem lehet használni, esetleg zenészeknek próbaterembe, vagy kisebb hangosításokhoz. Azért az 50W -os teljesítménye elég szerény. Esetleg átépíteni még érdemes lenne, mert a doboz, a táp része és a végfok használható. De az előfok kegyetlen zajos, azt érdemes kidobni belőle.
Helló! Értem! Akkor 15-20 ezer/db én kettőt vettem 13ezerért akkor ez elég jó ár volt érte szerintem. Hát majd én is akarok valamiféle hangfalat építeni hozzá de majd még ezügyben szétnézek a neten!
Hát nem tudom hogy még mi lesz a sorsa de egyenlőre marad így ahogy van! Majd ha kevésnek gondolom az 50wattot akkor majd építek bele vagy 2x200 wattos véget majd még meglátom.
Jó vétel volt, a neten van ahol 20 ezret is kérnek érte. Ha 2 db van belőle, akkor meg tudod tenni azt, hogy a bal csatorna az egyik erősítő, a jobb csatorna a másik erősítő, és akkor van 2 x 50 Wattos erősítőd. Azt vedd figyelembe, hogy ennél a típusnál a sinus teljesítmény 50 Watt. A "mai" erősítők esetében a zeneit szokták megadni. Így azt s mondhatnád, hogy 2 x 80 Watt zenei a tiéd.
Megjegyzés: ha pedig lemérnénk némely ráírt erősítőre, hogy ténylegesen mi jön ki belőle, és azt huzamosabb ideig hogy bírja, akkor nagy meglepetés lenne. A BEAG erősítő viszont alig melegszik, mert jó a hűtése, és valóban kijön belőle az a teljesítmény, ami meg van adva gyárilag.
Ennek örülök hogy jó vétel volt! Úgy fogom meg csinálni hogy egyik erősítő egyik csatorna a másik erősítő meg másik csatorna. Véletlenül nem tudod hogy annak idején a gyár milyen hangfalat ajánlott hozzá? Én beag hox 22 re gondoltam vagy venni vagy után építeni csak az a baj hogy ezeknek a hangfalakat aranyárba adják
Attól függ, hogy milyen célra kellene. Beszéd hangosítás vagy zenei hangosítás, netán kültéri 100 V-os rendszer kellene.
Mindenképpen a saját gyártást javaslom. Lehet kapni viszonylag olcsón nagyon jó hangszórókat. A hangfal méret tervezést pedig nagy ívben elfelejteném, mivel a hangszórók megadott tulajdonságai (pl. rezonencia freki) köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Hangfalat legjobb tervezni a füled segítségével. Privátban le tudom írni esetleg, hogy hogyan. De ez nem publikus mások felé. Hangváltót pedig a hangszóróhoz megadott sávszélesség tulajdonságokkal meg lehet tervezni könnyen. A megadott sávszélességet nagy %-ban valósak.
Hát konkrétan kisebb házi bulik hangosítására akarom majd használni Meg köszönném ha privátba le írnád hogy hogyan tervezem meg a dobozt! Előre is köszi.:EgyGábor!
Miért pont HOX 22? Hallottál már olyat? Nem biztos, hogy tetszene. Az aet453 elsősorban 100V-os rendszerekhez készült, HT220 tölcsér, HTP 30 hangoszlop, és HTB50-es kis hangszórókhoz. A 13 ezres ár a 2db-ért teljesen átlagos ár. De nézz csak körül vaterán a lejárt aukciók közt. 20-ért egy darab se kelt el, ezek jóval 10 alatt mennek. Sajnos.
Na akkor veszek én is 2 db-ot gyorsan. Csak az előfokot és a hangszín kell kicserélni és akkor egy szupi erősítő lesz belőle. Hol lehet kapni 10 alatt? Várom a linket. Előre is kössz!
Nem kellett sokat keresgélnem:
http://www.expressz.hu/beag-qualiton-44488708/ http://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Beag_kevero_erosito_76...61.htm http://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Qualiton_BEAG_EAT_453_66...81.htm http://www.jofogas.hu/baranya/Elado_Beag_4_csatornas_keverowrositom...77.htm http://www.jofogas.hu/pest/Beag_Aet_453_kevero_erosito_elado_4753095.htm http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_re...3.html
Helló! Nem tudom miért pont olyat! Nekem tetszik jó mondjuk nem olyan hangszórókkal hanem egy kicsit jobb hangszórókkal(szerintem már olyan tipusu hangszórót nem is lehet kapni. Bonanza02 akkor privátba tudsz segíteni hangfal tervezés ügyben?
Köszönöm. Veszek gyorsan 2 db-ot. Ennyiért nagyon megéri.
Csak két db végfok nem elég? Azokat olcsón oda tudom adni, hirdettem régebben itt is, de a kutyának sem kellett. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
A végfokot megépítem fél nap alatt. A trafók, a kondik, a potik, a doboz az maga többet ér 10 ezernél. Akár a 2 db hálózatit be tudom tenni 1 dobozba (a 100V-osak úgysem kellenek) és a két végfokkal hoppszlá(!) 2 x 50 Watt lesz. A hangszín potikat cserélni kell sztereóra, de a hangerő nem zavar, hogy külön bal, külön jobb.
Valljuk be ennek azért sok értelme nincs. (persze persze, kellemes kis időtöltés) Az AET 453 arra jó amire tervezték. 100V os hangosításra, bemondani hogy Pistikét keresi az anyukája a bejáratnál.
Hifire sok értelme nincs átalakítani. Ha már veszel 2dbot, vegyük EgyGabor példáját, ugye kiköltekezett 13 ezer forintot. Ha körbenéztek vaterán, ennyiért már normális, modern, kapásból használható hifi sztereo erősítőket lehet kapni, sokkal több szolgáltatással, védelmekkel stb. Ez az erősítő inkább már csak gyűjtői értéket képvisel, vagy ha iskolai leselejtezésből ingyen hozzájut valaki akkor érdemes szórakozni vele.
Nekem spec rendezvény hangosításra kellene, és jól jön a sok bemenet, és a hozzá tartozó potik is. A 100 V nem érdekel igazán. Ebben a típusban az a jó, hogy szinte örök élet.
Tudsz eladó 2 x 50 Watt sinus-ost 13 ezerért? A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Csak hasra ütésre írtam, de ismét nem kellett sokat keresgélnem, hogy találjak is :--)
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_re...1.html 4ohmon 2X70W...a BEAG 4ohmon tudja az 1X50et. Azzal hogy örök életű, nem szállok vitába ![]()
Mindegyikőtöknek igaza van! De a hogy Bonanza02 kolléga is írta :"Azt vedd figyelembe, hogy ennél a típusnál a sinus teljesítmény 50 Watt. A "mai" erősítők esetében a zeneit szokták megadni. Így azt s mondhatnád, hogy 2 x 80 Watt zenei a tiéd."Nekem meg ért13 ezret a kettő legalább tudom hogy nem a méh telepen fog kikötni hulladékként! Meg nekem itthonra meg kisebb házibulikhoz bőven elég 2x50 watt! Régen a sulinkba ilyen erősítő volt egy 100nm-es tornaterembe bőven elégvolt!
Az a lényeg, hogy neked megfelel. Próbáltad már amúgy? Közben vatyin lealkudta egy arc 3.000-re az erősítőt, na ez már kifejezetten jó ár volt érte
Még sajnos nem tudtam próbálni mert még nem ért ide ha minden igaz péntekre itt lesz. Ha meglesz rakok fel képet meg beszámolok róla( hangzás meg egyebekről). 3.000ft. Nagyon nagyon jó ár volt érte ennyiért jöhet nekem is kamionnal is
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Ez a Sony nem kellene 1 db ezresért sem.
Sziasztok! Aszt akarom Kérdezni hogy az hülyeség lenne e hogy az egyik erősítőről menne a két mély a másikról meg a közép és a magas ez így jó lenne vagy hülyeség?
Hát ha nem gond hogy így kb. monoban fog szólni akkor hajrá. Én nem így csinálnám.
Ezen nem lepődöm meg, a BEAG se kellett 4ezerért, pedig mekkora bizniszt csinálhattál volna ha eladod 20-ba ;}
Akkor hogyan csinálnád? Egyik erősítő egyik csatorna másik pedig a másik csatorna?
A vAterás lutri, mert azt sem tudta a gazdája, hogy működik-e. Ki sem próbálta. A többi közül most veszek 2 db-ot. De ezek jobbak, mint a Sony. Azt a Sony-t speciel ismerem.
Igen, az jobb megoldás. Vagy szereznék még plusz erősítőt mélyekhez. Bár nem tudom milyen hangfalakat hajtanál velük.
Most őszintén, mi baja lenne egy ilyennek? Legrosszabb eset ha a hálótrafója rossz. 2 ezerért kapsz bele másikat...
