Fórum » FET helyettesítése
Témaindító: damkodav, idő: Szept 20, 2008
Lapozás: OK   9 / 16
(#) sny válasza Directors hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Nem helyettesíthető azzal a FET-tel. Háromszor akkora az RDSon értéke, füstfelhő lesz belőle!
A következő paramétereket minimum figyelembe kell venni, ha kapcsolóüzemű alkalmazásra választasz FET-et:
-UDS - Drain-Source feszültség (értelemszerűen nem baj, ha nagyobb)
-UGS - Gate - Source feszültség - fontos, ha logikai meghajtás van
-IDM- (Pulsed Drain Current) - Drain áram impulzus meghajtás esetén
-RDSon - csatornaellenállás - ha nagyobb, jobban melegszik a fet
-Total Gate Charge - Gate töltés, meghajtás miatt fontos, mert a Gate periodikus áttöltése energiaigényes (a kisebb érték a jobb)
- TRR/QRR - a belső dióda sebessége (a kisebb érték a jobb)
- TDP - a tokra megengedett max disszipáció
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2014
(#) stoky hozzászólása Máj 24, 2014 /
Egy akkus hajvágó gép motorjának meghajtását végzi a következő feliratú SOT-223 tokozású (szerintem) fet:
DG09AB
439
Ha a motort lekötöm a panelról akkor a fet kapcsolja az akkufeszt a kimenetre de ha a motort visszakötöm akkor picit mozdul és terhelésen letilt.
Szerintem a fet hibás tudtok segíteni?
(#) kadarist válasza sny hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Én nem látok háromszoros ellenállásértéket, de biztosan másik adatlapot nézünk.
(#) stoky válasza stoky hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Legalább az biztos hogy az említett alkatrész fet?
A leírásom alapján lehet ez a fet hibája?
Lehetséges,h az általam fentebb megadott alkatrész FDT439 fet?
(#) Kubikos hozzászólása Nov 7, 2014 /
Van egy LG LCD televízió aminek elszállt a tápjában egy 2SK3868 típusú FET.
Szerintetek mivel lehetne helyettesíteni amihez manapság egyszerűen hozzá lehetne jutni?
Adattábla:
http://www.partstat.com/datasheets/2sk3868-toshiba-3148f90f90c32e41...4c.pdf
(#) norbi97 hozzászólása Dec 8, 2014 /
Sziasztok !
Elektromos bicikli töltőbe a STW6NB90 nevezetű fett durrant ezt mivel lehetne helyettesíteni ??
(#) kadarist válasza norbi97 hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Ez jó lesz helyette.
(#) norbi97 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Köszönöm !
Ne felejtsd el a szigetelőlapot betenni a FET és a hűtőlap közé (már ha van hűtő).
(#) holyamoke2045 hozzászólása Márc 7, 2015 /
Hello. Egy IRFU014 kellene helyettesitsem, miszerint egy kicsit komolyabb teljesítményt kellene kicsikarni belole.
Mit tehetnek a helyére?
Köszönöm hogy segitenek.
(#) sny válasza kadarist hozzászólására (») Márc 7, 2015 / 1
Ha pontosabban körülírnád, hogy mit szeretnél...
Miben van ez a FET? Milyen pozícióban? Mekkora a tápfeszültség?
(#) holyamoke2045 hozzászólása Márc 9, 2015 /
Elnézést,pontosítom a kérdésemet.
Léptetőmotor vezérlőben van,motor kivezetésenként 4-4 db IRFU014.
Egy db elfüstölt,emiatt az egyik motor kevesebb áramot kap,mint a másik 3 és lépést veszít.
Szeretném kicserélni akár az összeset,olyanra,ami több kraftot tud engedni a motorok felé és jobban bírja a folyamatos terhelést.
A motorok 1,45A fogyasztanak, 6kivezetéses 2fázisú léptetőmotorok.
Köszönöm a segítséget előre is.
(#) steelbird válasza holyamoke2045 hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
Szia! Nem mindegy, hogy mennyi feszültség marad a FET -en, mikor kapcsol. Az pedig az RDSON ellenállásától függ. Minél kisebb ez az értéke, annál kevésbé fog melegedni. Olyan FET -et keress, hogy ez az érték lehető legkisebb legyen, áramra és feszültségre pedig legalább annyit tudjon, mint az eredeti.
(#) tmarcell hozzászólása Márc 17, 2015 /
ZVN4206A Fetet milyen könnyebben beszerezhető típussal lehetne helyettesíteni? Egy LED mátrixot szeretnék vele meghajtani.
(#) steelbird válasza tmarcell hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Hmm...
Itt is van,
itt is,
meg itt is...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
(#) titi11 hozzászólása Márc 20, 2015 /
Sziasztok tudnátok ajánlani egy helyettesítő fettet az MS1307 N-fet helyet?
(#) fachyga hozzászólása Máj 12, 2015 /
Autós erősítő táp: FKV550n -k helyett betehetem az IRFZ48N-eket?
illetve a FCH08A15/FRH08A15 helyett a MUR1620CT/MUR1620CTR-rt?
Kell válogatni az IRFZ-ket?
Előre is köszönöm.
(#) kameleon2 hozzászólása Szept 12, 2015 /
Sziasztok! Találtam a HEStore kínálatában egy nagyon jó kis N csatornás Fairchild gyártmányú MOS FET-et. A típusjele J113. Tökéletes lenne egy RC vezérlésű távirányító vevőjéhez, de szükségem lenne a P csatornás párjára is. Tud valaki információt adni? Esetleg... A motorok 12V/200mA fogyasztásúak és mindenképpen TO92 tokban lévő kivitel férne csak el. Más típus is jó - ha tudna valaki segíteni. Híd kapcsolásban szeretném használni, de csak akkor éri el a kapcsolástechnika a maximális kapocsfeszültséget, ha a híd egyik fele P a másik N csatornás. Próbáltam tranzisztorral is, de siralmas volt az eredmény, mindenképpen FET kellene.
(#) proli007 válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Hello! Egy 50mA-es Fet, aminek Rds ellenállása 100ohm, mitől jó egy 200mA-es motorhoz?
(#) granpa válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Izé... "a vevőjéhez".
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
A rajz, nem egészen arról szól..
Nem hát, de legyen neki...
(#) kameleon2 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Most egy 100mA-es tranzisztor kapcsolgatja a motort. Egyébként honnan az 50mA? Vagy elnéztem valamit az adatlapban? A weboladalon is 35V 2A szerepel...
(#) Hp41C válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Az NXP szerint:
„Symmetrical silicon n-channel junction FETs in plastic TO-92 envelopes.”
Egy gyakorlott szemenek a TO92 tok és a 2A nem fér össze. Az IRFD110 DIP4 tokban is csak 1A -t tud.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2015
Nem tudom mit nézünk. De szerintem a gond valahol onnan ered, hogy Te egy növekményes MOS FET-et keresel, a J113 pedig egy kiürítéses J-FET. De a 200mA-es motorhoz, a 100mA-es tranyó, is igen gyenge választás..
A gond, hogy nincs túl sok hely TO92-esek felférnek a panelre. A kínaiak hogy csinálják? Nekik is ekkora tokok kapcsolgatják ugyanazt a motort. Mellesleg - lehet, hogy rossz választás a 100mA-es tranzisztor - de bírja.
Nekem fogalmam sincs, még a mandarint sem értem, pedig állítólag azt beszélik a legtöbben a világon.. De ott van az IRFD110/9120 az legalább 1A-es. És tokja sem nagy. De vannak 8 lábú tokban Fet-ek, olyan is, amiben a P és N csatornás is egyben van.
(#) kameleon2 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 13, 2015 /
Szia! Van kész motormeghajtó is fillérekért: HG7881, az is panelen olcsóbb - de ez férne jól el. Nem hiszem, hogy nincs ilyen típusból N ás P csatornás egyszerre. BS 170 , BS250 jó párnak tűnne még.
Következő: »»   9 / 16
