Fórum » Hiraga erősitő
Témaindító: pcmaster90, idő: Máj 27, 2013
Lapozás: OK   8 / 34
(#) saba válasza zimi1991 hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Még nem raktam össze, de majd a kerti munkálatok után légszerelésben egy próbát teszek. Azt látom, hogy a MOSFETeket meghajtó tranzisztorok emitterében levő 150 Ohmosokat csökkenteni, mig a kollektornál lévőeket növelni kell. A bemenő tranzisztorok emittere és a meghajtók bázisa közé nem tennék ellenállást. Még az is lehet, hogy a MOSFETek G-D elektródái közé pár pikos kondit is be kell nyomni.
(#) Aldure válasza saba hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Na és ha V-fetekkel próbálkoznál?
(#) violin válasza Aldure hozzászólására (») Ápr 4, 2014 /
Például....?
(#) Aldure válasza violin hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Hát pl így. A rajz hibás rakok fel egy javított ábrát. V- fettel nem lehet az megoldani amit a Moss fettel hogy eltüntetjük a nagyobb meghajtó tranzisztorokat.Ugyan is nem lehet ezt a MOSFET véget egyszerűen helyettesíteni V-FET -el, az ellenkező vezérlési/működési elv miatt.
A MOSFET "enhancement" (növekményes) üzemmódban megy, míg a V-FET -ek "depletion" (kiürítéses) típusúak.
(#) gaben62 válasza violin hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
üdv. teljesen felesleges 80000µF-os szűrő elkokat rakni, egy 2x50, 2x70W-os akár jobb minőségű fetes erősítőbe.
Ettől ugyan nem fog szebben szólni, viszont rengeteg helyet foglalnak ezek a kólás dobozméretű elkok, +igen sokba is kerülnek.
A gyári 2x150Wattos szinuszos teljesítmény leadására tervezett méregdrága cuccokban sincs 2x16000uF,nál több!
(#) CIROKL válasza gaben62 hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Igaz ez az állitásod az AB -osztályra de itt A-osztály van tehát borul az elméleted és a hiperszuper gyári kacatokat nem emliteném !
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
(#) violin válasza gaben62 hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
És ezt mások is tudják....?
Szinte az összes gyári A-osztályúban is jelentősen túlméretezett táp ill. pufferkapacitás található....
Érdemes megnézni pl az Accuphase A60....vagy a Krell KSA 50-es belsejét...
De hogy a Hiraga-nál maradjunk,az eredeti tervekben is 6X68000µF szerepel....egy másikban meg bazi autó akkumulátorokról történik a táplálás.
Szóval és is csatlakozom CIROKL-hoz.....ez NEM AB osztály.....
(#) violin válasza Aldure hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Bíztam benne,hogy valami ma is kapható típust mondasz....
Egyébként pont ilyet készülök elkövetni. Az eleje és a meghajtók az eredetiek maradnak....a vége meg 2SJ56-2SK176-os lesz....egyenlőre....
Tudom,ez nem V-fet......de most ez van....
(#) Aldure válasza violin hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
V-Feteket is lehet vásárolni ha ügyes az ember.Persze ez igaz 1974 óta nem gyártják őket de ebay.com lehet vásárolni ha talál az ember én is ott vásároltam.Belinkelem az eladót még van neki pár darabja igaz nem sok de neked elég lenne.Mert ahogy látom ezeknek a feteknek is elég borsos áruk van amiket te akarsz használni és hát ahogy írtad nem V-FETBővebben: Link
Köszönöm,de az én fet-jeim már megvannak....Kb annyiért vettem a 2X2 darabot,mint amennyiért egy pár V-fet-et adnak....
(#) saba hozzászólása Ápr 8, 2014 /
F5
Ezt az erősitőt megépitette-e már valaki? Mi a vélemény róla? Van-e érezhető különbség közte és a "Hiraga Le Monstre 8W A-osztályban" között?
(#) dk1 hozzászólása Jún 3, 2014 /
Sziasztok, kicsit leült a topik.
Végre megszólalt az enyém is. Igaz, még csak mono, 35 helyett 21 Volton és jelenleg 1.1A nyugalmival.
Hát, mit is mondjak... Mivel csak tesztként raktam egyelőre össze, így a kicsi hangsugárzóimmal próbáltam. Mintha nem is azok lennének, teljesen, totálisan más hang jött ki belőlük. Még mindig a döbbenet hatása alatt vagyok. huhh...
A meghajtókat mind válogattam, BC546-556B-k, 220 körüli bétával, BD139-140 115-ös bétákkal, a végén 2sc5200/2sa1943 páros, amiket még nem válogattam. A kimeneten a DC +-6mV között van, a meghajtók nincsenek a bordán, ettől majd még javulást várnék.
Van még pár MJL21193-21194 párosom, próbáltátok már ezeket? A fenti meghajtók helyett van esetleg valami jobb, de elérhető?
Köszi.
(#) reloop válasza dk1 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Szia! A ±6mV kimeneti DC csodás eredmény. A meghajtókat akár így is lehetne hagyni.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2014
(#) dk1 válasza reloop hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Köszi, pedig aggódtam, hogy nem tudom lejjebb vinni. Már ha az ujjamat épphogy hozzáérintem a meghajtókhoz, főleg azokhoz, amelyikek a BD-ket hajtják, már akkor elmászik a DC kb. 25-30mV-tal plusz-mínusz, függően attól, melyiket "melengetem".
Szerinted jobb választás lenne az MJL a végére?
(#) violin válasza saba hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Szerintem mindenképpen próbáld ki a 21193-194-et....
Nekem volt már 195-196-al....193-194-el és most csinálom a fet-es végűt....
(#) dk1 válasza violin hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Jaja, köszi.
Tervben van a fet-es nálam is, Aldure kolléga küldött anno ebay-es linket, de mostanra sajnos elfogyott az illetőnek. Igaz arany áron van, de lehet hogy beruházok én is két párra.
A tápom hozzá: a vaterán lőttem egy szuper kis 1000VA-es kiöntött toroidot 4x24V szekunderrel, ebben lesz tartalék gazdagon. Elkó ügyileg egyelőre nagyjából 200mF áll rendelkezésre összesen. Érdemes RC szűrőzni, vagy berakhatom őket egy az egyben?
Remekül válogattad a párokat. A környezeti hőmérséklet egyszerre melegíti őket, szerintem ezen a szinten meg is fog maradni.
A 2SC/2SA híve vagyok, bár gyengébb az erősítésének a linearitása, de a gyorsabb működés miatt alacsonyabb intermodulációs torzításra lehet számítani. Ha van módod mindkettőt kipróbálni persze az a legjobb.
(#) zimi1991 válasza dk1 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
A meghajtókat jobb ha együtt hűtőd, hogy ne másszon el a kimeneti dc.
Nekem sankenek váltak be a végére és mindezt úgy, hogy nem sikerült egyforma párokat össze szednem így kellet a kapcsolásban egy kicsit csaljak
(#) zimi1991 hozzászólása Jún 3, 2014 /
Valaki próbálta már a tranzisztoros hiragát +-17 voltról?
Érdekelne mit tapasztalt...
(#) keszeg01 válasza zimi1991 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
A cikkek kötött megtalálod .
(#) zimi1991 válasza keszeg01 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Merre ?
Lehet kiüti a szeme, de nem látom
(#) keszeg01 válasza keszeg01 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/hiraga_le_monstre_8w_a-osztal...n.html
Van róla szó de lehet sokk mindenen múlik. Ki kell próbálni.
Ez a J fetes bemenetű engemet a tranzisztoros érdekelne...
(#) Aldure válasza dk1 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Üdv!HA a régen küldött linket használod nem jó.Frissítsed írtam az illetőnek és újra listázta a V-FETeket.Van még neki 43 pár.Most én is vásárolok még tőle ugyanis egy új projekten vagyok. V-Fet Bootstrap Power Ic Amp. Ezt az erősítőt Takács Jenő tervezte tunerman néven elérhető szinte minden fórumon.Az erősítőjét már volt szerencsém hallani és össze hasonlítani az általam elkészített Hiraga 30W os változatával, igaz akkor még nem V-FET vége volt hanem elég olcsó MJ15003G és MJ15004G és hát a hiraga elvérzett úgy ahogy a többi csöves erősítő is. A mostani V-FET vég fény évekkel szebben szól.
(#) dk1 válasza Aldure hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Hali, igen, néztem a feteket, de már csak KF van neki 2SJ28-ból. Nem tudom ugyan, hogy pontosan mi a különbség a KE és KF között, de ITT még Pass is azt írja, hogy rendben van a KF is. Talán ez az utolsó készlete amit kiárul...
Ezeket a V-FET - ket a gyártás után mérték és válogatták.A típusszám alatti betűk a gyártású kódok (KD, KE, KF, stb.), a számok a lezáró feszültség értékét jelentik (pinch off).Természetesen ezek is megfelelnek ha nincs más.Nekem a hiragában a KE típusok vannak.
(#) djkoko hozzászólása Jún 4, 2014 /
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni! Elakadtam néhány alkatrész beültetésével. A rajzon látom a T5-T6-T3-T4-T1-T2 jelűeket, de a beültetésnél nem tudom kibogarászni.
T5=BC546
T6=BC556
T3=BC546
T4=BC556
T1=2SK246
T2=2SJ103
(#) reloop válasza djkoko hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Szia! A T3,4 kicsit távolabb esik a furatoktól, de szerintem egyértelmű. A T5,6 lábait majd el kell csavargatnod az ECB jelölésnek megfelelően. Kicsit még nagyítottam rajta, de a cikk pdf-et tetszőlegesen növelheted.
(#) djkoko válasza djkoko hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Ez a kép lemaradt
(#) djkoko válasza reloop hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Ez gyors volt, köszönöm!
Következő: »»   8 / 34
K�rlek v�rj...
