Fórum » NYÁK furatgalvanizálás házilag
Kérdésem, hogy ha furatgalvános egyoldalas nyákot szeretnék, akkor azt programból elő lehet-e/kell-e írni valahogy, vagy ez csak szóbeli kérés a nyákgyártó felé? (Eagle 5.6.0 light-ot használtam, legyártattam, furatgalván nélküli lett...)
Bocs, ha nem jó helyen kérdeztem. Egyoldalasnál azért volna jó, mert sokkal nagyob felületen tartja a forrasztás az alkatrészt ha a lyuk is ónozott, és nincs hely nagyobb forrszemnek.
Ha rögzíteni szeretnéd az alkatrészt akkor ez kell neked:
Loctite Tak Pak 444 Adhesive Kit Beforrasztás után egyszerűen "megpontozod" a rögzíteni kívánt alkatrészt majd az aktivátorral megkeményíted a ragasztót. Illetve lehet kapni a furatba való betétet ami úgy működik mint egy szegecs de nagyon macerás vele dolgozni.
Ehhez ki kell generáltatnod mindkét oldal Gerber fájlját. Eleve két oldalasra kell tervezned. A routoláskor ne használd a Top réteget. (Autorouter esetén N/A-ra állítsd) A furatszerelt alkatrészek esetében a padek mindkét oldalon ott vannak. Azoknak is benne kell lenni minkét Gerberben. Csak így lehet galvánoztatni. Viszont nem biztos, hogy szükséges galvánoztatni, mindkét oldalon odaforrasztod, és tart mint Katiban a gyerek.
Még annyit hozzátennék, hogy bármely módszert, furatgalvanizált, vagy mindkét oldalon forrasztott módszert választod, ha kicsik a forrszemek, csak bevált kapcsolást készíts, mert az alkatrészcsere gondot okozhat. A túlmelegített forrszem könnyen leválik, minél kisebb, annál könnyebben.
Ilyen
Idézet: ragasztóval már én is dolgoztam. Tényleg jó minőségű viszont semmiben nem tér el a közönséges pillanatragasztótól! Sőt az aktivátor a pillanatragasztót is megköti. „Loctite Tak Pak 444 Adhesive Kit”
Annyiban tér el a pillanatragasztótól, hogy biztosan nem lép reakcióba a gyártás során használt anyagokkal. Mondjuk ezért van száma
![]() Idézet: „Illetve lehet kapni a furatba való betétet ami úgy működik mint egy szegecs de nagyon macerás vele dolgozni.” Hello! Meg tudnád mondani, hogy pontosan mi a neve, és hol lehet beszerezni?
Hm. Ez viszonylag egyszerűen kivitelezhető is, de a kálcium-hipofoszfitnak elég húzós ára van.
Kérdés, hogy egy ilyen koktél mennyi nyákra lehet elég. Kb 30g kell egy ilyen 2-3dl aktivátorhoz. Az 500g-ból durván 5l keverhető ki. Elvileg megéri, de ha valaki csak 1-2 havonta gyárt egy nyákot akkor már nem annyira. Hát, ha rám szakad az OTP akkor beszerzem. ![]() Apropó, cikkben benne van, hogy gulasoft fórumtárs ezüstnitrátos kisérleteket folytatott. Erről van valahol valami anyag? A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
Helló mindenki. Én azt nem értem a cikkben, hogyan kell (ene?) megvédeni maratáskor a galvanizálást? Vagy ez csak példa és mondjuk vasalás után kell ezt csinálni? Bocs, ha a kérdés hülyeség.
A NYÁK-lap készítés kérdések témában találsz ezüstnitrátos írásokat.
Üdv. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2014
Engem nagyon megérintett a téma, csak sajnos egyetlen egy dolog, ami bosszantó az a Kálcium-hipofoszfit ára és elérhetetlensége. Plusz egy strigula agyonszabályozott életünk tovább nehezítése mellett... A legszebb lenne, ha ezt ki lehetne váltani valami könnyebben elérhető anyaggal vagy esetleg többen összedobni az összeget egy fél kilós kiszerelésre vagy a kedves cikkíró apróhirdetés formájában nem szeretne eladni ebből az aktivátorból 0,5-1 literes adagokat? Ha tényleg sokáig eláll érdemes lenne vásárolni belőle. Nekem a lélektani határ olyan 4-5000Ft/l lenne, ha azt vesszük alapul, hogy 60-70g anyag kell egy liter előállításához, ha jól számoltam. Mindenesetre nagyon jól sikerült a cikk, már régóta kerestem, hogy hogyan lehetne megoldani a furatgalvánt házilag.
Ha ennyi embert érdekelne a hipofoszfit vásárlása, akkor kellene szervezni egy közös beszerzést pl. a nyákfólia rendelés mintájára.
Én is épp akartam említeni, hogy páran össze álhatnánk.
Jó sok: Kiszerelés 25 kg. De most tényleg jó volna tudni melyik kell a: Kálcium-hipofoszfit vagy ami ezen a linken van a: Nátrium-hipofoszfit 1-hidrát
Kálcium-hipofoszfit kell hozzá. Nátrium-hipofoszfit monohidrátból is elő lehet állítani, ami jóval olcsóbb, csak ahhoz kell pl. metanol, ami nagyon mérgező és más drága szerek is kellenek hozzá. Egyszerűbb kálcium-hipofoszfitot venni készen.
A nátrium-hipofoszfitra 27.550 +3.000 Ft- os ajánlatot adott a REANAL Labor. Cak ezzel az a probléma, hogy a reakció során keletkező nátrium-szulfátot nehéz különválasztani. Sajnos a nátrium sók nagy része igen jól oldható vízben, ezért az sem segít, ha nem réz-szulfátból hanem más rézvegyületből indulnánk ki.
Elolvastam a cikket, gratulálok, nagyon jó!
A galvanizáláshoz szükséges anyagokat már összegyűjtöttem néhány hónapja, mikor felvetettem ezt a témát a másik topicban, csak még mindig nincs kész a kemencém, amiben lehet sütögetni a paneleket, de most már összekapom magam. Csak egy kérdés: a cikkben írtad, hogy desztillált vizet használtál, de gondolom, pontosabban ioncserélt vizet vettél?
Arról van valami infód, hogy van-e a furatnak átmérő limitje? Minimum méreten gondoltam, viák szempontjából. Ha jól emlékszem kb. 20 mil-es viákat szoktam tervezni.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2014
Valahol olvastam, az ipari palládiumos módszerrel kapcsolatban, hogy ott a minimum furatot 0.6 mm adták meg. Mert annál kisebb lyukba nem megfelelően kerül be a fémező folyadék.
Nekem a Satronik megcsinálta 20 mil-esre, az 0.5 mm, ha jól emlékszem azt mondták az a minimum. Kérdés , hogy ez a módszer mit enged.
A cikkben szereplő fél literes mennyiség "mekkora" NYÁK-ra elegendő? Illetve sikerült valakinek beszerezni a kalcium-hipofoszfitot? Ha igen, hol és mennyiért mennyit?
ezzel a módszerrel elvileg egy sima fólia nélküli lemezre is lehetne nyomtatott áramkört csinálni, vagy például egy tetszőleges formára is lehetne rezet felvinni?
Szerintem, amihez hozzátapad az aktivátor oldat, arra lehet felvinni rezet.
Fentebb számolgattam egy kicsit, Sokra elég az az 500g. Kb 5 liter jön ki belőle, és csak egy belemártásnyi fogy nyákonként.
Hiába, mert itthon megfizethetetlen, ebay-en meg nagyon drága. Nem vagyok benne biztos, hogy anyagilag megéri.
