Csá.Az lenne a kérdésem,hogyan lehetne egy normál PDA-t fedélzeti computerré megcsinálni.
Mondjuk mutatná az autó sebességet,pillanatnyi üzemanyag fogyasztását......, rádio állítás, auto elektronika vezérlés stb. ..... A szoftver hozza,ez az en feladatom.Elektronikai megoldásokra várok javaslatokat. Kösz mindenkinek.
Nem értem én a mai embereket....
Hihetetlen, hogy mennyire nem tud ma senki kérdezni. Autó... Ennél tágabb fogalmat nem ismersz? Hogy vársz bármilyen választ ha még a márkát, típust sem vagy hajlandó elárulni? Van itt egy jó kis projekt gyk. ebben a témában Toyota Priushoz: Bővebben: Link
erre csak azt tudom mondani hogy od@b@sz
WOW!
![]() A legujabb kocsikba nem kell jelszó hogy hozzá lehesen férni a CANhez vagy csak ahhoz kell hogy modosítani tudjuk a beállításokat? Igaz a csákó is csak monitorozta a a CAN bust.
Vannak módosítható paraméterek, meg vannak olyanok, amire igencsak "vigyáz" a vezérlés. Ez utóbbiak átírásához általában teljesen más módon kell session-t kezdeményezni a rendszerrel; nem jelszavas hozzáférésnek hívnám. Monitorozni egy passzív CAN-es eszközzel bármit lehet, ami a buszon van.
ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt.
amúgy meg szerintem van már hasonló topik, és nem csodálkoznék, ha a modik zárolnák ezt a témát...
Nem kimondottan,egy kocsira vagyok kivancsi.Hanem arra,hogy akarmilyen kocsihoz,hogyan lehet fedélzeti computert csinalni egy PDA ból.Legyen a kocsi egy Skoda 100-as,Favorit,esetleg egy Mazda6,vagy egy uj Mercedes.Igaz ezekhez mar nem kell csinalni.
Sokáig hajtottam S100-at, úgyhogy biztosra mondhatom: bárhogy. Mint a hasonló kategóriájú, intelligencia törtrészét se hordozó autókhoz. Kitalálod, mire vagy kíváncsi, mit látnál a kijelzőn; utánajársz, milyen szenzorok kellenek, hol kapható, hová tudod beépíteni stb.; tervezel hozzá adatfeldolgozó egységet, kijelző-vezérlést, kalibrálod vagy kalibráltatod, ha kell, szépen bedobozolod, és mehet a műszerfalra.
Eleve valamilyen busszal rendelkező járműnél elemzed a buszt, és vagy leolvasod az ott elérhető adatokat egy passzív eszközzel, vagy tervezel olyat, ami képes megszólítani a vezérlőegység(ek)et, és hasznos adatot gyűjteni belőlük. Mindkettőhöz oda-vissza értened kell azt, hogyan fogod az értékeidet a PDA-val is kijelezhető formában tudatni. Szóba jöhetnek: Java alkalmazások, illetve kijelző kibontása és önálló meghajtása... De azt, hogy univerzális, meg bármelyik autóra jó, nagyon gyorsan felejtsd el, mert olyan nincs...
Nekem is hasonló kérdésem lenne. Egy régebbi Seat Cordoba-hoz kéne. Van egy laptopunk is. De a lehető legkisebb szerelgettéssel, átalakítással kéne megcsinálni.(nem a műszerfalra gondolok) ![]() Előre is köszi! ![]()
Milyen régi az a Seat? Nekem is Cordoba van, '94-es (tudom, kőkori), és mostanában akartam rá alkotni valami egyszerűt, telefon LCD-jére. Sok mindent azonban még nem tudok arról, mit lehet a diagnosztikai csatin kiolvasni, nincs szinte semmi leírásom róla
Olyan Board computerre gondoltam autóba ami kijeljzi a külső-belső hőmérsékletet, az üzemanyag szintet literben, esetleg a fordulaszámot (de ez annyira nem lényeges), a dátum, időt, akku töltöttséget. Plusz az RDS információkat, az adókat nem akarom fogni mivel rádióm van, csak nem jelzi ki az RDS infókat, és az jó volna, ugy hogy lehessen állitani az adót, hogy ha kell más-más infókat tudjak szedni, mert egy két rádió sugároz RDSen keresztül TMC infót!!!! Lehet ilyet alkotni??? Ja és az IC ill. a PIC -hez tök hülye vagyok, tehát ha kéne bele ilyen akkor tudna valaki segíteni ![]()
És ha szét bontanám, első lenne az RDS "egység" .
(van egy régebbi rds-es rádióm abból nem lehet valahogy kiberhelni???)
Talán ez a link segíthet... Bővebben: Link Nemrég találtam, elég sok mindent megvalósít raja, még pl.: a klímavezérlést is. Egy 97-es Corollán mutatja be. Remélem, hasznos lesz... ![]() Üdv: Imi
Ez nem jó, mert:
Idézet: , bár ebben AVR van.„az IC ill. a PIC -hez tök hülye” ![]()
Szervusztok! Ezt a Xarias-t megépítette már valaki? Tapasztalat?
Én is azt szeretném megkérdezni miféle találmány ez?
Valaki foglalkozott már vele? Esetleg hasonlóval? Engem komolyan érdekelne egy ilyen, de nem nagyon részletezi hogyan lehet a különböző típusú autókhoz illeszteni.
sziasztok, xarias-t szintén egy 97-es coriba kéne megépíteni, ill egy másik régebbi toyotába, ebben tudna valaki segíteni? vagy hasonlóban, nem kell ennyire komoly
Hello mindenkinek.Nemrég került hozzám egy 95 ös Ford Escort esetleg volt valakinek tapasztalata ilyennel, épitett rá f.számitogépet. Esetleg itt létezik CanBus? Köszi. Konkrétabban szeretném figyelni az izzokat.Vagy itt áramerösséget kellene mérni a biztositék doboznál?Tehát ha kiég az egyik izzo akkor ugye kisebb lessz az amper.
Nem epitettem.
95-ben meg OBD sem volt kotelezo. Can-bus tutti, hogy nincs rajta. Ha az izzo aramat figyeled, a kiegeskor egeszen biztosan JELENTOSEN ![]() Ha az egeszet, az tevutra vezethet. Altalaban egy kis ellenallason eso feszultseget szoktak merni, ha hirtelen nagyon felugrik, akkor szakadt az izzo.
A bsselektronikán van egy egész egyszerű kapcsolás, ami jó lehet neked. Egy kicsi átalakítással megfordíthatod a dolgot, hogy a led akkor világítson, amikor kiégett és nem akkor, amikor normálisan működik... (NPN tranzisztoros negálót raksz be)
Az egész kapcsolás azon alapul, hogy az izzón keresztül kap testet a led, ha kiég az izzó, akkor nem kap testet, nem világít ![]()
Ok.Akkor az áramfigyelés lessz a megoldás.
Köszi
Nem rossz, egyszerü is, csak nem tudom hogy hogyan van megoldva a huzalozás.Tehát hogy 1 izzó 1 biztositék vagy külön a féklámpákra 1 bizti.Mert nem szeretném megbontani a fényszorokat és onnan visszavezetni kábelokat.De egyébként tetszik.
Köszi
Üdv, nem tudom hogy valaki nézi e még a témát...
Én szeretnék csinálni a nemrég vásárolt traktoromba egy mini fedélzeti számítógépet, ez a műszereket helyettesítené. Arra gondoltam hogy egy 2 sorors 14 karakteres kilyelző tökéletes lenne, itt kiírná a vízhőfokot, olajnyomást, külső hőmérsékletet, üzemanyag tartály szintjét, dátum-idő, üzemórát, töltést. Ebben kérném a segítségét valakinek hogy hogy álljak neki, akár az elkészítésért fizetnék is! Előre is köszi a segítséget!!! A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2013
Nekem van egy kész projektem , már csak illeszteni kellene a célállomásra A kijelzőn azért vannak ilyen furcsa karakterek , mert a szimulációban nem működik az ékezet a valóságban tökéletes a kiírás , a határértékek alatt -felett a kijelző háttérvilágítása villog , a fényerő potival állítható.
