Fórum » Egyenirányítás
A Graetz egyenirányít, ez eddig jó. Így kötötted be?
Képet tennél fel a jelenlegi bekötésről? Talán úgy ki tudjuk bogarászni....A trafód és a graetz bekötése érdekel aztán a puffermező rész is ezt így egybe fényképezd le.
Írod - a bemenetnél történt egy szikra. Ez mit jelent, tudható mitől szikrázott?
na elmagyaráznátok, hogy hogyan kell bekötni??
A képen látszik..a két szélső (fekete és a zöld vezeték) szikrázott és füstölt...
Melyik vezetéket hova..
Hm 2 utas egyenirányítást akarsz ha jól látom, hogy oldod meg nem szimmetrikus trafóról?
A ~ ~ jelekre megy a trafóról az AC feszültség...
Tehát szimmetrikus trafót kell szereznem?
De két graetz van és így nem értem hogy mit hova kell..
A rózsaszínt és a feketét összesodrod az megy a trafó 0 jára, a 12-12 v feliratúra megy a szélső zöld és fekete.
Háromkivezetéses szekunderhez nem tudsz két egyenirányító hidat használni!
Az említett mérést nagyon ajánlom elvégezni. Milyen a táp panel hátulja? Adnánk tanácsot a módosításhoz.
Csak így tudod megoldani. Ezzel a trafóval csak "egyutas" egyenirányítást lehet létrehozni.
Bekötés
Egy utas egyenirányítás:
Bővebben: Link Bővebben: Link. Ha jól látom a képen, 12 0 12 van a csokikra írva. Ezek szerint szimmetrikus a trafó. A bekötés így néz ki: Bővebben: Link. Egy egyenirányító elég, a két ~ -ra (hullámjelekre) mennek a 12-k, a 0 nem kapcsolódik közvetlenül az egyenirányítóhoz, az lesz a GND, ami a tekercs középkivezetése. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2014
Belekeveredtem igen csak egy graetzet tud használni az ac ~ ~ jelzés a graetzen megy a trafó váltójára(12-12 V). A 0 felirat pedíg a kondenzátorok "közös" összekötött +- hidegpontjára vagyis az lesz a 0
Így lesz 17 volt + - DC.+ egy 0.
Huu jól összezavartatok
Olvasd át amit eddig írtam, ki fog tisztulni a kép reményem szerint
Ezt építettem meg. Akkor tudsz segíteni a módosításban?
na most.. Ne nézzetek hülyének
Csatoltam egy képet! Úgy kösd be. Csak egy graetz kell !!!!! Nem kell nagyobb teljesítményű! A kivezetéseire figyelj, a trafó közös pontját ( 0 ) is kösd a nyák GND-jére ( a pufferkondik közös pontja) .Itt a gond, hogy a trafód feszültsége kevés, de menni fog az erősítő, csak kisebb teljesítménnyel. Jobb lenne 2×24V-os trafó. Reméljük a végfok IC túlélte, vagy az még nem volt rákötve? A graetz-eket biztos kinyírtad már az első próbánál. U.I: ezt két graetz-cel nem lehet megcsinálni ilyen trafóval, aminek közös a két tekercs kivezetése. A rajz alapján menni fog. Terhelés nélkül lesz kb 2×16-20 voltod. Az IC-nek 2×10 elég az adatlapja alapján. Természetesen így nem 100W-os lesz. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2014
Nagyon szépen köszönöm
Ha ezt építetted meg, akkor ebben már eleve ott van 2 db egyenírányító híd. Ennek a panelnek csak a két szekundert kell megkapnia. (Ha jól emlékszem, neked van 2*12V-os trafód. Ilyen alacsony feszültséggel nincs tapasztalatom, de elvileg működhet ezzel is.)
Attól mert ezen 2 híd van, még 1 híddal is működhet a dolog (másképpen kell bekötni), csak a híd kb. 200 Ft, ezért úgy gondoltam ezen nem éri meg spórolni. Ha korábban elszúrtál valamit, és ez tönkre tette az IC-t, akkor ezek a tanácsok nem visznek közelebb a megoldáshoz, ameddig azt ki nem cseréled.
Az IC tuti hogy jó mert mikor készítettem a nyákot nem volt olyan hosszú panelom ezért külön panelra csináltam a tápot
És akkor is az élesztés szabályait betartva, mert kényes a féltápra is
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
Ha 15 Amperes graetz-et veszek az nem probléma ugye?
Na működik a táp
A 35 amperes kb 250 ft, ezen nem kell spórolni talán ez az egy dolog ami legstabilabb pontja lenne a végfokodnak de elegendő a 15 ös is.Majd írj mi lett.
Jelenleg így néz ki a táp?
Arra az esetre mellékelek rajzot, ha az egyik Graetz hidat bent hagyod a panelben. A piros vonal átkötést jelent, és mellette el kell vágni a fóliát.
Ha szeretnék 12V egyenfeszültséget létrehozni (csak egy relé behúzó tekercsét kéne működtessen és egy ki-be kapcsoló áramkört egy nyomógombbal) akkor hány voltos nyák trafót vegyek, illetve kell e ilyen felhasználásra kondenzátorral simítani az egyenirányított feszültséget? Köszönöm a segítséget! |
