Lapozás: OK   225 / 385
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Rendben,körülnézek holnap milyen transzformátorokat találok és megpróbálom összerakni 2 megfelelőből az anódfeszültséget előállítót. Köszönöm mégegyszer a segítséget.
(#) pont hozzászólása Júl 14, 2014 /
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy egy akkutöltő (12V) trafóján csak 9v Ac mérhető. Gondoltam a szekunder lett menetzárlatos, újratekertem a szekundert, de ugyan úgy csak 9v van. Mi lehet a primerrel?
(#) granpa válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Pl. a PL36-os cső is kb. 1 kOhm-os kimenőt kíván. Ha jól emlékszem.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
(#) q765 válasza pont hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Diódahidat nézted? AC-t mérsz nem?
Most olvasom, a trafón mérsz. Lehet a primer lett zárlatos. Nem melegszik a vas?
Granpa majd válaszol, ő itt a fő spieler !
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
PL36 csövem viszont nem akad itthon eggyáltalán. Esetleg ezt a méretű trafót át tudom tekercselni hálózatinak?
(#) pont válasza q765 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Ha a primer zárlatos lenne, akkor inkább nőne a szekunder fesz nem?Nem melegszik nem búg, normális a gerjesztése.
Áttekercselni akárminek lehet (persze akkor átlapolva kell lemezelni). Hasonló paraméterű csőhöz is jó. Nézd meg a csöveid adatlapjait. 2 csőnél (paralel) feleződik az Ra.
Igaz! akkormeg cellazárlatos az akkutöltő
Multid az akkun 12,4-et mér?
Terheletlenül sem bonja a vizet a töltő? 14,4? Vagy üzemi feszt mondassz?
(#) granpa válasza pont hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Tekerj több menetet a szekunderre. Működött ez a trafó, mint 12V-os töltő? Mérd meg visszafelé is a trafót.
(#) q765 válasza granpa hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Aztmondod, hogy sörözött és tévedt a tekerésnél 30 százalékot?
Neemááár.
Nem lehet, hogy kihagyott pár lemezt az összeszerelésnél?
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
A lemezkihagyástól nem változik az áttétel. Biztosan nem tévedett, csak eredetileg, lehet valami nem stimmel.
Akkor tényleg tekerjen rá többet. Csak remélem megvan a stekkerben a 230.
PCL86 stereo erősítőhöz kéne hálózati trafónak,a csőfűtésnek külön van transzformátor. Ahhoz megfelelő ez a vasmag?
2×SE-hez bőven, de 2×PP-hez is (sztereó). Bár csak saccoltam a magkeresztmetszetet. Mérd meg pontosan. Ha kicsinek bizonyul az ablak, jó a külön fűtőtrafó.Bőven megfelel (elegendő), a fűtéseket is rátekerheted bátran.
A transzformátor kereszt lemezelésű,tehát lehetséges hogy mégiscsak hálózati trafó volt?
Nem erről volt, hogy egyoldali a lemezelése? PP-hez amúgy nem kell légrés, tehát lehetett kimenő.
Mivel rajta volt a felrögzítő keret így nem láttamtisztán. Most áltam neki a lemezeket kiszedegetni belőle,hogy majd holnap átszámolva készítsek belőle hálózati trafót.
(#) q765 válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Szegény Granpa-t fársztod. Pedig ma idáig számolta . Most állhat újra neki az EI vasnak.
(#) pont válasza granpa hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Persze évekig működött normálisan a töltő. Ha több menetet tekerek rá úgy persze meglenne a 14-15V AC, de mivel gyári, működő töltő volt, valami elromolhatott benn, ha tovább romlik megint nem lenne jó...Mi lenne a visszafelé mérés?
(#) szikorapéter válasza q765 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Tényleg nagyon zöldfülű vagyok még a témában,de ezt kiszámolom egyedül is. Itt van fent hobbielektronikán egy oktató videó kézzel készített transzformátor tekercseléséről és a számításokról szól. Majd az alapján holnap nekiállok.
Konnektorban megvan a 230? Trafónál mérve.?
Viccelek csak. Én is az előző oldalakon próbáltam tekerni.
Igen, 240-et adok a trafó kapcsaira. A primer "középen" is meg van csapolva két helyen, hogy változtatni lehessen töltés mértékét. Ha az elejére és a végére adok 240V-ot akkor a szekundereken 9v lesz ha az egyik megcsapolásra akkor 11-12v ha a starter kivezetésre akkor meg 20v. Egy autó villamossági szerelő hozta, hogy eddig jó volt, szóval nem csak én látom problémásnak.
Nem lehet hogy 12/24 voltos töltő? normal laden / gyorstöltés / soros akku ?
De az. Mindkét szekundere ugyan úgy 9v ot ad csak le
NAjó, én kezdek fáradni. Nem értelek, hol mérsz mit. Fotózol, és rajzol is egyet?
Primerleágazásokkal, szekunderekkel, és egyenirányítás. Akár pufferrel. mert akkor még talán hihető is az AC 11-12.
(#) szikorapéter hozzászólása Júl 15, 2014 /
Sajons az adott vasmagkeresztmetszetre azt írta a trafóméretező programom hogy nem tud átvinni akkora teljesítményt amekkorát ki szeretnék belőle venni. 7,26cm2 A vasmagom,primer oldal 230V,szekunder oldal 235V-200mA-t adtam meg. Azt írta rá a program hogy nem jó hozzá. Esetleg elszámoltam volna az erősítőm teljesítmény felvételét? Vagy túl nagynak méreteztem volna a trafót?
Csatoltam a képeket is a csévetestről.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
(#) granpa válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Ha ekkora keresztmetszetre sok a 47VA, -a program szerint-, akkor felejtős a program!
Van ide beírva egy nagyon egyszerű, és valóban jó méretező, de leírom megint: Avas=k × (P/f)0.5 >> P=(A/k)2× f. A, m2-ben; P, kW-ban; f, Hz-ben. k=0.018-0.025-ig, kis trafóhoz a nagyobb értékkel kell számolni, a nagyobb (500VA felett) már lehet a kisebb értékkel, de tetszés szerint (állandó, vagy szakaszos terhelés), illetve az ablak (tekercshely) mérete miatt lehet variálni a közbenső értékekkel is. Nekem >20éve megy az 50VA-es pákatrafóm ("mezei" vason) 0.021-el számolva, és néha egész nap üzemel; kéz-meleg.
Írd le a pontos méreteket: Avas, ablak csévével, és kiszámolom. A menetszámokhoz 1T-t (szakaszos üzemre 1.1T) szoktam venni, azt a régebbi lemezek is tudják. Ebből lehet számolni az osztandót: 1T-val 45, 1.1T-val 41. Ezt a számot kell osztani az A-val. Az így kiszámolt menetszámot a primernél 0.95-dal, a szekundernél 1.05-dal szorzom, a veszteségek (0.1 P) miatt. Nagyobbaknál csak 0.05-ot veszek.
Huzal keresztmetszetre J=2.5-3(3.5) A/mm2-et szoktam venni. Szakaszos üzemre lehet a nagyobbat, de állandóra is jó a J=3 (főleg, ha szűk az ablak).
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
A méreteket így tudtam ábrázolni ha megfelel.
Dolog van, de később foglalkozom vele. Jó így.
Következő: »»   225 / 385
