Milyen a közönséges számlálo? A profi gépekben ugyanolyan volt mint a Sonet duo-ban vagy villanyorában, csak legfeljebb több számjegyü.
Az egyes profi gépekben voltak elektronikus számlálok (ML STM, Studer stb.), de azok is ugyanazon az elven müködtek.
Én nemrég csináltam egy egyszerű csévés tekercselőt. Bontottam is gyorsan egy régi lemezjátszós magnóból egy számlálót. Végül nem használtam fel. Minden 2,4466457547 fordulatra számolt egyet. Nem volt kedvem áttételt készíteni. gyorsabban megvoltam a tekerccsel.
És az meg bírná hajtani?
Próbálltam csak simán 160VA-es 24V-os trafóval,(ugye az AC),nem bírta meg sem moccintanni. Miért pont DC?
Gondolom kellene hozzá teljesítmény is!?
Ha nincs benne elektronika, akkor simán megy DC-röl (és nagyon szépen, évek ota kibelezett furogépek és kézi mixerek motorjait használom ilyen lassu, de könnyü hajtásokra - a porszivomotor is jo, de az valamivel gyorsabb és abban nincs áttétel).
Azért DC-röl, mert ilyen változtathato feszültségü áramforrásaim vannak. A tekercseléshez meg, ha nem tekersz okvetlenül keritésdrotot, akkor a motor ereje untig elég, a furogépekben meg amugy is van egy áttétel, ami növeli a motor erejét. Én eddig max. 0,6mm-es rézdrotot tekertem, arra teljesen jo volt. Szoval ha nem megy, akkor nézd meg, hogy van-e benne elektronika (néha csak a lágyinduláshoz raknak be valamit, de nincs kivülröl semmi láthato nyoma). Ezt mind ki kell szedni és csak a motorra kell vezetni az alacsony feszültséget. Ezek a motorok nagyon jo hatásfokuak, igy alacsony feszültségen is igen jo teljesitményt lehet kinyerni belölük, és még biztonságosak is lesznek. Az áramfelvétel ritkán szokott 1,5-2 A fölé menni, esetleg majd megmérhetem. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Igen,láttam benne elektronikát mikor szétszedtem mert volt vele egy kis baj,de rendbe szedtem.A motor tekercséből kijön két vezeték,amely (ha jól láttam) egy kondenzátorhoz és egy ellenálláshoz kapcsolódik,amelek össze vannak kötve.
Tehát akkor ez lenne a baj forrása?
Énsem akarok kerítésdrótot tekercselni
Csak simán vékony huzalú transzformátorokat szeretnék készíteni,csöves erősítőhöz. Amúgy AC feszültség is jó volna hozzá,tehát csak simán direktbe egy transzformátorról hajtva?Nem kell feltétlenül DC feszültség?
Nem ezek univerzális motorok, nekik mindegy, hogy DC vagy AC a táp. Az AC-t persze nehezebb szabályozni.
Ha csinálsz egy áramgenerátoros DC tápot (ahol be lehet állitani a max áramot), akkor azzal nagyon szépen fog menni, mert a kimeneti fesz (nálam) max 48 V, de nem a feszt szabályozom, hanem az áramot, igy a motor be is "erösit" ha kell.
Az a kondenzátor lehet, hogy csak a zavarszürésre valo - azt hagyhatod. Az párhuzamosan szokott lenni a kefék kapcsain. Az ellenállás is lehet, hogy ezt célozza vagy az lehet, hogy valamilyen kis induktivitás volt, esetleg egy polyswitch védöbiztositék, ami ha bemelegszik lekapcsol. Igaz ilyent még furogépben nem láttam, de ki tudja mit használnak az oroszok.
Hát lehet hogy építenem kell egy olyat mert már csak direktbe kötöttem rá a trafót,sőt,kettőt is és nem hajlandó elindulni,nemtudom,ezek szerint a 230/24V-160VA-es trafóban sem létezik akkora áramerősség hogy elindítsa??Ez fura..
Ja ugye kivettem az elektronikát csak a tekercsre kötöttem direktbe a trafót.
képek..
Te ebben egyáltalán univerzális motor van?
Vannak benne szénkefék? Van benne sztator tekercselés? A képböl nem látni nagyon. Ha nincs benne kefe meg állorésztekercs akkor nem fog menni.
Van benne kefe meg van benne állórész tekercs is :-S
Akkor csak nem jól kötöttem be?
Probáld meg áram alatt megforgatni, érezned kell, hogy hajlando-e forogni, vagy annyira be van sülve a csapágy vagy az áttétel, hogy már képtelen mozogni. 230V-rol ment?
Esetleg csak probaképpen köss egy 100W-s villanykörtét a furogéppel sorba és ugy kösd a hálozathoz. Akkor is mennie kell, de gyorsan. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Próbálltam hogy mikor a trafót rákötötttem akkor megforgattam,de nem éreztem semmit sem,azthittem hogy ehhez be kell a szénkefét is kötni,de nem kötöttem be,csak simán direktbe tettem rá a trafót.230V-ról is működött de azon ugye nem valami szuper a ordulatszabályozás..
Nem tudom mit csináltál, de mindent szépen sorba kell kötni, mint ahogyan eredetileg is volt. Azaz az egyik polus a táprol a kefére megy, a másik keféröl az állorész tekercsére majd annak a másik végéröl vissza a tápra.
De lehet, hogy a motort már sikerült annyira kinyirni, hogy mozgásképtelen. (Az én gépeim közül az egyik legalább 50 éves és minden gond nélkül megy, a többi is akkor került hozám, amikor már a furogép tokmánya tönkrement ill. a háziasszony megunta a mixert a konyhába. Soha semmi ilyen gond nem volt egyikkel sem.
Ja,akkor jól gondoltam hogy be kell kötni a szénkeféket is..jujj de lemaradt az agyam.
Egyszóval hiába adtam feszültséget a motornak hogyha az áramot pedig lehagytam.. :-S
S már forog, mert az fontosabb fejlemény lenne mint az akut agymenésed.
Szóval ha ezt a pokolgépet 230V-ra kötöm akkor megy mint az állat.Egy a tanulság,eddig mindent jól kötöttem csak marha kicsi lehet neki az áram még abban a nagy marha transzformátorban is.
Következő kérdésem: -Hogyan tudok neki nagy áramot előállítani,kis feszültség mellet hogy normális fordulatot tudjak neki beállítani,azaz,szépen,lassan forogjon? A segítséget köszönöm
Itt kapcsolási rajzra gondoltam,egy értelmes rajz kellene.
Köszönöm szépen de már ezt egyszer megépítettem,biztosan van akinek szuperül műkszik,de vagy a gépem szuper vagy nem tudom mi van,de ezt a fúrógépet szabályozni nemtudom sehogysem.Vagy megáll vagy teker mint állat..Valahogy nem akar összeállni nekem sehogysem,már két hete ezen ügyködöm.Kézzel én meg aligha fogom tekerni..
Valahogy maga ez a tekercselőgép nem áll össze semmikép sem.Minden megvan csak a hajtás kellene meg az hogy kicsit feszes legyen a huzal.Csőd..
Szia! Nos akkor szerezz, vagy vegyél egy hibás akkumulátoros fúrógépet, trafóval menni fog és még a szabályozó is benne van, ráadásul elég erős is. Általában akkumulátor hiba miatt dobják ki. A huzelfeszítés, meg kis ötlettel megoldható. Egyébként korábban nem akartam a kedvedet elvenni, de 230V-os fúrógép szerintem alkalmatlan a feladatra. (A kis fordulat kezelhetetlen, a nagy meg sok és túl erős.)
Ennyi energiával már vehettél volna az autobontoban egy ablaktörlö vagy hasonlo motort, az már neked simán tekerne. Felejtsd már el ezt a micsurin gépet.
