Sziasztok! Neki fogtam építeni egy sztereó erősítőt 2db TDA7294-ből . A kérdésem az lenne hogy mennyivel fog megcsappanni a teljesítménye illetve mennyire lesz használható, ha az ajánlott 28Vac (+-40) helyett egy 2*20V vagy 2*24V-os toroidot teszek bele? Készített már valaki ekkora trafóval ilyen erősítőt?
Szia! A Tápfesz és a kivehető teljesítmény grafikonon ábrázolva van a tda 7294 datasheetjében.Bővebben: Link
Kb 70-75 wattod lesz egészségesen amit kivehetsz 20-24 V AC esetén. 24 voltos trafóval én hídat hajtok,így kijön simán 160 watt oldalanként jelentősebb torzítás nélkül.Talán több is fülre. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Szia! ±10V-tól végigpróbáltam. Hány ohm-mal szeretnéd terhelni?
6-al ha lehet , bár én csak 8-tól láttam hogy szabad
Lehet alacsonyabb impedanciával is terhelni. Használd ezt a számítást.
Köszi! Találtam egy 2*27V-os toroidot szóval megoldódott a "kisebb" tápfesz probléma. Ma sikerült élesztenem +-20V-al az erősítőt szóval most jöhet a párja a sztereóhoz.
Az lenne a kérdésem, hogy ennél a kapcsolásnál ragaszkodjak a rajzon szereplő 1 mikrós kondihoz, vagy jó bele a 680n / 100v ami éppen van illetve a 100n helyett jó-e a 150n. Köszi
Építettem egy tda-s erősítőt tökéletesen működik csak van egy alap háttér zúgása már bele tettem 45 000mf kapacitású kondenzátort ugyan az mi okozhatja a problémát?
Közvetlen a panel bemenetéről kösd le a vezetéket és zárd rövidre a bemeneti pontokat. Ha ekkor a zúgás megszűnik, akkor hiba van a huzalozásban (földhurok).
Kimondottan árt a túlzott puffer. IC tokonként 2x4700µF-od javaslok.
Na meg_találtam a hibát, véletlenül rossz helyre kötöttem egy kábelt, ha ott nem nézem meg észre sem veszem, köszi a segítséget!
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2014
Megmértem és csak 2,7V van rajta. Mi lehet a baj? És ami még nagyon érdekes hogy 12V a trafó de pufferelés után 36V van. Ami persze nem baj mert legalább meg van a kellő feszűltség a tda-nak
Linkeld be a paneltervet, hogy gyakorlati tanácsot lehessen adni!
Kétszer 12voltos trafónál a szekunder oldalon mérsz 24voltot ,abból ki jöhet 30volt környékén a+és-között mérve egyen feszültség ,a pufferek után ha jól tudom 1.4el kell be szoroznod a puferek előtt mért feszültségedet. Kicsit többet mérsz az lehet mondjuk műszer probléma ,talán le merülőben van benne az elem . Más különben akkor valamit rosszul mértél
Nem mértem rosszúl! Ha kell csinálok képet
Hello! Építettem egy tda7294-es sztereó erősítőt. Ha egyszerre 2 hangszóró van rajta (csatornánként egy) a bekapcsolás után nem sokkal búgni kezd. Kipróbáltam egy hangfallal nem csinálja. Mi lehet a gond?
Nem tudok képet feltölteni most :-/ de az egyenirányítás topicban megtanálod.
A panelterv nem tartalmaz értékeket, egészen pontosan erre lettem volna kíváncsi.
Megfigyelheted, hogy a 9, 10 lábak feszültsége szempontjából az R7/R8 osztás az irányadó. Nem is lenne semmi gond ha két független 28VAC szekundered lenne. Így, hogy 2,7V-ot mértél, arra lehet következtetni a pozitív oldali tápfeszültséged (a C6 lábain mérhető) 14V körül jár. Amennyiben a tápegységen valóban 36V egyenfeszültséget mértél, akkor az valószínűleg a teljes táp. A testhez képest negatív tápfeszültséged (C8-on) matematikailag 22V. Ennek folyománya, lebeg a testpontod - az nem jó. Térjünk vissza az egyenirányítás témába és nézzük meg mit is csináltál. Elég berajzolnod a paneltervbe miként kötötted át. Valami segédletet magam is kiötlök, és majd ott bemutatom.
Már nagyon szeretnék a szimmetrikus tápos híd-kapcsolás egyszerűsített változatának a végére pontot tenni. Egy bökkenő még maradt, legyen-e kondenzátor a visszacsatoló ágban? Az adatlapi ajánlás a hídnál nem használ. Magam is hajlok ebbe az irányba, de végigpróbálva a rendelkezésemre álló TDA7294 készletet olyan példányt is találtam ahol az offset hiba 90mV kimeneti egyenfeszültséget eredményez. Itt a kondenzátort beiktatva mindjárt 2mV-ra esik vissza. A 90mV-tól ugyan nem kell szívbajt kapni, de lehetnek ettől szélsőségesebb IC-k is. Ennek a feltérképezéséhez szeretném a Fórumtársak segítségét kérni. Aki lenne olyan jó és az adatlapi híd-kapcsolás kivezérlés nélküli kimeneti egyenfeszültségét megmérné (egyben, esetleg külön-külön testhez képest - az még jobb) azt hálám és a majdani utánépítők hálája fogja üldözni ![]()
Van nekem egy transzformátorom ami terheletlenül 32,6 Voltot ad le a AC ban Az lenne a kérdésem hogy ezt a trafót használhatom TDA 7294 hez?
Ha a teljesítménye elegendő akkor igen.
Néztem a gyári trafóját ennek a szerkezetnek 2x 27 Volt van ráírva.
Terheld meg a trafót (ha bírja) 5-10A-ral. Mennyit esik a feszültség, az szorozva gyök2-vel, mínusz a diódákon eső fesz. Az adatlapján +/- 40V van csak (persze az elején 'fényez' +/-50V).
Én 90-120 mV értékeket mértem a hídakon mindkettőn egyaránt jel nélkül lezárt bemenettel.
Az akkor valóban kicsit sok, bár nem tudom terhelve mennyi.
32,6V-ról leeset 32,3V-ra 3 Amperel terheltem meg.
