Azt jelenti, hogy a vasmag veszteségei 100 kHz felett hirtelen nőnek. Egy ilyen típusú vasmaggal 40 - 50 kHz körüli frekvenciájú invertert lehet építeni. Ha 150 kHz körüli frekvenciához 1 - 2 MHz körüli határfrekvenciájú vasmagon készült adott induktivitást kellene használnod.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
Most egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy egy fülhallgató hangerejét szeretném szabályozni és az érdekelne hogy mindenképp sztereó poti kell, vagy elég lenne ha a füles föld pólusára kötnék egy sima potmétert?
Sztereo kell mindenképp, ha csak az egyszerű hangerőszabályzás a cél.
Nem feltétlenül kell sztereó poti, elég a közös földre iktatni egy potit. Már pár headset-ben láttam ilyen megoldást, semmi gond nem volt vele. Olyan 100Ohm körüli poti kell neked ha jól emlékszem.
Én is így gondoltam. Visszajelzek ha sikerült megoldani ![]()
Sziasztok. Engem az érdekelne, hogy mik az előnyei és a hátrányai a teliföld használatának NYÁK esetén?
Az lenne a kérdésem, ha van egy darab 12V-os szekunderű trafóm, és arra rákötök kettő darab ilyet. Akkor ezeket sorba köthetem, és lesz +- x feszültségem, vagy ez igy nem működik?
Valószínűleg nincs galvanikus elválasztás a bemenet és kimenet között, tehát nem.
A képen látható kapcs. rajz jó a stabil 5V-ra? Vagyis autóba lenne,és egy GPS tracker lenne rákötve amibe van kis aksi (folyamatosan kapná a töltést-különben 2 nap alatt lemerülne. Ne rakjak nagyobb kondikat? Ha igen mekkorákat? Köszönöm a választ.
Nem kell nagyobb kondenzátor, de egy kapcsolóüzemű töltő jobb lenne.Egy ilyen kapcsolás két hét alatt kétségessé teheti a motor beindítását.
Értem. És az milyen? Kis helyen elfér? mennyire lehet kicsibe megépíteni? Kérhetek esetleg egy jó linket kapcs. rajzról? Köszönöm.
Ilyen? Bővebben: Link
Ebay-en 300 ft körül lehet venni ingyen postával LM2596-tal szerelt komplett kapcsolóüzemű tápot, szerintem jobban jársz ha veszel egyet, nem éri meg a s***kodást, 300 ft-ért szinte ingyen van.
Ejnye! Annyi szinonima van! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2014
Okés köszönöm.
Megnéztem. Ezzel csak egy baj van,nekem jövőhét elején már be kéne legyen szerelve.
Nincs azzal a rajzzal semmi baj. Annyi a lényeg, hogy ha nem jár a motor ne hagyd rajta a GPS-t. Magyarul egy kapcsoló beiktatása szükséges a 7805 elé így ki tudod kapcsolni a töltést ha a GPS-re nincs szükség.
Na, ezt aki megfejti, le a kalappal!
![]() Építettem egy xy dolgot, egy DC aljzatot csavaroztam a műanyag dobozba. Ha az aljzat két érintkezőjére kapcsolom direkt a labortápomat, minden gond nélkül működik, ha viszont az adaptert beledugom akár mekkora végződéssel, nem működik, hiába mozgatom benne, stb.. Több félét beledugtam, s úgy sem működik, hogy beledugom csak az aljzatot, a két kis fémre pedig a tápegységet kapcsolom akkor sincs változás. (polaritást akár hogy változtatom..)
Nem lehet, hogy az az aljzat gyerekzáras?
Ezek általában kapcsolósak. Azt jelenti hogy van egy érintkező ami a csati bedugásakor bont, pl az akkuról kapcsol át külső tápra. Dugj bele egy csatit és csipogtasd ki egy multival a belső két végét. Vagy az is lehet, hogy gyári hibás az aljzat.
Egyre gondolunk? Én erre.
Köszönöm, valóban ilyen!
Ezzel bátortalanul ugyan, de vitatkoznék, általam ismert tápokon gyakoribb a pozitív belső érintkező. Logikus lenne a pozitív megszakítása, de összesen 1 azaz 1 darabnál fordul elő.
MP1620 helyére megfelel Toshiba A1962?
MN2488 helyére pedig Toshiba C5242?
Fojtásnak hÍvják. Pl: http://www.mercateo.hu/p/1090E-736(2d)1194/Fojtas_FoRL622_radial_vezet_RF_47uH_10_.html
Pont az lenne a lényege a dolognak. (tracker -nek), ha gáz van tudjam megnézni hol a kocsi., és hogy a kis aksija folyamatos töltés alatt legyen. És a link amit belinkeltem? A kapcsoló üzemü töltő?
Az autó minden nap van használva, nem is keveset, tehát, most lesz egy hét amikor parkolni fog, és ezért szeretném lekérdezni néha a pozíciót. Kapcsolóüzemü töltővel bírná egy hétig?
404-not found légyszi tudnál másik linket küldeni?
Az alább feltöltött áramkörbe honnan tudnék ilyen fojtást beszerezni a Mercateon kívül??? MIlyen típus, milyyen paraméterekkel?
