Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   114 / 174
(#) morzsa15 válasza Tocska hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
DIP kellene. Igen ilyen kellene vagy esetleg tudsz más milyet?
(#) Tocska válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Ha kell a quad fade, akkor nem, ha elég a stereo , akkor ott van pl. az LM1036 vagy TDA1524A. Az utóbbi ráadásul KIT-ben is hozzáférhető.
Hát én szeretném pic-el meg oldani ami egy lcdvel van össze párosítva. Kb mikorra tudtok szerezni belőle?
(#) Tocska válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 29, 2014 /
A DIP-tokos felejtős, SMD esetleg tud lenni.
(#) morzsa15 válasza Tocska hozzászólására (») Júl 30, 2014 /
Az SMD körülbelül mennyi lenne?
(#) Tocska válasza morzsa15 hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
(#) kocsgab002 hozzászólása Aug 2, 2014 /
Ezt be tudjátok szerezni?
msp430g2553 TSSOP-28 tokban
Köszi
(#) Bakman hozzászólása Aug 2, 2014 /
TBW 5 kezdetű sorkapcsok (pl. TBW 5-8GN). A kínálatban van 2, 3, 4, 5, és 8 pólusú. Párszor kerestem 6 pólusút, most eszembe jutott ismét (perpillanat nincs rá szükségem, de előbb-utóbb kelleni fog). Ezt nem tartjátok, vagy csak véletlen maradt ki kirakatból?
Előre is!
(#) Tocska válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Áttételesen ugyan, de igen. Keresd a beszerzést ez ügyben beszerzes@hestore.hu
(#) kocsgab002 válasza Tocska hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Rendben köszönöm.
(#) kissi hozzászólása Aug 2, 2014 /
TDA2040 kellene 10-20 db-os nagyságrendben, a "polcon" csak 1-et látok, lesz belőle hamarosan ?
(#) Tocska válasza Bakman hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Való igaz, pótolva a hiány. Köszönjük az észrevételt.
(#) Tocska válasza kissi hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Lehet még belőle, de kifutott típus, ezért csak elfekvőből tudjuk hozni.
A konkrétumok tekintetében a beszerzes@hestore.hu a nyerő vagy munkaidőben telefon.
(#) orcika70 hozzászólása Aug 2, 2014 /
Érdeklődöm hogy MAX232AESE SMD keskeny vagy széles tokozású?
(#) Szárnyas válasza orcika70 hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Az adatlapja szerint: MAX232AESE / -40°C to +85°C / 16 Narrow SO
Tehát, keskeny.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
(#) orcika70 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Köszi. Rákerestem az adatlapra, és leesett már.
(#) Dániel X hozzászólása Aug 5, 2014 /
Melyik az a piezó amely ha feszültséget kap rögtön megszólal,tehát nem kell hozzá semmilyen más elektronikai kapcsolás? Szakadásvizsgálóba kellene.
Ennek a lednek a működési feszültség- és áram tartományát illetve hogy kell-e hűteni megtudnátok mondani, mert kicsit elvesztem az adatlapban.
(#) Tocska válasza Dániel X hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Piezo "gerjesztő áramkörrel" a keresőbe.
A LED: If=30mA, Uf=3V = 0,1W nem kell különösebben hűteni, elég, amit elvisz a nyák.
(#) kameleon2 hozzászólása Aug 5, 2014 /
Sziasztok! Egy beszerzési kérdéssel fordulnék a tisztelt nagyérdeműhöz. Keresek 2,54-es kiosztású tüskesor helyére beforrasztható, egysoros csatlakozót panel-panel közé. Hasonlóra gondolok kivitelben mint a molex MX-5267-10A , de kifejezetten alaplap és kis panel közé kell és nem szeretnék szalagkábellel bíbelődni. Valamilyen stabil bepattanós megoldást keresek. Az alaplapba 180 fokos (egyenes) anya kellene legyen, a kis panelbe 90 fokos apa. Spox-okat keresgéltem, de pont ilyen kivitelt a képek között a neten sem találtam. Már gondolkodtam azon, hogy esetleg valamilyen kézzel vagy csavarhúzóval átbillenthető rögzítésű sorkapcsot raknék, ami a sima tüskesort is jól megfogná. Sajnos csavaros rögzítéshez kevés a hely, de a kis súly miatt elegendő egy bepattintós rögzítés, csak ne a sima tüskesor legyen. Feldobták itt a fórumtársak, hogy a memóriafoglalathoz hasonló is jó lenne, csak 10 pólusúban kell. A lényeg, hogy legyen valamilyen rögzítő tüskéje. Várhatóan több ezer darab kell majd, ha a prototípus az idén jól vizsgázik a TÜV-nél. Ha nem lesz ilyen akkor hajlok a 2x5pólusra is, csak helyszűkében vagyok a paneleken a doboz miatt. A doboz mérete pedig gyári és adott.
(#) Dániel X válasza Tocska hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Köszönöm a választ és a segítséget.
(#) trickentrack hozzászólása Aug 5, 2014 /
1. rendelésem HEStore.hu-ról. Nagyon szépen köszönöm máskor is fogok rendelni.
Igaz 1 db HE-s tollat rendeltem és 4-et kaptam de az nem baj.
Valaki tudna írni hasznos és olcsó dolgokat HEStore rol?
(#) kirally hozzászólása Aug 8, 2014 /
Olyan kérdésem lenne, hogy ilyen kiszerelésben (rövid tengelyes) be tudtok-e szerezni 100k log és 25k logaritmikus potikat?
Köszönöm előre is.
(#) Tocska válasza kirally hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Sajnos nem, az a kínálat, ami látszik.
(#) rascal hozzászólása Aug 10, 2014 /
Ennél az elemtartónál nekem gyanús, hogy rossz a kép.
(#) Tocska válasza rascal hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Nem rossz, hanem nincs. Kifutott típus.
(#) tomipap válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Barcsak ilyen kajak lenne Nem is gondolkodnek, hogy mit vegyek melle amikor a 6A keves.
(#) Tocska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 17, 2014 /
Már dolgozunk rajta, de amíg összejön, addig érjétek be az adatlap javításával
// Köszönjük az észrevételt.
(#) Szárnyas hozzászólása Szept 17, 2014 /
Ez a termék mintha rossz helyre lenne sorolva: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
(#) kocsgab002 hozzászólása Szept 23, 2014 /
Ezek közül valamelyiket be tudjátok szerezni?
FG6943010R dual MOSFET
ISL60002 2,5V SOT-23 referencia fesz.
MMA8453 digitális elfordulásérzékelő-
(#) Tocska válasza kocsgab002 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Jelenleg nincsenek ugyan készleten, de kb. 1 hét alatt beszerezhetőnek tűnnek.
FG6943010R, ISL60002, MMA8453
Következő: »»   114 / 174
