Fórum » Simson AUDIO tuninng
Lapozás: OK   1 / 1
(#) krisyking hozzászólása Jan 15, 2008 /
Üdv mindenkinek! Nagyon érdekes ötletem támadt az elöbb a wc-n ülve.... Akarok már régóta a Simsonomba valami normális hangcuccot! Akartam a szobámba egy jo kis erölködöt de ráébredtem, hogy ez +/-10-től +/- 18 ig üzemel! elvileg 40W leadására képes na most a simsonom 2x6 voltot tud de át lesz alakitva 2x12voltra. Szóval első kérdés: meg oldható-e az, hogy a simson tekercsei elbírják az erősítőt? Mondjuk számoljuk 100Watal tehát megoldható, hogy 2darab 50 wattos tekercs legyen benne? második kérdés: Ha a két trafót össze kötöm akkor ugye +/- 12 őt kapok? 3. kérdés: A tekercs átalakitásában tud valaki segíteni? (s50 szal a gyujtás teljesen külön van nem is bolygatom) A kapcsolási rajzot mellékelem! A válaszokat előre is köszönöm.
(#) tgpetrjan válasza krisyking hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
az megoldható hogy ne fr gyé le ?
ez kb olyan kérdés volt persze hogy megoldható csak kell mellé 1 aksi pufferelés feszültség stabilizálás és nem 300Ft lesz mind nomeg az aksi is elég drága
a tekercselés meg öngyilkosság kategória megfelelő eszközök nélkül holnap majd mondok 1 céget ahol foglalkoznak tekercseléssel
js és még vmi magadnak mondasz ellent az első mondatban "Nagyon érdekes ötletem támadt az elöbb a wc-n ülve.... AKAROK MÁR RÉGÓTA..."
(#) kobold válasza krisyking hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
„első kérdés: meg oldható-e az, hogy a simson tekercsei elbírják az erősítőt?”
Nem.
Továbbá, a teljesítményre való tekintet nélkül: ha te abból, amit a lendkerék a mágneseivel a tekercsekben indukál, erősítőnek való tápot csinálsz, az agyonnyomja a motorodat pufferkondikkal, szerintem...
Nemhogy valami újságot olvasnál a budin
Janó neked kuss! Életedben nem ültél még motoron és akksi nélkül lesz mert külömben 2 akksi kéne és az drága!ÉS ha tudnál olvasni akkor rá jönnél h csak maga az ötlet fogalmazódott meg bennem most mivel régebben tervezeek már erösitöt a motorra! Na róllad ennyit... Holnap kapsz... ||Ezért kérdezem Mert nem akarok tul sok puffert csak nyilván ingadozik a fesz bár ha átgondolom akkor két akksi és puffer se kell Ugy lehet menne meg azt töltené is szépen csak akkor kell vagy 6-7 Ah akksi
(#) tgpetrjan hozzászólása Jan 15, 2008 /
pufer mindenféle képpen kell mert anélkül elvisz a multba de komolyan én mindeféleképpen tennék rá
és tegnap már elküldted nekem ezt a kapcsrajzot szal vmi akkis sántit kivételesen nem én
(#) gulyi88 hozzászólása Jan 15, 2008 /
50W ot egy S50 tekerccsel?
örülhetsz ha 30W kijön egy tekercsből...
a fölös energiát meg inkább első fényszóróra csoportosítanád ...
énis akartam régen az S50 emre hangcuccot, de feladtam, mer amúgyis olyan kevés az energia, h ha az összeset átcsoportosítanám, akkorse lenne elég
(főleg nyílt téren.. esetleg halk morajlásnak, azt meg a motorzaj elnyomja..)
hangcuccot meg a bukóba be, :yes: és kész
akár teljes PC hangcuccot (hangszóró+ erősítő) is berakhatsz
(#) kaqkk válasza krisyking hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
A hangerő szabályzás is rögtön meg van oldva! Gázt adsz a szimónak és felbőg az erősítő !Az egyik ismerősöm autó rádiót rakott a régi bicigliére (laposelemmel!)El is lopták tőle később megtalálta a bicót.
Következő: »»   1 / 1
