Ha valakinek van ötlete, hogy hogyan szehetem szét, hogy ne törjön el, az írja meg.
Feneke ,eleje , és a belseje, merthogy valaki szét tudta szedni, csak nem a módszerről írt, hanem a buherálásáról, illetve egy szuper admin felhasználós jelszót is adott mellé, amivel még jobban lehet konfigurálni. Az alján van 2 csavar a két gumiláb alatt, azokat kicsavartam . A másik két lába az műanyag, és egybe van a házzal. Az alján van matrica, az alatt sincs csavar. A teje két oldalt elkezd nyílni, de a közepén érződik hogy nem akar meglazulni, illetve ugyan ez van az oldalainak a másik végén, tehát a másik két láb környéki részen (ezért gyanakodtam hogy még sincs egyben a dobozzal a plasztik láb, de fogóval se jön le...)
A "belseje" képen az előtérben, középtájt látszik egy csavarnak való felöntés, ez lehet a kiinduló pont. Ha a fenekén van gumiláb, akkor azokat érdemes kioperálni, mert sokszor azok alá teszik az összefogó csavarokat!
Szerk.: Lehet, hogy a két, megtalált csavaron kívül nincs benne több csavar? Ebben az esetben azért nem jön szét, mert "pattintós". A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
Egy keményebb műanyag lappal (bankkártya vagy ilyesmi) próbáld feszegetni azon a részen ahol nem nyílik. Ha több csavar nincs, szét kell jöjjön.
Ha valahol van még csavar, egy pici mágnessel, és némi szerencsével meg lehet találni.
Próbáltam én mindenfélét, kártyával is, csavarhúzóval is, valóban pattintós, de annyira rosszul van megoldva (vagyis nekik jól, nekünk rosszul), hogy az előlapi kettő pattintót már nem sikerült kiszednem, de nem is gond. Igaz hogy összebarmoltam, de ráraktam a tetejére egy chipset ventit, mert lemértem, hogy kb. 200mA-t vesz fel, a router ingadozik, de 350mA-t alig érte el, ha túlterhelődik se hiszem, hogy 600-at kivenne, az adapter viszont 1A-os, szóval arról megy. Láss csodát, nem melegszik se a router, se az adapter, ÉS a letöltési sebességem 4,9 Mbps, ahogyan régen. Talán ezért, talán nem, örülök.
Köszi mindenkinek! Szerk: túl korán szóltam el magam, megint leesett a 4,3 Mbps-re... A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
Ne kukkold folyton a sebességet. Az folyamatosan változik. Hol több hol kevesebb.
Ez nem igaz. Évekig stabilan 4,85 4,9 volt, most csak 4,3, néha 4,1...
Sziasztok.Van egy Acces Point-om,eddig nem volt vele gondom,de mostanság nyöszörög,a böngésző cimsorába irva (http://192.168.1.254/) bejön az Ap menüje de nem rendesen tölti be,van hogy csak tölt tölt de nem tölti be rendesen,pl:félig üres marad a mező,vagy a wifi listát nem tölti be.Valakinek valami ötlete?Megköszönném mert már kiakaszt,jaj még annyi hogy Firmware-t frisitettem a legújabbra a gyártó lapjáról.Vagy esetleg a win8 kavar be?Resetelni már reseteltem,semmi javulás!Köszönöm a segitséget!! Ilyeneket csinál
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Ha már nem mai darab, akkor a tápját kell megnézni. Ha kicsi kapcsolóüzemű tápja van, akkor az abban lévő szűrőkondit kell cserélni. Ha trafós tápja van, akkor a routerben kell körülnézni.
Erről van szó .Nem tudom hány éves lehet,kb 5,de mintha úgy rémlene hogy nem a saját tápjával menne,mert az elveszett.Lehet hogy ez a gond?Évekig nem volt vele gond.Köszi válaszod.
Ha nem váltóáramú tápja van, akkor jó eséllyel az elektrolitkondik száradtak ki benne. Olyat nem csinál, hogy időnként lassabb a net, vagy szakadozik? Ha folyton újraindulgat pl. a táp miatt, az lassulásban, vagy szakadozó internetkapcsolatban jelentkezik. Mi is használunk egy olyan routert, aminek a régebbi változatát trafós táppal csinálták, azok 3-4 évig bírják. Főleg mivel kis trafós --> rossz hatásfokú --> melegszik, és emiatt még hamarabb kiszáradnak a mai olcsósított, elhasználódásra tervezett elkók.
Nem tudom hogy váltó áramú tápja van-e,igazából az Ap-t nem folyamatosan használom,azt tudom hogy jópár éve nem a saját tápjával megy (elveszett) és valaminek a tápjával megy,szerintem egy switch-é,fönt van a padláson jó meleg van rá olykor,és jó meleg is a táp.Ki kellene próbálnom másik táppal?
Igen, itt valószínűleg a táp lesz a gond, de ha trafós a táp ( a TP-Link-nél, ha jól emlékszem váltóáramú táp van/volt régebben és az egyenirányítás bent van a router-ben), akkor a router-ben kell kondikat cserélni.
Értem,köszi szépen,ki fogom próbálni másik táppal,ha nem lesz eredményes akkor bele nézek az Ap-be,púpos kondit keressek?
A púpos, kifolyt kondi biztosan rossz. A legjobb, ha kicseréled mindet, azzal csak jobb lehet, rosszabb nem.
Ha a Lan vezeték toldott,(olykor a toldásnál mozgatva nem érintkezik rendesen),az csinálhat ilyet?Nem én toldottam!
Ha nem lennék beteg egyértelmű hogy rendesen forrasztva összetoldanám ujra! A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
Ha nem gyári toldó, hanem csak össze van csavarva, akkor lehet probléma.
Azt el is felejtettem megkérdezni, hogy WiFi-n elérve is ugyan ez a helyzet? Illetve LAN-on vagy WiFi-n keresztül frissítetted az FW-t? Mondjuk a toldott LAN miatt is lehetett a frissítés hibás és nem csak a WiFi kapcsolat miatt.
Értem,tehát gyári toldó lenne a megfelelő.Wifin elérve még nem próbáltam,de ki fogom.
Lan-on keresztül frisitettem a Fw-t.
De azért gondolom egy Lan vezetéket meg lehet toldani forrasztással.
Nem igazán szabad, többszáz MHz frekvenciáról van szó. Illetve lehet, de a kábel nagyfrekvenciás tulajdonságait rontja egy forrasztásos toldás. Jobb lenne lecserélni azt a kábelt toldás nélkülire. Milyen hosszú a kábel?
Én is azt mondom, ha van rá lehetőség, akkor tényleg cseréld az egészet! Ha gyorsan kell megoldani, akkor jó lehet a forrasztás is átmenetileg, de ügyelj rá, hogy fenntartsd az ércsavarást a forrasztás szakaszában is. Sajnos a toldók eléggé drágák, jobban jársz egy kábelcserével.
Legjobb szerintem is a csere.
Toldókat már 120 Ft-ért is lehet venni, de jellemzően gagyik. Bővebben: Link A forrasztás természetesen megváltoztatja a csavart érpár tápvonali tulajdonságait. Nekem az a tapasztalatom, hogy mindenféle csavarás nélkül összeforrasztott vezetéken simán átmegy a 20-30 Mb/s. A jól elvégzett forrasztás évtizedekig jó marad, a toldó el tud romlani. A forrasztásnál van 8 forrasztás, a toldásnál pedig jellemzően 16 érintkezős (csúszós) kötés, meg még 32 sajtolt kötés, ami potenciális hibalehetőség. Nem is beszélve arról, hogy az RJ45 dugó-aljzat néha szét is csúszhat, ha nem elég jól hajlított (nem elég erős) a kiesést biztosító pöcök. Mellesleg az egyszerű toldók belsejében a két aljzatot sima vezetékek kötik össze mindenféle csavarás nélkül, tápvonal szempontjából semmivel sem jobbak a nem csavart forrasztott kötésnél.
Amikor utoljára kellett toldóval foglalkoznom, akkor még jóval drágábbak és fémházasak voltak. Mondjuk akkor sem erőltettük nagyon, csak végszükség esetén.
Köszönöm mindkettőtök válaszát,nem drága veszek egy új kábelt és kiderül nem-e ez okozza a fenálló jelenséget.
Kérdeznék egy dolgot,ne nevessetek ki,havertól jön a net nekem egy Acces Pointom van,3 antennás,az egyik gyári bot antenna le van tekerve és helyette egy Biquad antenna van rajta kint a tetőn,az lenne a kérdésem hogy ilyenkor a másik kettő gyári bot antennát nem kellene kitekerni az Ap-ból?Gondolok itt arra hogy a saját Biquad antennám lenne csak rajta akkor némileg jobb lenne a jelszint mert nem foglalkozna az Ap-m a másik két gyári antenna általl vett dolgokkal!Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Mivel a három antenna diversity vétel miatt van, ha elegendő, és jó antennajel van, akkor nem foglalkozik a többivel. Amúgy sem kapcsolgatós az antenna választás, hanem összegzős.
Biztos nem a másik két antenna a problémák, már ha vannak, okozója. |
