Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Sőt, majdnem félárban van. Kérdés hogy mi baja van.
Ezt nem is láttam. De tkp. nem nekem kellene, csak láttam a Sz1-118-at (kezemben volt), és kísértést éreztem. Nekem (elég) az Sz1-94-es van.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
Annyit én sem, de 25-öt ezek simán érnek. Amit annyiért digitálisban lehet kapni az a vicc kategória.
Érdemes belevágni egy EMG-1567 (TR-4654) típusú 60MHz-es szkópba? Láttam egyet a Vaterán 24500.-ért. Mik a tapasztalataitok ezzel a szkóppal? Aki használt már ilyet, hogy van megelégedve ezzel a szkóppal? Mennyire megbízhatóak ezek? Milyen gyakran szoktak meghibásodni? Vannak buktatói? Mik a határai? Könnyű szervizelni? Sokszor szokott meghibásodni? Azt hallottam, hogy nagyon rossz őket javítani, vagy tévedek? Alkatrészek beszerezhetőek hozzá? Várom a véleményeteket. Előre is köszi! ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2014
Google-ba beírva a típust nagyon sok infót találsz.
Nyilván, ha baj van akkor zömében csak helyettesteni tudod az alkatrészeket. Biztosan kell a 60 MHz? Hogy mennyire könnyű javítani? Kérdés mennyire értesz a szkóp javításhoz. Főleg, ha kell a 60 MHz. Egy vélemény: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2015
Ha engem kérdezel akkor fele annyiért se vedd meg. Nekem volt kettő, 12-ért adtam el a kettőt együtt, ebből már lehet következtetni egy két dologra. Többet fogod javítani mint amennyit mérni tudsz vele, rengeteg a kontakthiba és a nagyfesszel is sok a gond, alkatrészt pedig nem találsz hozzá.
Ha elég a 20mega is akkor vedd meg inkább az enyémet, az Japán.
OK Srácok köszi a választ, már le is beszéltetek róla. Érdeklődnék, hogy milyen szkópod van? Egyelőre csak szaglászom a témát.
Sziasztok. Oszcilloszkópot vásárolnék. Találtam egy EMG 1568/2A típusú oszcilloszkópot. Mi a véleményetek erről a típusról? Ez lenne az első szkópom. Érdemes ezt megvennem?
Szerintem jó lesz, ha jelenleg hibátlan.
Elméletileg az. Várom a képeket hozzá. Olvastam arról, hogy ezeknél a modelleknél gyakran jelentkeznek kontakthibák. Volt már valaki, aki találkozott ilyesmivel?
Bocsánat, pontosítanék. A kérdésed így nézne ki, ha ismernéd a márkát és ezeket a típusokat, a jelenkori állapotukban:
Idézet: „Volt már valaki, aki még nem találkozott ilyesmivel?” ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2014
Régesrég használtam ilyet és szeretem.
A katódsugárcső fényerejét és fókuszálhatóságát nézd alaposabban, ezek öreg készülékek, ennyi idő alatt -üzemórától függően- elgyengülhetett. De lehet jó is. Ilyen beszerzése nagyon kis esélyes.
Több éve én is vettem egyet (nem/a, de mindegy-így "csak" 30Mhz-es), annyi hibája volt csak, hogy cserélni kellett egy ˇ723-t, meg egy áteresztőt a tápegységben; semmi egyéb baja, pedig korábban elég sokat használhatták.
Valószínű, hogy én megyek el érte, így meg tudom nézni mielőtt megvenném.
Volt már közületek valakinek garanciás ügyintézése ebay-es szkóppal? Volt kollégám akar venni egy Hanteket Angliából, ott a legolcsóbb úgy hogy már nem kell rá fizetni vámot. Megkérdezte az eladót hogy mi a teendő ilyenkor, azt válaszolta hogy Kínába kell visszaküldeni ha gond van vele, leírta a címet, illetve azt is, hogy mindenképpen a helyi postán keresztül legyen intézve, mert annak a költségét a kínai majd megtéríti. Mennyi lehet az sacc/kb, és vajon milyen formában téríti meg, ha megtéríti? Időben az egész gondolom hónapokat vehet igénybe, de ez már részletkérdés. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2014
Milyen vámot kell fizetni? Én is most készülök egy hantekre, de shenzenből. Tudsz valamit?
Szerinted ez a Shenzen nevű település az Eunió melyik országában van?
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2014
Értem, és köszönöm. De én Hantek 6022-es szkópról beszéltem. Ez 15.000 magyar forintba kerül. Akkor beszámolok a folyamatról, ma reggel ugyanis kifizettem, azt irták frisipping van, meglátjuk mi lesz mire ideér. De hogy ne csak offoljak, bemeneti csatikon 35v Ube max fesz lehetséges, mindjárt rendeltem hozzá egy 20:1-es osztót, ami 400v-ig használható. Simpi kolléga felhivta a figyelemmet, hogy ne próbáljak meg fázist mérni vele, mert alaplap is elköszön, nemcsak a szkóp. Ezért majd leválasztóról fogom mérni a hálózati oldalt. Kiváncsi vagyok a kis gépre nagyon, ennyi pénzért szerintem nem sok.
Szerk: Most nézem , az én hsz-em is eltünt, sehol nincs az, hogy 6022-re gondoltam. Igy kusza egy kicsit. Na nembaj. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
A DSO-khoz fogok majd csinálni egy tápot, mert már egy ideje piszkálnak miatta. A benne lévő kapcsitáp miatt egyszerű a dolog, egy push-pull megoldással elő kell állítani a 12V-ból 100-150V DC-t, arról már elmegy a szkóp. Akár egy áttekert autóstáp is jó, de annál azért precízebbre akarom megcsinálni.
Mindjárt hordozható lesz a szerkezet, és a leválasztás is megoldott. Akkunak meg ha nem lényeges a nagyon hosszú üzemidő, elég egy Lion pakk is.
Csak akkor, ha tökéletes a működése és kontakthiba mentesek a kapcsolói. |
