Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Sok időt megspórolnál, ha feltennél pár szkennelt képet.
Ha így forgatod a szétszedett kazettát, mint a videón, még a menyezet is feskékporos lesz! A használt portartóból ömleni fog a por. Használj maszkot, és lehetőleg ne a nagyszobában. A meleg, napfény hatására mindenre ráég, eltávolíthatatlanul. Lehet porszívózni is, habár néha a felgyülemlett sztatikus töltéstől csodákat tud utánna nyomtatni a gép. Az OPC-t, azt a tisztító hengert lakk-benzinnel simán le lehet mosni, nem oldja sem a gumit, sem a lakkozást rajta. De meg kell várni, míg teljesen elpárolog, megszérad, és csak utánna összerakni. A fehér elszíneződés a fekete hengeren a papír-pora, amit szintén el kell tévolítani, mert rontja a tisztítás hatásfokát. Látszik, hogy egy üressel csinálta a demo-videót.
Az előzetesen gyönyörűen kifúvatott használt festékgyüjtő és előhívó egység szét és összeszerelésébe már nem fért volna a töltőhenger letisztítása, viszont az ürge úgy fogdosta mintha ebola ferőzött lett volna.
Egyébként a lakkbenzinnel óvatosan, igaz, hogy nem marja, de elkezdi szárítani, vagy a franc se tudja, de már megszívtam, műanyaga alkatrészt mostam vele aminek a közepén volt az opc tengely fémből, elrepedt a műanyag, gondolom nekiállt zsugorodni a a fém meg nem nagyon akart és így járta, a 3. nál esett le, hogy ez emiatt repedt el és nem a használattól, azóta mosóbenzint használok ilyenekre
Elnézést kérek mindenkitől, nem néztem végig a videót csak első 1 perc 50-54 másodpercet (amint azt meg is jegyeztem..) és abban az általam említett henger jól látszanak.
Ha a többi részében hülyeséget csinál azt nem akartam követendő példaként állítani. Egyébként amikor hasonlókat csináltam akkor én is porszívoztam. Nekem az elég jól bevált. (3M) A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2014
A video jó, nekem is vannak ilyen hp kazettáim és eszembe nem jutott volna, hogy először a dob jön ki, majd utána csavarhúzóval kinyomogatni a csapokat, szóval csak ki kell szűrni a tanulságos dolgokat és akkor oké
Lehet, hogy igazad van. Jó pár éve, már nem töltögetek, javítok. Selejtezéshor, a HP 500-as sorozat dobozait, a traktorral kellett összezúznom, mert mással nem bírtam. Az újabbakra, meg ha rásüt a nap, szétesnek maguktól. Mindegyik nyomtatóba beleterveznek egy-két hibát, nehogy örökké tartson. Volt amelyiknek a műanyag kuplungja esett szét, a másiknak a főmotor végén repedt meg a müa. fogaskerék. A tintásnál a fejtisztító mechanika fogaskereke törik szét, mert 100x több tintát köpköd bele, mint a régi. 1-2 év alatt, valami tempera szerű masszává vált, amit ha kimostam annyi festék volt benne, hogy az eget be lehetett volna mázolni vele.
A régieknél, de az újaknál már úgy csinálják, nehogy meg tudd fogni a tüskét. Sok van, amelyeket csak egy méretre köszörült szeggel tudod beütni a csapot, átszakítva a müa-falat és akkor válik kétfele.
Tegnap szétszedtem a tonert (amennyire mertem ) a hengereket kivettem , papírtörlövel megtisztogattam , de a hiba nem múlt el .
Lehet hogy hülyeség, de esetleg ki lehetne próbálni hogy (említetted hogy van régi ami halvány volt) a régi dobegység részt ráteszed az új festékező részre.
Hátha változik. Hibát nem csinálsz vele, ha óvatos vagy és a fényhengert nem "sütöd" meg.... Nem biztos hogy ez lesz a hiba viszont nem tart sokáig áttenni...... Ha a hiba nem tünik el akkor a festékező részben lesz a gond. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2014
Kicseréltem a fényhengereket, a gyári toner ugyanúgy csikoz , sőt mintha az oldal közepén egy csikban újranyomtatná az oldal felső részét . Viszont az utántöltött az mintha most sötétebben nyomtatna , ha más nem lesz őt tudom majd használni (nemtudom van e jelentősége , de az egyik henger halványkék a másik meg fűzöld színű )
A színeknek nincs különösebb jelentősége.
Azt is lehet, végső soron hogy vedd ki a festék port az újból és szórd át a régi kazettába. (mindezt óvatosan, ne szobában mert mint azt megjegyezték még a mennyezet is fekete lesz.) Jobb ötletem nincs....
Segítséget szeretnék kérni a nyomtatómmal kapcsolatban. Egy Konica minolta magicolor 1680mf nyomtatóról lenne szó, ami nyomtatás közben egyszer csak elkezdett függőlegesen mindig kihagyni egy részt a nyomtatásból. Próbáltam ezek után színes kisebb kockákat nyomtatni és ott is ugyanez az eredmény mint a szöveges tartalomnál: Azon az adott helyen nem nyomtat semmit kihagy egy fehér csíkot. A nyomtató 3 éves de szinte alig van/volt használva ahhoz képest, hogy ezek mit bírnak. Belül a tonereknél látom, hogy full fekete poros minden azt kifogom takarítani de nem a fekete tonerrel lesz a baj mert más színnél is ugyanúgy kihagy. Létezik valami házi megoldás ennek a tisztítására javítására? Köszönöm előre is a segítségeteket.
A kitakarítást nem úszod meg + a lézer üvegét tisztítsd le. Bővebben: Link Mondjuk engem az a kráter a cyan mellett jobban zavar, gyanítom, hogy az már nem javítható Más: Az a Yellow ilyen sötét? Ha jól sejtem itt a kazettákat egymás fölé kell csúsztatni és egy opc szalag/dob van. A fekete előhívó van legfölül, alatta a sárga és kapja a fekete port, azért ilyen sötét, (nem színhű a kép) legalábbis amivel eddig találkoztam, de ezt a tipust nem ismerem. Üdv
Igen ezt a linket én is megtaláltam csak fogalmam sincs merre keressem a lézer üvegét. Most az egész nyomtatót szétszedtem mert a fekete tonerből a por valamilyen oknál fogva kijött és a nyomtató minden egyes része fekete porban áll. Tudnál a lézer üveg tisztításban még segíteni?
A szétszedésbe nem irigyellek, ha jól látom ez egy szkennelős (MF) nem könnyíti meg a dolgot, színes gépeknél alul, az előhívó egység alatt és papírtálca fölött valahol lesz a lézeregység, ennek az üveglapjára van valószínűleg rászóródva a tenorpor.
Köszönöm az ötletet , de úgy látszik a hengercserével jó lett az utángyártott toner a gyári meg majd akkor lép a képbe ha ez kiürül...
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Az hogy csíkoz, és 'szellemképes' a lehúzópenge /blade/ hibára utal, vagy kikeményedett, vagy csak alákerült valami kosz. Annak a feledata lenne a hengeren nyomtatás után megmarast por eltávolítása a használt-por tartályba, viszont a papírról is felszedhet valami szemetet,port, porcicát, ami kitámasztja, s nem tudja 'letörölni' a hengert. Ha az OPC-t kiveszed, meg lehet tanulmányoni a felületét, nincs-e rátapadva valami, illetve, hogy elég rugalmas-e. Az a fehér massza direkt van rajta, nem eltávolítandó! Az biztosítja a gumi sikosságát. Ja a szín nem probléma, amíg meg nem barnul, mert akkor már 'megvakult', inkább a finom kis karcokat kell nézni a lakk felületén, azok már árulkodnak, hogy menyit futott...
Alig 1 hét után... tanulság? talán kezdhette volna egy szkennelt képpel
lehet de nincs scannerem és a blade hiba nekem nem tűnt valószínűnek egy új tonernél ...
Elkezdtem szétbombázni tegnap már kezdtem feladni fel is idegesített. Valóban ott a lézer ahol írtad meg is tisztítottam, szétszedett állapotban nagy nehezen sikerült a jelentést kinyomtatni és ahol eddig volt csíkos kihagyás most nincs helyette a görgők hagynak maguk után a fekete por miatt. Amennyire tudom kitisztítom az egészet és meglátjuk mennyire lesz sikeres. A segítséged ezúton is köszönöm. Beteszek egy pár képet
Huh, hát itt mi történt? Most mondanám, hogy fúvasd ki, de az se biztos, hogy jó, ecset+ porszívó, aztán a görgőket mosd le.
Meg kéne nézni a fekete előhívót mert valami tömítetlenség áll fenn, nem volt ez töltve? Biztos vannak ilyen szivacs tömítő izék, helyén vannak? idő után szétmállanak, bár ez nem olyan régi gép. Amit írtam azt a "krátert" megnézted? Nem dobhiba? Üdv
Nem bántásként írtam, de egy ilyen témába annyira egyértelmű egy szkennelt kép (sok esetbe még így se jön át), ha más nem egy nagy felbontású fénykép, kamerás mobil az csak akad...
Én sem tudom, hogy mitől lett ilyen fekete poros minden a toner dobozán ami benne volt a centralprint.hu szerepel és 1 matrica rajta, hogy töltött. De a tonert kivettem rázogattam és nem hullott belőle a por úgyhogy ez számomra egy rejtély maradt. Amit írtam, hogy a jelentést sikerült nagy nehezen kinyomtatni a gyári tonerrel végeztem nem mertem ez a másikat visszatenni.( Mondjuk az az érdekes, hogy a gyári meg elvileg ki van fogyva azért is cseréltem anno). A nyomtatóval egyébként 800 oldal lett nyomtatva ez egy ilyen nyomtatónak meg se kéne, hogy kottyanjon. Holnap jön az ecsetes tiszítás a görgőket nem tudom, hogy fogom megoldani mert szétszedni egy dolog az egészet de össze is kell utána rakni lehetőleg úgy, hogy működjön is
Az OPC másik oldalán, a blade-el szemben lennie kell egy vékony átlátszó műanyag fóliának, ami szintén rá feszül. Ha elöregszik, a hőtől hullámossá válik, hullik a por a dobból. Az szokott ilyen csúnyaságot okozni, illetve ha nagyon tele van, és kinyomja a felesleget. Töltésnél illik üríteni, +1 kör nem biztos, hogy belefér. Inkább a porszívó, mert ha fújatod, lehet még az összes papír-optoérzékelő is tele megy vele.
Idézet: „Az OPC másik oldalán, a blade-el szemben lennie kell egy vékony átlátszó műanyag fóliának, ami szintén rá feszül” Igen, de akkor lenne minden színből, itt meg csak feketéről van szó. Én nyomatnám levegővel, de nem merem mondani, mert bemegy a lézerbe, ki tudja, hogy tömítették le, aztán én leszek a hibás
Amennyire lehetett kipucoltam összeraktam és nyomtattam megint egy jelentést. Pár görgő még hagy nyomot de a nyomtatás után hibaüzenetet kaptam: "papírelak. forg. egys. felső fedél kinyitni" nyitottam visszacsuktam megmozgattam de most ezen problémázik és nem megy tovább.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
Nézd át a papírérzékelő kallantyúkat, gondolom optos, mint fentebb írtam, ha közé megy a por, nem lát...
Ha a papír nincs gyűrődve, akkor az egyik szenzorhoz késve ér, vagy az amit az előttem írtak, bár az nagyon extrém eset lenne.
Normálisan ki kénbe takarítani, azért mégiscsak egy színes gépről van szó Üdv
Bekapcsolás után csinálja rögtön most el se jut odáig, hogy kapjon egy nyomtatási feladatot és ott akadjon el. Gondolom bekapcsoláskor végigfuttat egy ellenőrzést és valami nem kerek neki.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
