Persze mert a portoknak kulon kulon van kicsatolva az 5V. A tobbit csak letiltotta a rendszer mert tulterhelest erzett az egyik porton. Ez rendszerint megszunik egy reset utan.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Köszönöm. Kevés időm jutott a laptopom javítására de most hétvégén megnéztük és valóban a G781-1 ment tönkre. Próbáltam a neten keresni ilyen alkatrészt, sajnos nem találok sehol. Létezik valahol, hol tudnék illetve kinek van ilyen?
Szervusztok.
Ma kaptam egy Fujitsu siemens V5555 laptopot mert nem működött és másikat vettek. A hibajelenség,hogy akkumulátorral semmi életjelt nem ad. Aksi nélkül viszont felvillan a zöld LED és az akkumulátor töltést jelző is.Egy pillanatra megmozdul a ventilátor is.Még nem szedtem szét csak a HDD,ODD, memória nélkül néztem. Valaki egy rajzzal vagy ötlettel tudna segíteni. Kössz.
Szia. Ha szetszedted akkor majd mondj egy alaplap tipust
Szia. Köszönöm előre is. Most még a tápját nézem,hogy terheléshez mit szól.Holnap szétbontom.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
Sziasztok. Laptop kijelző háttérvilágítással küzdök. Indításkor felvillan többször is de később már nem működik. Mértem tápfeszültséget. Van 12V, 1V. De 3,2V csak akkor amikor felvillan. Ez az engedélyező feszültség ha jól tudom. Mi vezérli ezt? Hogy lehet javítani?
Nem lehet, hogy a LID Switch van "beragadva"? Milyen geprol van szo?
Egy 12"-os MSI laptop. Nem mai darab már. Itt a linkje..
Ez a beragadás hogyan ellenőrizhető, javítható?
Hat a lapot kiveszed vagy szetszeded valamelyest es megmered, hogy nyit/zar e a LID switch. A regebbi gepeknel az is lehet, hogy meg mechanikus az az a zsaner korul egy pocok amit lenyom a fedel vagy apro furat amibe egy szár nyomodik. De ahogy erre a szeriara emlexem ez mar inkabb magneses volt.
De most ujragondolva ez meg lehet akar cso hiba is. a 3,2V-t nem tudom igy pontosan, hogy hol mered. Igazabol szerintem 3 lehetoseg van. LID Switch GPU CCFL / Inverter. Alaplap tipus szerint tudok rajzot nezni. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Kifejezetten koszi Jot rohogtem mikor olvastam a rendszer uzenetet. A cegnel mar van magyar billem de itthon meg nincs. Mar uton van az is kitartas
Az inverter bemeneti csatlakozónál mértem a feszültségeket. Ha otthon leszek nézek valami típust az alaplapon és keresem a kapcsolót. Köszönöm.
Igen ezt ertem csak nekem is jobban megy az egesz atgondolasa ha latom a rajzot. Akkor majd ha jon az info ranezek.
Lehetséges mPCIe foglalatot ketté osztani? Szereztem bontott laptopból egy mPCIe videokártyát, de a laptop mPCIe foglalatát a WI-FI kártya foglalja el. Milyen megoldás létezhet?
Szia, attól nyugodtan tudod haszhálni Magyarként, nekem is Angol van a filctoll feírat meg rég lekopott már.
Koszi, ezt tudom Csak mivel németül, angolul és magyarul is kell irnom nap mint nap így azért ez már necces fejben. Van akinek megy, nekem nem. 3 nyelven fórumozok és szintén 3 nyelv kell a céghez is. Szóval emiatt ez nem olyan egyszerű vagy inkább nem olyan hatékony. Német billem van mert azon tudok a legjobban németül es angolul gépelni. A magyarhoz lesz egy extra. Bluetooth-on mind a két bill (Apple) csatlakoztatva van és így kényelmes és helyet is alig foglalnak az apró billentyűzetek.
Ezt nagyon összetartja a 7 éves kosz.Már majdnem sikerült kihámozni de valami még ellenáll a burkolatnál.Viszont a tápnál még nem láttam olyant amit ez produkál. Terheletlenül is 6 lépésben éri el a teljes fényerejét a kontroll LED. Egy 24V/40W izzóval terhelve tartja a 20V-ot.A kijelző csatlakozásait bontva még jobban beterhel valami.
Sziasztok. Sikerült kibontani. Azt kérdezném,hogy a képen piros négyzetben jelölt (SW1) bekapcsoló nyomógombnak miként is kellene működnie? Mert most mind a 4 lába közt vezet (kiforrasztva) akár nyomom akár nem.Milyent keressek ide?
Köszönöm, találtam hozzá.Azt lenne jó tudni,hogy így "csupaszon " is elindul vagy mindent csatlakoztatni kell az alaplaphoz a próba erejéig?
Szétszedtem a laptopot. Csináltam képeket róla. Látok a T-V2-IN3 felirat alatt korábbi forrasztást vagy mostani füstölést. Ez lehet probléma?
Szerintem füst a kép alapján. Olyan mintha hiányzona a zöld rétegből is.
Nehez lenne keprol megmondani, hogy ez lehet e problema. Gondolom van multimetered. Ha jol gondolom akkor nezd meg, hogy nincs e zarlat test fele. De ehhez erdemes fogni egy rajzot es akkor nem tevedsz tevutra.
OK, csak nekem nincs rajzom. Tudsz benne segíteni, főleg az eredeti problémában?
Szia! Persze gondoltam, hpgy tudod! Igazad van, minkor bejön a 3. fajta billentyű, így jártam én is a Franciával, az már mindent összekavar.
Szia, Ránézésre hidegítő kondinak látszik, és a 2 lyukgalván közül ez egyik elhiccent, valószínű
a másik sem vezet át, lehet a kondi ment zárlatba, de ezek után, már nem csinál galibát. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
Hali. Van egy hibás alaplapom. LA-4851P
Első kérdésem, ha az alaplapra nincs csatlakoztatva semmilyen hardver, csak a CPU és a bekapcosló gombok, ennek ellenére is legalább a bekapcsolás LED visszajelzője, vagy a ventilátornak be kellene indulnia nem? Méregettem, és a bekapcsoló gomb, az U13 ICre megy. Az U13 tápfeszültsége 3,3V, amit ha megmértem, nemigen volt ott semmi. Úgy írja hogy +3VALW tehát 3.3V always on power rail. Ha jól értem, ha a töltőt csatlakoztatom, a 3,3Vnak már az IC-n kellene lennie igaz? Kérdés, hol van az a regulátor, ami ezért a 3,3Vért felelős?
Igazabol kezd szerintem az 5V 3V tekercseken a merest. Ha megvan az osszes always feszultseg akkor irany tovabb a KBC/EC chip iranyaba.
Az a gond, hogy egyik ALW feszültség sincs meg. Ha jól vettem ki a rajzból, akkor a ezekért a feszültségekért egy DC-DC konverter a felelős, mégpedig a PU4.
Na akkor gubanc van.
Tapot kap az IC? 6-os lab VIN -en kell tapnak lennie 14-es 27-es lab a ket engedelyezo lab EN1 EN2 itt kell lennie 3.3-nak kulonben nem indul az IC. Ha nincs 3.3 akkor azt kell nezni, hogy azok honnan jonnenek. a DRVL1 18-as es a DRVL2 23-as es a ket DRVH laban vezerli meg a FET parokat. Erzesem szerint ha egyik fesz sincs meg tekercsen merve akkor nem itt lesz a gond a FET-ek korul. En ilyenkor mindig megmerem a PL3 PL4-et tasthez kepest ohmikusan, hogy nincs e valami zarlat vagy a kozeli dolog az aramkorokben. Szoval nagyjabol igy indulnek el hirtelen igy virtualisan vegigondolva.
Az a helyzet hogy nincs aksi a géphez. Visszanézve sok dolgot már arra jutottam, hogy azért nem indul be, mert nincs aksija. Bár hülyeség, mert aksi nélkül is be kell indulnia töltőröl. Utánanéztem, hogy az aksi 11,1Vos. A PJP2 aksi csatlakozjára, az 1-2es lábra csatlakoztattam 11V-ot. Bekapcsolom, semmi.
Ha csatlakoztatom a töltőt is, és rajta a 11V, akkor a visszajelző LED világít, a CPU hűtés beindul vagy 2 másodpercre, majd le is áll, a 11V áramfelvétele olyan 1A, és az U16 és az U14 IC pedig fűt... Az U14 a memóriakártya olvasó ICje, az U16 pedig ??... A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
