Bistabil relé, tehát csak akkor van a tekercse áram alatt, amikor a vezérlő IC-n engedélyezem a kimenetet. Kézzel dugdosva a drótokat szépen kapcsol USB-ről is.
Akkor passz
Igen kell utána erősítő még. LM386 szerintem jó lesz. Ami kapcsolás neked bevált ezzel az IC-vel.
Hali. Azon kívül hogy huzal, és metal film réteg, mi a különbség köztük? Ha szükségem van ilyen ellenállásra, természetes hogy minek vegyem a drágábbat.. De csak van köztük különbségg
Bővebben: Link Bővebben: Link
Attól függ, milyen alkalmazásban használod. A huzalellenállásnak - mivel feltekert drótból áll - van némi induktivitása. Például egyenáram esetén mindegy, de nagyobb frekvenciákon már nem.
Valaki tudna nekem egy olyan kapcsolást linkelni vagy feltölteni ami azt a célt szolgálja, hogy egy elektret mikrofon jelét felerősíti kb egy olyan 120 dB-lel és ezt a felerősíttet jelet pedig egy fejhallgatón át lehet hallgatni, nem az a cél hogy egy nagy hangszórót meghajtson az áramkör csak az hogy nagy legyen az erősítése és ne torzítson.
Még azt írják hogy 2-10 volt tápfeszültség lehet . A tápfeszültség nagysága befolyásol itt valamit?
Hello! Szerintem fogalmad sincs, mekkora a 120dB. Tudod mi lesz egy ilyen erősítő kimenetén? Csak ZAJ!
Lehet szerencséje lesz, és nem lesz túl zajos, de hogy gerjedni fog, az szinte biztos. Attól nem fogja hallani a zajt.
Például, csak két IC:Bővebben: Link.
Azért írd le, hányszoros erősítésnek felel meg a 120dB? Könnyebb volna segíteni
50Ft-os kiszajú OPA?
Megtekertem, a tipped nagyon jó ,sikerült, sokáig tartott de megérte, készítettem egy kézi tekerőt és szépen,soronként lakkoztam,egyenlőre most szárad- még egyszer kösz a tippet
A slusszkulcsomon az ajtókat záró gombbal fel tudom tekerni az ablakokat ha... folyamatosan nyomva tartom a kulcson a gombot. Hogyan tudnám elérni, hogy ne kelljen nyomva tartanom a gombot? Az ajtónyitó gomb kb. 2 másodpercig történő nyomvatartásával nyitom a csomagtartót, az lenne a legszimpatikusabb, ha az ablakok emelését is így, egy 2 másodperces nyomvatartással el tudnám érni. Van erre szerintetek valamilyen megoldás?
Van egy 12V-os 9,6Ah-s aksim és erről szeretnék működtetni egy DVD lejátszót, aminek 8,5V és max 5,3A kell. Ha az aksi után rakok egy feszültségszabályzót és 8,5V-tá alakítom, akkor az áramerősséggel kell még valamit csinálni? Ha a DVD lejátszónak mondjuk nem megy a DVD olvasója és csak 4A kell neki, akkor csak annyi folyik át rajta? A válaszokat előre is köszi!
Keresnék olyan embereket akik már használtak/használnak ledes reflektort. Szeretném kikérni a véleményüket amit ők vettek. beltéren lenne használva egy istállóba ahol kell a rendes fény. De gagyit nem merek ajánlani nekik. Az anyósom lesz így jobb a békesség. ![]() Admin bocsi de más ötletem nem volt hova írjak.
Sziasztok! Hogy hívják azt az íves hangfal rendszert, amit a szinpad tetejére erősitenek? A legalsó a színpadhoz kegközelebb álló közönségre van állitva, a legfelső pedig a terem végében lévö közönségre. azt hallottam erröl a rendszerről, hogy beállítható a terem hossza, ha ezt beállítják, akkor nem hallatszik ki a teremből. Ez igazi?
Szia! A line array-ra gondolsz?
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
A hangosítás, egy külön szakma. Azonos típusú hangsugárzókból (a hangfal is egyfajta hangsugárzó) sugárzó rendszereket lehet alkotni, amivel a hangsugárzásnak iránykarakterisztikát lehet adni. A teremhangosítás különösen kényes dolog, mert figyelembe kell venni a terem csillapítás viszonyait, reflexióit. (egyébként szabad térben is kellene, de azzal nem nagyon szokás foglalkozni manapság) Jól tervezett hangosító rendszerrel el lehet érni, hogy a lesugárzott energia, a hallgatóság számára eléggé egyenletes legyen, ne legyen visszhangos, ami az érthetőséget csökkenti. Ez egy színházban alapkövetelmény. Egy jól tervezett, és beállított hangrendszernél bizony elég kevés energia megy a hangosított területen kívülre.
Ha a feszültség nem több, mint amennyit a készülék igényel, akkor elég a feszültséget szabályozni, annyi áramot fog felvenni, amennyit ő akar.
Egyébként majd mutatok nektek itt videót hogy végül mire jutottam, de egy mp4 tölti a saját akku helyett ezt a cuccost
A LiIon akku teljesen feltöltve általában 4,2V. A kapocsfeszültség a névleges feszültség és a teljes feltöltöttség között nem lineárisan változik.
Az alábbi kapcsolásban a DCF77 modul helyettesíthető egy 1 Hz négyszögjelet előállító kapcsolással?
Persze. Csak a pontosságban lesz néhány nagyságrend csökkenés.
Én inkább nem próbálnám meg, mert a PIC nem az 1Hz jelet használja, az csak a vivőimpulzus. Az ebben kódolt jeleket dekódolja, és abból mondja meg az információkat.
Köszönöm a választ de akkor a DCF77-es modult mivel tudom kiváltani?
