Fórum » LED-es clip áramkör
A pozitív tápfeszültségedet légy szíves megadni, készítek ajánlást az alkatrészértékekre.
Ilyen alacsony tápfeszültségnél a LED-ek fényereje erős kölcsönhatásban fog állni, egy próbát azért megér. R26 1k; Z3 5,6V; 47k->2,2k.
Ez biztos, hogy működik?
+HV a pozitív tápfeszültség. Attól pozitívabb feszültség nem lesz a kimeneten, hogy begyújtsa a clip ledet.
A LED katód Zener-feszültségnyire van a pozitív táptól, onnan még be kell számítani a LED és D7 nyitót, afelett már világít.
Ok, rájöttem... pff.. pedig egyszerű kapcsolás.
![]() 15-2,3 = 12,7V Ennyivel a tápfesz alatti kijelzésnél már jelez a clip led. Nem hamar van az? Nem szokott ennyi maradni a végfokon, ettől jobban kivezérelhető egy végfok clip nélkül. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
A rajz 80-90V-os tápról menne, ott a +Ut-12,7V kevesebb mint 1dB-re van a kivezérelhető csúcstól és minimális a LED áram kezdeti kitöltési tényezője. Méréseim szerint ilyen erősítőknél a maradék feszültség 5-8V szokott lenni, ennek közelében már jól indikál meglátásom szerint.
Szerk.: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Köszönöm reloop! Tökéletesen működik a clip áramkör! Esetleg annyi észrevételem van, hogy a signal led kicsit alacsonyabb hangerőn is jelezhetne. Ezen tudunk korrigálni? BC 549C-t használok, mert nem volt a munkahelyemen a fiókba BC550C. A villamosmérnök kollégám ajánlotta helyette.
A kollégám megígérte, hogyha jövőhéten beviszem az erősítőt, megnézzük oszcilloszkópon a jelet funkciógenerátorral.
A szignál jelzés ezzel az egyszerű kapcsolással sajnos nem vehető érzékenyebbre. A tranzisztor helyettessítője tökéletesen megfelel.
Szeretnék én is egy clip-et építeni az erősítőmbe. Szobai használatban van de szeretem ha "bömböl" viszont nem szeretném, hogy torz jelet küldjön a hangszóróknak. Ezért kérnék egy olyan clip kapcsolást ami 100%-ig működő. Tápfesz: 33V pufferelve. Erősítő panel: TDA7492 Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz stb.. Nyákot készíteni nem tudok. Valami próba nyák amire elkészíthető lenne (véglegesre) tudnátok ajánlani? És persze kérnék egy alkatrészlistát is ehhez a tápfeszültséghez ![]() Előre is köszönöm a segítségeket! ![]()
Tehát az általam bemutatott kapcsolás Test jelű pontját kötöd a +33V-ra, a Negatív táp jelűt pedig testre.
A táblázatot elég rugalmasan használhatod, 10% eltérést elbírnak az ellenállások. R1 68k, R2 5k6, R3 820 ohm. Példa, az alkatrész-elrendezésre.
Biztosítékból mekkora kell? Milyen tokozás?
![]() Mondjuk ha lenne ilyen clip kit egyszerűbb lenne a dolgom ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2014
Ha megkérlek válaszolnál a biztosíték foglalat méretére, és a biztosíték méretére, hogy mekkora kell a clip panelba?
![]() Vagy lehet nyákba ültethető is aztán max ha valami probléma adódik akkor úgy cserélem ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
A rajzon szerepel, hogy 100mA-est ajánlok. A fizikai méretére gondolsz? - az közömbös.
Kérlek ellenőrizd le, hogy jó termékeket rendelnék-e meg a clip áramkörhöz ![]() Annyi, hogy plusz 1 próbanyákot is rendelek mellé, mert sajnos nyákot nem tudok készíteni. Így próbanyákon szeretném véglegesíteni is a kapcsolást :/ ![]()
A biztosítékra vétek ennyit költeni, emberemlékezet-óta bontottat használok
![]() Sztereó kivitelhez 2db 1N4148 dukál.
Több db-ot fogok rendelni a dolgokból, mielőtt tönkremenne és újra rendelnem kellene
![]() Ha a sztereó kivitelhez 2db 1N4148 kell, akkor a kapcsoláson is változtatni kell? Vagy az marad ugyan úgy? ![]()
Ez a kiépítés két csatornát tud egyszerre kezelni.
Köszönöm megvolt ez a kapcsolás !
![]() Ha megrendeltem a termékeket akkor utána jelentkezem a fejleményekkel ![]()
Sziasztok! Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy az egytápos szimpla tda7294 nek a clipet hogy méretezzem. A méretezés alatt azt értem, hogy a clip ellenállásait teljes tápra kell, vagy elég a féltápra méretezni? Annó a hídnál emlékszem ott is teljes táp kellet, de inkább kérdezem.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2014
Szia! A mesterségesen létrehozott testpontot itt sem terheljük a clip-LED áramával, tehát teljes tápra kell méretezni.
Okés, kb meg is vannak az értékek mik kellenek. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy most mekkora feszültségre méretezzem a másik clipes áramkört. Kaptam egy autós erősítőt, aminek az inverter után van +/-32V. Na de ez nem ilyen szép. A vezérlő paneljen ne555van (jobban mondva valami orosz jel es utanna irja, hogy 555) ez a modulátorja 3 tranzisztorral. A kimeneten + irányban van 32V -ban pedig 29.8, vegyuk 30nak. A végfok része nagyon csúnyán tönkre volt menve, ezért inkább kapott egy tda7294 hidat. Ennek már szabad féltápra méretezni, és ha igen akkor a 30V ra kell?
Reloop. A CLIP-be mégis, hogy fogom beforrasztani az 1N4148-as diódákat?! Hát olyan pici mint egy hangya..
Köszönöm a sok sok segítséget Reloop kolléga. Sikeresen működésre bírtam a clip-et!
![]() Annyi kérdésem lenne még, hogy kb fél hangerőnél már el-el kezd jelezni. Ez azt jelenti, hogy elfogy a táp? Tehát az adott hídkapcsolású panelhez ami 2x100W egy 250-300VA toroid transzformátor kellene, hogy ne küldjön ilyen hamar torz jeleket vagy ennyit tud ez a panel? ![]()
Mekkora feszültség mérhető az R3 (820 ohm) ellenállás lábai között?
A fél hangerő alatt mit értesz? |
