Én is felraktam a fagyok beállta előtt vagy 23 sor téglát a kéményhez. Most csak ennyit sikerült (meg nem is volt több anyag). Folytatás később. Ráadásul energia is kellene mert este diszkó és nincs kocsi.
A mennyezet OSB lappal van megcsinálva és az érintkezéseket kellene valahogy eltüntetni. Van valami okos ötletetek? A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
Például ez . Nem tudom mivel akarod majd felületkelzeni, de lakk és / vagy lazúr esetében, mind a két oldalt kellene kezelni.
Vékony, kellően széles lécet tenni az érintkezési vonalakra, plussz fugatömítő, vagy hasonló.
Én nem vagyok ennyire toleráns, igaz, van vonóhorgom. A 2. kisérlet már nem így végződött volna.
Van-e kedve valakinek hétvége alkalmából fizikázni? 2 feladatról van szó...
Ha pl. csinálok egy alapfokú nyelvvizsgát angolból, akkor elvileg nem kell érettségizni nyelvből? Ez így sokkal jobb lenne, mint 12.-ben még a nyelvvel is foglalkozni a többi tantárgy mellett.
Szia. Nem nyersz vele semmit, mert amíg nem lesz angolod, mindent el fogsz felejteni , mármint angolból. Nem éri meg szerintem, az idegen nyelv is ugyanolyan fontos, mint a többi tárgy.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2014
Értem, de cél az, hogy lehetőleg ne kelljen angolból érettségizni. Ha elfelejtem, nem a világ, mert már nem lesz rá olyan nagy szükség. A kérdés az, hogy helyettesíti-e a nyelv érettségit az alapfokú nyelvvizsga?
A nyelvvizsga nem váltja ki az érettségit. Pláne nem az alapfokú. Az úgy kb. semmi.
De! Az emelt szintű nyelvi érettségi kiváltja a középfokú nyelvvizsgát. De lehet, hogy már az sem. Állandóan variálnak a szabályokkal.
Olyan kérdésem lenne, hogy házilag lehet valami UV fényre reagáló port, vagy festéket csinálni, ami nem szárad meg, és a bekent tárgyat, ha megfogja valaki, akkor a kezére átkerülő anyagot lemosni se tudja olyan könnyen?
Utánam srácok, mesterdetektív Csak nem hasonló problémád akadt mint a filmben?
Őszinte leszek, egy potenciális tolvajt akarunk elkapni, és kellene valami közel 100%os cucc, amivel le lehet buktatni.
BarnaPili: Sajna ezeknek olyan húzós ára van, hogy azért a pár ml-ért nem vennék ![]()
Sajnos az élet nem film és ha lebukik a tolvaj nem fogja magát elszégyelni. Ha pedig "megnevelitek" akkor még nagyobb gond lesz a dologból, mert az elkövetőnek jogai vannak. Az erőfeszítéseket inkább a javak védelmére kell megtenni. Új zár, riasztó stb. (A filmen látható morál már évtizedekkel ezelőtt elveszett, csak nosztalgiázni jó vele.)
Nem igazán értem, hogy miért ódzkodsz az angol nyevtől, ma már minden szakmában hatalmas előny, ha valaki azt is tudja. (Németo.-ban is már az óvodában is tanítanak angol nyelvet).
Munkahelyi a dolog, tehát ha lebukik, rendőrségi feljelentést von maga után. Csak nem szeretnénk alaptalanul vádaskodni. Ennyire kellene.
Nem előny! Alapvető követelmény. Német o.-ban a lányom is tanít angolt a gyerekeknek.
Csak egy ötlet, valami kis szerkentyű kellene, ami tintát bocsájt ki a tolvaj kezére vagy a ruhájára, ha benyúl a fiókba és felemeli a pénzt illetéktelenül. Csak ne a pénzre menjen a tinta, hanem a tolvajra.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2014
Bizony követelmény , még a diplomához is szükséges középfokú nyelvvizsga.
Sőt van ahol még szakmai nyelvből is kell vizsga.
A dolgozói szekrényből tulajdonította el ma az egyik kolléga pénzét. Sajna ugye ha kisebb lakat van rajta, nem kell erősen megtekerni a fogantyút, hogy nyíljon.
De erre már mi is gondoltunk, hogy valami olyan cucc, mint ami a bankba van, ha kinyitja a pénztárcát, bumm a festék. Csak akkor lehet takarítani ![]()
Ne felejtsétek el, a hajnalban át kell állitani az orákat!
Vagy videofelvétel, egy rejtett kamerával. Több ötletem nincs.
