Ön nyert! Jár a hangszóró.. De ha lehet polaritás helyesen kell bekötni!
Mezei egyenirányító dióda helyett lehet Schottky-t alkalmazni? Csak ilyenem van most itthon. Áram, feszültség stimmel.
Sziasztok, a képen látható kapcsolást szeretném használni hogy járassak egy léptetőmotort viszont a 18V-os akksi túl sok ehhez, a motornak kb 800mA az áramfelvétele és kb 6V-os. A képen látható kapcsolással tudok 6V-ot előállítani ha nincs bent a 35Ohm-os ellenállás (a PWM megfelelő megválasztásával), viszont ha bentvan 6V helyett csak 0.04V-ot mérek, szóval nagyságrendekkel kevesebbet. Mi a szerepe annak a 35Ohm-os ellenállásnak?
A léptető motor vezérléséhez nem négyszögjel és PWM kell, hanem a tekercsekre megfelelő sorrendben kell "kapcsolgatni" a feszültséget. Ez igy nem lesz jó.
Kemenyen felhuzva tartja a bazist, nehogy "ugy maradjon" a tranyo.
Mindemellett csatlakoznek Doncso figyelmeztetesehez. Talan erdemesebb lenne FET-et hasznalni.
Lehet,hogy rossz helyre teszem fel a kérdésemet,de szeretném megépíteni ezt az órát.Ebben kérnék segítséget,mert a main.c file-t nem sikerül lefordítani.A main.c file-t,ha lefordítom MPlab programmal,ezt a hibát kapom.Ugyanerről az oldalról ezt a kapcsolást megépítettem,hiba nélkül fordította a main.c-t és működik is.Az 5 hibás sorban mit kellene átírni,hogy fordítható legyen?Köszönöm előre is a segítséget.
Sziasztok, köszi a válaszokat, ez a kapcsolás csak a tápot szolgáltatná, a négy tekercs földre huzogatása már megy, működik is a léptető motor, de eddig 6V-os telefontöltőről ment viszont a cél, hogy menjen a 18V-os akksiról. Esetleg tudnátok kapcsolási rajzot ajánlani(pwm+ tranzisztor-os fesz szabályzáshoz)? Illetve az eredeti kérdésre visszatérve az az egy ellenállás miért okozza hogy csak pár század volt lesz a kimeneten a várt 6V helyett? (FET es megoldás is érdekelne).
Léptető motoroknál nem is a feszültség a lényeg, hanem az áramgenerátoros meghajtás. Tehát jó a 18V de egy kéttranzisztoros áramgenerátor kell neked. Belátható, hogy álló helyzetben a motor áramát csak az Ohm-os tekercsellenállás korlátozza. Minnél gyorsabb a motor fordulata,a tekercsben indukálódó feszültség ellendolgozik az áramforrásnak, tehát csökken at áramfelvétel, és egy adott fordulat fölött "kiesik" a motor a szinkronból és csak sípol. Ezt védi ki egy bizonyos határig az áramgenerátor. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Szia,gondolom nem léteznek a változók, vagy kommenteld ki őket, vagy hozd létre, gondolom valami funkciójuk van
Szia foxi, köszi a válaszod, a kérdésem: ez nem egy pazarlóbb kapcsolás mint az én PWM-es verzióm? Nem fogok túl sok energiát feleslegesen elfűteni? Természetesen cél, hogy az akksit minél jobban kihasználjam.
Ezeknek a memória kondiknak van valami élettartamuk? Hogy lehet tesztelni, hogy jók e? Jelen esetbe 0,047F 5,5V-os példány van egy erősítőbe, aminek elmegy a memóriája, és ki szeretném cserélni. Találtam itthon egy ugyan ilyen paraméterrel rendelkezőt, és szeretném tesztelni, hogy ne tegyem be feleslegesen, ha nem jó az se.
A PWM-es mindenképp energiatakarékosabb mint ez, de a pwm-eshez meg nincs áram visszacsatolás, hogy áramgenerátoros legyen .létezik olyan kapcsolás is, kutakodj. Barátod a GOOGLE A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Az a problémám, hogy a program íráshoz nem értek.Találtam ezt az órát,gondoltam után építeném egy az egybe,lehet nem fog sikerülni. ![]()
Az lehet hogy ez a header file nincs meg: #include <htc.h> ? Nem tudom honnét akarja szedni a GP1 GP2 és OPTION_REG változókat... sajna PIC-et nem vágom
Nagyon egyszerűen ki tudod próbálni. Feltöltöd, majd figyeled, hogy megtartja e a töltést. Rárakhatsz egy ellenállást a test felé, s akkor jobban látod a feszültség esést. Összehasonlítod a rosszal s, ha tovább megtartja, akkor jó. A rosszaknak általában már a feszültség lakapcsolása után is nagyot esik a feszültségük.
A régivel való összehasonlítás, nem kivitelezhető, mert abból már "kijött" a tartalom. Betettem, és hagytam pár percig bekapcsolva, kikapcsolás után 1,5Vra esett a fesz benne. A töltőfesz 4,7V. Akkor amit találtam se jó.
Igen, akkor nem csak a telefóniában jellemző, hogy kijön a belük...
![]() Sajnos úgy néz ki, hogy az sem lesz jó.
Üdv!Van egy panelom amin van egy rossz induktivitás ennek értékének megállapításához kérnék segítséget.Az alapszín zöld a sávok pedig úgy jönnek balról jobbra hogy:barna fekete,vörös szürke.
Találtam itthon másikat de az egy kicsit más.Az úgy néz ki hogy:barna,fekete,fekete,arany.Az lenne a kérdésem hogy ez utóbbit betehetem a rossz helyére?Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
valaki írna nekem egy csomó rf power tranzisztor típust????
Kezdő láma kérdés ![]() Egy műveleti erősítőt szeretnék megtáplálni. A csatolt képen lévő mindkét kapcsolás működőképes? Illetve a felsőbe 2 7815 kell ugye, nem pedig 7815, 7915 páros.. Köszi a segítséget.
Mindkettő működőképes. A felsőbe ahogy mondod, 2x7815 De egyébként ha nem graetz hidat használsz csak két diódát, akkor is tudsz szimmetrikus tápot csinálni, ami egy müveletit elbir. Tehát egy szekuderről.
Szerintem egy sima zéneres stabi egyszerűbb lenne,ha csak egy opampot akarsz meghajtani.
Az első 1 millihenry a második 10 mikrohenry
Köszönöm!Nem nagyon értek hozzá(ezért vagyok itt) de akkor ezek szerint jól gondolom hogy jobb ha nem teszem be helyette?
Valószínűleg 100 szoros eltérést nem tolerál a kapcsolás....
Találtam itthon még egyet.Az úgy néz ki hogy arany barna fekete barna.Az vajon jó?Illetve van ezekhez valami táblázat amiből le lehetne olvasni a színjelölés alapján az értékeket?
Bővebben: Linkbarna,fekete,barna,arany 100 mikrohenry nem tudom, hogy jó-e egy számomra ismeretlen kapcsolásba...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
