Lapozás: OK   133 / 1320
(#) borvendeg válasza watt hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
kösz a gyors választ én is néztem adatlapot de sajna németet tanulok szóval ez nekem semit nem mond...de azért köszz
smd-t forrasztani meg lehet tanulni rajta...
(#) trudnai válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Sajnos az angol elkerulhetetlen ezen a teruleten, jo a nemet, kell a nemet, de emellett erdemes angolul is megtanulni minimum adatlap ertesi szinten.
Amugy ha elektronikus a dokumentacio, akkor lehet segit, hogy ha ramesz a Google-re, annak van automata forditoja ami pl angolbol tud nemetre forditani - esetek tobbsegeben ha nyelvtanilag helytelen is meg lehet azert erteni. Jomagam az orosz es japan oldalakat forditom leggyakrabban ezzel, de multkor portugalt is forditottam es francia oldalak sem ritkak amiket neha "jo lenne megerteni".
Azt hiszem a Magyar nyelvu Google-rol nem elerheto, ezert a cim:
http://www.google.co.uk/language_tools?hl=en
Copy-Paste-el tedd be a szovegreszletet az ablakba, alatta valaszd ki, hogy "English to German" majd a "Translate" gomb.
Udv,
Tamas
(#) laces86 hozzászólása Jan 22, 2008 /
Hi lenne egy hülye kérdésem kinyirhattam azzal a PIC-et hogy felcseréltem véletlenül a vdd-t és a vss-t?
választ előre is köszönöm
(#) szilva válasza laces86 hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Hát megvan rá az esély, hogy igen.
Különösen, ha valami nagyobb terhelhetőségű tápegységgel csináltad, esetleg jól fel is forrósodott a PIC.
Hi
fel nem forrósodott, a táp nem mondhatnám hogy nagy terhelhetőségű 0.5A-t tud leadni 12 v-on.
És kipróbáltad helyes irányú táppal is azóta? Nem működik?
(#) potyo válasza laces86 hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Mit akartál 12V-os táppal? 0,5A nemvalószínű, hogy tönkretette, mert ilyenkor az összes mosfet belső diódája kinyit, és gyakorlatilag rövidrezárják a tápot.
Egyébként az Új kérdés felvetése felirat azt sugallja, hogy az új kérdés felvetésére való, nem válaszolásra.
(#) laces86 válasza potyo hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
5v-ról ment cask a trafó volt 12v-os.
ja amúgy kösz legalább tudom hogy a pic-cel nincs akkor baj.
(#) trudnai válasza laces86 hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Es ez a '0.5A-t tud leadni' azt jelenti, hogy van abban a tapban valami aramkorlatozo es ha ennel nagyobbat akar valaki leszedni akkor leold, avagy bekorlatozza mint egy aramforras a max felvetelt erre? (vagy egyszzeruen 0.5A-re van hitelesitve es nincs semmi aramkorlatozo aramkor a tapban - remelem nem)
Amugy le is kellene tesztelni a portokat, meg esetleg a fobb modulokat - ranezesre megmondani hogy jo-e lehetetlen, aztan kesobb mikor fejlesztenel nem erted miert nem mukodik a firmware-ed.
Ha valami stabilizátor csinál a 12V-ból 5-öt, akkor az is valószínű, hogy a fordított feszültség a PIC-ig nem is jutott el.
(#) googa hozzászólása Jan 22, 2008 /
SZIASZTOK!
Milyen alkatrésszel lehetne megvalósítani azt, hogy a pic után kötött ledre fokozatmentesen állítható feszültség érkezzen, vagy éppen ez csak ellenállással bizonyos határok között? Vagy milyen PIC melyik kivezetése alkalmas errr, ha van ilyen?
Amit meg kellene valósítani a Full Scale RRB LED-ek vezérlése. Úgy tudom, hogy a különböző színeket a három alapszínből keveri ki, viszont ezeket különféle nagyságú feszültséggel kell vezérrelni, hogy bármilyen színt ki lehessen keverni. Csak úgy, mint egy rajzprogram RGB palettáján, hogy 20 egység Piros, 188 egység Kék, 255 egység Zöld és akkor jajj de jó...
Ennyi!
gabesz :dumcsi:
(#) Moderátor hozzászólása googa hozzászólására (») Jan 22, 2008
Ha használtad volna a keresőt, nem kérdezted volna ezt most meg... különben is... szerintem ez a kérdés nem egészen illik a topikcímhez... asszem, van külön RGB LED-es téma.
(#) jdani hozzászólása Jan 22, 2008 /
itt van ez az égető(az alsó)
Van hozzá kapcsolási rajz, nyákterv, meg képek, És van ott 2 kondenzátor, aminek az alja, és a teteje lehajtva az aljára, és ugy van becinezve. Na az milyen kondi? egy vamali másfajta, vagy Egy egyszerű elko kondi is lehet.
(#) potyo válasza jdani hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Én úgy nézem, sima elkó, csak axiális kivitelben.
(#) jdani válasza potyo hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
ok, köcce
(#) kerteszsasa válasza jdani hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Ilyen volt itthon, használhatsz elektrolit kondit.
(#) zverebz hozzászólása Jan 22, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem. Egy PIC-es motorgyújtás élesztésével bajlódom, pontosabban a programozásával. (PIC 16F84A)
A gyújtást már egy motorra megépítettem és működött is. A mostani motoron a jeledó más pozíciója miatt elég nagy késleltetésekkel kellene működjön. A beírt értékek lefordításakor
a vastagon kiemelt sorokra Error[113] Symbol not previously defined híbát ír.
retlw 0h ;0ms 2158rpm
retlw 0h ;0ms 2189rpm
retlw 0h ;0ms 2222rpm
retlw 0h ;0ms 2255rpm
retlw 0h ;0ms 2290rpm
retlw 0h ;0ms 2325rpm
retlw 0h ;0ms 2362rpm
retlw FC ;25,2ms 2400rpm
retlw F7 ;24,7ms 2439rpm
retlw F3 ;24,3ms 2479rpm
retlw EE ;23,8ms 2521rpm
retlw EA ;23,4ms 2564rpm
retlw E6 ;23ms 2608rpm
retlw E2 ;22,6ms 2654rpm
retlw DD ;22,1ms 2702rpm
retlw D9 ;21,7ms 2752rpm
retlw D4 ;21,2ms 2803rpm
retlw D0 ;20,8ms 2857rpm
retlw CC ;20,4ms 2912rpm
retlw C8 ;20ms 2970rpm
retlw C3 ;19,5ms 3030rpm
retlw BF ;19,1ms 3092rpm
retlw BB ;18,7ms 3157rpm
retlw B7 ;18,3ms 3225rpm
retlw B2 ;17,8ms 3296rpm
retlw AF ;17,5ms 3370rpm
retlw AA ;17ms 3448rpm
retlw A6 ;16,6ms 3529rpm
retlw A2 ;16,2ms 3614rpm
retlw 9E ;15,8ms 3703rpm
retlw 9A ;15,4ms 3797rpm
retlw 96 ;15ms 3896rpm
retlw 91 ;14,5ms 4000rpm
retlw 8D ;14,1ms 4109rpm
retlw 89 ;13,7ms 4225rpm
retlw 85 ;13,3ms 4347rpm
retlw 81 ;12,9ms 4477rpm
retlw 7D ;12,5ms 4615rpm
retlw 79 ;12,1ms 4761rpm
retlw 75 ;11,7ms 4918rpm
retlw 71 ;11,3ms 5084rpm
retlw 6D ;10,9ms 5263rpm
retlw 6A ;10,6ms 5454rpm
retlw 66 ;10,2ms 5660rpm
retlw 62 ;9,8ms 5882rpm
retlw 5E ;9,4ms 6122rpm
retlw 5A ;9ms 6382rpm
retlw 56 ;8,6ms 6666rpm
retlw 52 ;8,2ms 6976rpm
retlw 4F ;7,9ms 7317rpm
retlw 4B ;7,5ms 7692rpm
retlw 47 ;7,1ms 8108rpm
PIC területen elég kezdő vagyok.
Az gyújtást a http://www.transmic.net/gbindex.htm-en találtam.
A teljes programot terjedelme nem tudom fel tehetném -e ide.
Kérem segítsetek.
(#) Moderátor hozzászólása zverebz hozzászólására (») Jan 22, 2008
„A teljes programot terjedelme nem tudom fel tehetném -e ide.”
Felteheted, de ne hozzászólásként, hanem csatolmányként (feltéve, ha 2 MB-nál kevesebb). Sőt, tényleg az lenne a célszerű, ha az egész program mindenki számára elérhető lenne!
(#) trudnai válasza zverebz hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Szia,
Biztosan a radix nem 16, hanem 10. Nem irtad le mivel forditasz, gondolom MPASM?
A szamok leirasat maskepp kell csinalni, ha mas mint a default radix.
Hexa:
retlw 0xFC
vagy
retlw h'FC'
Decimalis:
retlw .99
vagy
retlw d'99'
Ezek a 0h -k sem tetszenek nekem, en megertem, de nem tudom most igy hirtelen ez elfogadott jelolesi mod-e az MPASM szamara?
Udv,
Tamas
(#) trudnai válasza googa hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Szia,
Gondolom PWM jel erdekelne (Pulse Width Modulation - vagy magyarul asszem Impulzus Szelesseg Modulacio). A PWM magyarazatat megtalalod itt.
Ha RGB-t szeretnel vezerelni akkor egy olyan PIC-et kell valasztani ahol 3 fuggetlen PWM modul van, es nyilvan a 3 szint igy kulon-kulon tudod beallitani - talan van is valami Microchip-es App Note ezugyben:
LED Lighting Solutions
AN1074 Software PWM Generation for LED Dimming and RGB Color Applications
Sok Sikert,
Tamas
(#) googa válasza trudnai hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Kössz szépen Tamás!
Látod moderátor Úr?! Talán ez sem volt rosszabb kérdés, mint egy teljes programkódot levadásztatni egy radix miatt...
(#) zverebz válasza (») Jan 22, 2008 /
Mellékeltem a teljes programot. MPASM-et használok fordításra.
(#) (Felhasználó 14300) hozzászólása Jan 23, 2008 /
Kellene egy kis segítség, vagy magyarázat.
Adott egy 12 bites bináris kimenet (ICL7109)
Ezt beolvasna egy mikrokontroller, mondjuk egy 8 bites, és egy 4 bites proton keresztül. A két adatot el lehet helyezni regiszterpárban? ha igen, hogy lehet utána vele műveleteket végezni? Erre lennék kíváncsi...
(#) trudnai válasza (Felhasználó 14300) hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Szia Ludvig,
Miert ne lehetne elhelyezni? Egy mikrocontrollert ugy is el lehet kepzelni mint egy miniatur szamitogepet. Van benne memoria, aritmetikai feldolgozo egyseg, tarolt program, port es egyeb muveleti es kommunikacios lehetosegek a kulvilaggal.
Hogy mennyire miniatur? Van olyan is mar, ami alig nagyobb egy buzaszemnel (PIC 10F200, SOT23-6 foglalatban). Hogy mennyire gyors? Meg ez az icikepicike is 4MHz-en ketyeg 1MIPS feldolgozasi sebesseggel - a legelso szamitogepem egy Apple II volt, szinten 8 bites, 1.44MHz-es processzorral es azt hiszem kevesebb MIPS-el. Ennel persze vannak joval nagyobb teljesitmenyu PIC-ek is, feladattol, rendelkezesre allo fizikai terulettol, labszamtol es persze penztarcatol fuggoen...
Ha vissza olvasol, nem is olyan regen, egy hete kb valaki kozolt egy linket egy magyar site-ra ami a PIC programozas alapjait mutatja be, erdemes azt kicsit atolvasni.
Udv,
Tamas
(#) (Felhasználó 14300) válasza trudnai hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Hol volt ez a link?
Én nem találtam...
Nem tudod ki tette közzé?
Mar nem emlekszem ki tette kozze... de megtalaltam a linket:
http://www.freeweb.hu/t-t/elokep/pic/felhkk/kk/tartal.htm
(#) trudnai hozzászólása Jan 23, 2008 /
Hasznal valaki linux-ot, es azalatt PIC fejlesztoi eszkozoket? Miket hasznalsz ha igen?
Tovabba: MPLAB es egyeb Windows-os fejlesztoi eszkozok Wine/VMware/XEN/KVM+QEMU alatt? Legfokepp USB programozokkal valo kompatibilitas erdekelne, PicKit2 esetleg mukodik-e stb?
(#) bencsati hozzászólása Jan 23, 2008 /
Szeretnék egy szervótesztert építeni, amibe PIC12C508 kellene, de csak 12F508 -at kaptam. Kezdő vagyok nem tudom, hogy mennyire kompatibilisek egymással, ebben kéne némi segítség. Égethetem bele az eredeti programot, vagy kell-e módosítani valamiben?
Itt a HEXfile is!
rcst_v1.hex
(#) dpeti válasza bencsati hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
teljesen jó.
a C változat egyszer programozható, az F pedig flashes, így többször is. a Felépítés egyébként ugyanaz.
(#) Sendi hozzászólása Jan 23, 2008 /
Helló Mindenkinek.
Megint lenne egy kezdő kérdésem.
Ha van egy 8 bites változóm, hogy annak az értéke decimálisan 1, azt tudom ellenőrizni, hogy kivonok belöle 1-t és nézem a statust.(legalább is így csináltam).
De hogy egy változónak az értéke decimálisan 0-s (csak beolvastam és nem csináltam vele semmilyen műveletet) az hogy tudom leellenőrizni?
Kivonok belőle 0-t, vagy exlusivor vagy mi a teendő?
Köszönettel
Következő: »»   133 / 1320
