Szia. Igen. A csatlakozó polaritására figyelj oda, nehogy fordítva legyen, mint kellene.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám quad 405 tápegységével kapcsolatban. Találtam egy kapcsolási rajzot, amelyben 2db 18000µF-os elektrolitkondenzátor van párhuzamosítva a trafókkal. Az lenne a kérdésem, hogy muszáj ekkora kapacitást használni hálózati zavarszűrésre?Vagy elég kisebb kapacitás is, mint pl. 4700µF/63V(azért kérdezem, mert nekem ez van itthon, pont 2 darab.
Rossz rajzot találtál, ha párhuzamosítva van elkó a trafóval!
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
2x10.000µF azét illik neki ha 100w-os. Ha a kisebbik 40w-os oda elég 2x4700uF
Nekem 400v ból (2 fázisról) kellene 12v 200-500mA -t kihoznom milyen kapcsolással lehetne ezt megoldani a lehető legolcsóbb de megbízható módon ?
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2014
500 mA-re én már nem tennék kondis előtétet, ezért trafó, vagy kapcsitáp.
Mekkora az az áramérték aminél még érdemes kapacitív előtétet használni ? Elvileg 3db nyákrelé és egy db pic lesz az áramkörben amit táplálni kell, néztem több helyen de 400v os nyáktrafót nem sikerült találnom .
Hello! De kettő trafót, nem tilos sorbakötni..
Ezt értem de a hely is korlátozott és a bekerülési összeg is, amit még nem írtam hogy a 3 relé működés közben meghúzott állapotban van , tehát az folyamatosan terheli a tápot .
Egy 5-10 µF / 600V-os kondi sem épp apró, meg olcsónak sem nevezném
Oké, de egy ekkora kondi sem kicsi és 400V-ra kellene. Valamint a kondinál sok mindenre lehet gondolni, kivétel megbízhatóságról.
Én biztos azt tenném. De egy gépben (nem tudom mi ez) általában biztonsági trafót szoktak alkalmazni (pld. 400V/230V) segédáramkörök, mágneskapcsolók stb. részére.
Ez egy áramfigyelő lesz ,3 fázisra 3db 1 áramkörös 10A os relével piccel és áramváltókkal
Az áramváltó is galvanikusan elválaszt, a trafó is, sokkal bátrabban lehet a panelhez "nyúlni."
Köszönöm akkor keresem tovább a nyáktrafót , nincs valami "szabványos " megoldás a 230v os trafó 400v ról való üzemeltetésére ?
Én nem tudok ilyesmiről, de egyszerű paraszt eszem azt mondja nem is lehet. Hiszen, ha 400V van, akkor ahhoz 400V-os trafó kell, nem 230-as.
Köszi a felvilágosítást , sokat segítettél .marad a kutatás
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2014
Találtam egy ilyet ez jó lehet ? Nem hálózati trafónak "irja" de 400v ot bír és a 20v os szekunder még éppen elmegy.
Ez leírás szerint egy szinkrontrafó, de nem írja a terhelhetőségét..
Isten bizony tekerek neked egyet, ha kész leszünk!!!
Egy kevés nekem kb hetente 5 db fog kelleni ...
Tegnap törtem el darabosra a sarkam, 8-hétig itthon vagyok.......
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2014
Ha ilyen meló van, akkor kapd össze magad és keress valami rendes forrást..
Csak kíváncsiságból kérdezlek, mivel nem tettél be egy rajzot... miért muszáj vonali feszültségről ( 400 volt ) táplálnod a kis trafót, miért nem jó a fázisfesz ( 230 volt..)... - 3 fázisról írtál...
Problémám van egy DVD játékos kapcsolóüzemű tápjával. DL0165R IC alapra épül, NEC 2561 opto-val van megvalósítva a visszacsatolás, és AZ 431 a referencia IC. A probléma a következő. Áram alá helyezve hallható, hogy elindul, majd leáll, majd elindul.. "cincog". Terhelést rárakva, pl egy 12V-os 1 Amperes hűtőventilátor motorjával megy, de a motor fordulatszáma alapján sípol a táp... tehát ad le feszültséget, de közel sincs rendben, a 12V 3-4 V körül, a 3,3V a stabilan tartja, az 5 V pedig minden értéket felvesz.. van amikor 2V, van amikor 7-8.. 12V-os körben volt egy gyanús dióda, nyitóirányba 190 mV-nál már nyitott, ezt cseréltem, valamelyest növekedett a feszültség a 12V-os ágon, de a 12 V-ot így sem éri el. Mi lehet a probléma? Zárlat nincs sehol!
Hello! Ennek prózai indoka lesz. Mert a legtöbb motort tartalmazó háromfázisú gépnél, nulla mint olyan, hiánycikk..
Tipikus kondenzátorbetegség. A hálózati nagy puffer is gyanúsított! |
