Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Azért, mert van rajta gari, nem biztos, hogy működik 2 évig. Esetleg belefutsz egy javításba, ami mondjuk nem akar véget érni...
Én a te céljaidra csak analógot vennék. Azok otthon is javíthatók...
És van olyan is, ami tulajdonképpen analóg ( KS csővel ), de van neki egy tárolós része is. Az enyém ilyen és olyan jól csinálták meg, hogy még venti sincs benne. Megvan vagy 10 éve. Pedig koreai... biztos valami copy mondjuk egy TEK-ről, mert úgy néz ki.
Az a baj, hogy ez a szkópdolog megint olyan, hogy nagyon vonzó a mostani új DSO-k. Hogy valójában a 100ezer FT körüliek mennyit érnek, hát az már egy másik kérdés. Én megvoltam vagy 40 évig DSO nélkül... igazából nagyon ritkán van rá szükség.
Mondjuk ez igaz, de... Ez nem ide tartozik, vagy mégis? Gyakorlati szempontból kérdem, kell valamit néznem/látnom a pwm modulált jelen? FM, AM et néztünk anno...
Nemtudom, hogy van a gyakorlatban, de (nálunk) elméletileg 30nap után cserélni kell(ene). Igazából nekem jelenleg abszolut mindegy lenne, hogy analóg, vagy DSO. A lényeg az hogy lássam működik-e az áramköröm. Sajnos nincs sok lehetőségem válogatni. Magyarországról nem menne a dolog, de ahogy láttam árakban nincs nagy különbség. Nálunk régi Tesla, ami nem működik 60euró. Valami régi orosz (ennyi van megadva) 189euró. Tektronix DSO 270euro, meg van egy 500e.: A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Mennyire laksz messze a határtól? Itt sem gyakori a jó vétel, de lehet hogy találnál valami jót használtban a határhoz közel. Nézz szét az olx-en.
Amit most nemrég számítottam be 25ezerbe, az pl. olyan állapotban van kívül, mintha sosem nyúltak volna a kezelőszervekhez. Annyi baja volt hogy darabokra kellett szednem az egyik osztót (yaxley) és eltávolítani róla az oxidréteget hogy megszűnjön a kontakthiba. Egy hasonló bőven megfelelne az igényeidnek (persze ezt nem adom el ), és lehet hogy menne még vagy 20 évet.
Tényleg valaki rakjon má fel egy olyan videot amin a pwm mod. analog meg digin mit mutat mert arra mindenki kivi lenne.
Milyen az a PWM? Ha állandoan változik ( dinamikusan) a kitöltési tényezö, akkor egyik szkop sem fog segiteni. Az ilyen fajta jelhez külsö szinkronizácio kell, különben nem fogsz látni semmit. Ha van szinkron jeled, akkor mindegy, hogy milyen a szkop. Más megoldás, hogy egy periodusra állitod a horizontális tengelyt és ott látod majd a változásokat.
Ge Lee írt fentebb ilyesmit.
Impulzusjelek triggerelésére a digiszkópok zömében van beállítható impulzushosszra triggerelés. A kívánt hosszra, vagy annál rövidebbre, vagy annál hosszabbra triggerel. Nagy segítség, talán nem is gondolunk rá.
tényleg owonomban is van csak soha nem használtam meg talán nem is fogom
Ha jól tudom, Owonod 10Mp hosszt vesz fel. Ez nagyon hosszú, ennek kielemzése segíthet változó PWM-nél.
Ha rövidebb mint a hasznos jelek, akkor kiszűrhető. De a mai digiszkópok 1-10Mp hosszú jelfelvétele már nagyon sok mindent megoldhat, ha nincs trigger.
Ez igaz, de én ennél a szkópnál találkoztam vele anno. Akkor hasznos pld. ha egy mikrogépes rendszerben az órajel ütemezésével összeegyeztethetetlen jel generálódik a rendszerben. És arra lehet hogy egy órát, vagy napot kell várni. Ha jól emlékszem a jelet úgy időben és feszültségben is egy sávablakban lehet definiálni.
Ráakadtam egy Tektronix 2465B tipusú oszcilloszkópra. A leírása szerint működik. Ára viszont relatívan olcsó (100euró). Felvettem a kapcsolatot az eladóval. Lehet, hogy megkockáztatom. Mondjuk annyira nembízok az emberekben, elmenni kipróbálni meg nemtudok. Szervizkönyvet megtaláltam:Bővebben: Link
Gyanúsan olcsó. Nem ártana megnézni előtte.Hát, ha ezen a szkópon minden jó, akkor ingyébe van... ha meg nem, akkor meg lehet csinálni. Arra kellene ügyelni, hogy az összes forgatógombja meglegyen. Ha ez jó lesz, akkor a követlező sok-sok évben nem lesz szkóp gondod, hacsak nem akarsz olyasmivel foglalkozni, amihez kell a DSO. Akkor veszel egy olyat is.
Egyik gond lehet, a következő. Ebben az erősítő fokozatok modulok, amik pótlása hát nem tudom. Van benne 6db, vagy több, nem tudom pontosan. Bemelegedésre szokott a modul hiba előjönni, ha hidegen még jó. A függőleges pozíció poti kb. középállásában kell a vonalnak kb. középen lenni. Ha középállástól eléggé el kell tekerni a potit, hogy középen legyen a vonal, akkor nagy eséllyel modul hibája. Bemelegedésre mennyit mászik el a vonal függőleges irányban. Esetleg pár milliméter lehet, de inkább semennyi sem szokott lenni. Ebből pár tipikus hiba megállapítható, de nem minden.
Nem akarok vészmadár lenni, de gyanúsan olcsó, ezért keresem a hibát.
Hol lehet egy ilyen muszerbe KS csovet szerezni?
Visszakérdezek: hol lehet egy Iwatsu SS5321-be ks csövet szerezni? Megadta magát a fűtés.
A közös válasz: a gyártó valamelyik lepusztult raktárába. Sajnos, oda nincs bejárásunk...
Na, ezert nem mernek en megvenni egy 20+ eves hasznalt muszert. Ha hianyzik egy forgatogomb, az valahogy potolhato. De a cso nem.
Keress rá a cső típusára (pl. ebay). Több szkópba is rakták ugyanazt a ks csövet!
Az is lehet, hogy tudok egy donort.
Egyszer már próbálkoztam ezzel, akkor nem volt. De megpróbálom megint. Szerencsére két ilyen szkópom is van, úgyhogy annyira nem lényeges. Egyébként belülről ez a szkóp úgy néz ki, mintha amatőrök rakták volna össze... ennek ellenére valami hihetetlenül jó. És már nagyon régen használom ezeket. Vidéki kiszállások, cipelés, autó, stb. A fényerő receptéért meg a TEK könyöröghetne.
Donort? Talán érdekelne, de az az igazság, hogy szkóp ügyben szerintem életem végéig nem lesz gondom. Van 4 db. És az a rossz tulajdonságom, hogy semmitől sem szeretek megválni... A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
Ahogy sny is írta, elég sok szkópban van ugyanolyan cső. A 20+-al esetleg arra akartál rávilágítani hogy az LCD-s DSO-knak nagyon jó az alkatrészellátása? Csak mert nem tudom hogy ahhoz honnan vennék mondjuk forgókapcsolót, műanyag nyomógombot nyákostól, procit, BGA-t, vagy esetleg LCD-t. És persze mennyiért...
Idézet: Nem arra akartam. Csak arra, hogy ha egy KS cso 20+ eve megy, az mar nem fiatal, barmikor elromolhat. „A 20+-al esetleg arra akartál rávilágítani hogy az LCD-s DSO-knak nagyon jó az alkatrészellátása?”
Ez igaz lehet, függetlenül attól, hogy 40 év alatt egyetlen rossz ks csövet láttam. Pechemre az a saját szkópomban van...
Idézet: Akkor ezek jobban birjak, mint a TV kepcsovek birtak. „Ez igaz lehet, függetlenül attól, hogy 40 év alatt egyetlen rossz ks csövet láttam.”
Én sem láttam még ks csövet magától tönkremenni, mindig felhasználói hiba és/vagy mechanikai behatás okozta a halálát. Nagyon precíz szerkezetek. A fűtése is ki van találva, nagyon sokat elmegy.
Oszcilloszkópvásárlás terén szeretnék egy kis tanácsot kérni. Van valakinek tapasztalata az alább belinkelt, 20 MHz sávszélességű Voltcraft DSO-2020 USB-s PC oszcilloszkóppal kapcsolatban? Az ára és a kis mérete miatt nagyon vonzó, de nem tudom, érdemes-e megvenni és van-e valami buktatója esetleg. Hobby célra használnám, a hasonló árú, használt, analóg oszcilloszkópok sajnos nem nagyon férnének el a rendelkezésemre álló munkaterületen. Voltcraft DSO-2020 Ha valaki használ(t) ilyet vagy hasonlót és megosztaná a tapasztalatait, nagyon hálás lennék! Köszönöm!
Én mondjuk USB-st egyáltalán nem vennék mert még a PC is kell hozzá ami macera, meg jó drága is ha mondjuk hazavágod vele a laptopot az USB-n keresztül. De ha olyanban gondolkodsz akkor linkeltek itt nemrég olcsóbban is hasonló tudásút, ami fele ennyibe kerül.
Szia, Én is szemeztem vele, de a DSO- nál maradtam, pont az általad leírt érvek miatt. Pont elég macera az EOBD scannert Másrészt, teljesen felesleges 14-15"ban nézni a képet.
