segitse tek a rajzon láthatő két db ellenállás jelölését nem értem egy régi rádiő kapcsrajzán láható
Az új mai ellenállásokon hogyan jelölik az egy wattot?
A fényképen a "HESTORE" felirat kicsit máshol van.
Nem szeretnék offolni itt, megkérnélek, hogy ha megoldható akkor folytassuk itt tovább
Ilyen kondik vannak benne ami a rajzon látható. Mivel lehet ezeket helyettesiteni
kérem aki tudja válaszoljon.
Most nézem, 105L az van ráírva.
az L valamit csak jelent nem? Google első találata 1uf 35V
Nincs. Ahogy a rajzon látható ez papir és valami szurok
Egy ledes égő kondenzátoros előtétjét használhatom egy LM317-es áramgenerátorral? 1-3W ledhez? 300mA 3.2-10V.
A 300mA miatt nem javasolt. 60-100W közti teljesítményt kell elfűteni!
Köszönöm a rám szánt idődet , de nem célzatosan ledre gondoltam , hanem egy kicsike tápra , kevés alkatrésszel, és ahol az arámot tudom szabályozni , hasonlóra mind azok a gagyi tölthető ledes lámpák .
Es milyen igazad van , van is itthon egy 750mA-ros , ha valaki nem tud egy jobb ötletel segíteni akkor megmaradok ez mellet .köszi .
Van egy érdekes problémám... Adott egy ilyen tápegység : Bővebben: Link A bal alsó sarokban van egy csatlakozó, amivel a 115V/230V váltást lehet megtenni. Tüske, üres, tüske, tüske. A bal oldali magányos tüskéhez van írva, hogy 115V, a két egymás melletti ugyanaz a pont. Na most akkor az üres két oldalát össze kell-e kötni, ha 230-ról akarom használni? ![]() Köszi ![]()
Esetleg a típusszám alapján nem találtál róla valami leírást?
Nem, főleg nem olyat, amin lett volna erről infó. Az Econet árulja még, de az ő oldalukon sincs erről a csatiról semmi.
A típusszámot meg tudnád adni?
Segítséget kérek az Orion rádió kapcsolási rajzon látható 2x32uf kondenzátor bekötését jól értelmezem ha a kondi háza a test amit külön vezetnek a kimenő trafóhoz? azért kérdeztem mert látom hogy kivan szigetelve a sasszitól A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Hopp, az lemaradt elnézést
Szerintem rosszul látod. A kondi egyik lábára jön az egyenirányító katódjáról a feszültség. A másik lábról megy a kimenő trafóra. A kondi háza a sasszira. A két láb közé van még bekötve egy fojtótekercs. Ez a tekercs lehet, hogy a hangszóró gerjesztő tekercse. Tényleg. A hangszórón állandómágnes, vagy gerjesztő tekercs van?
Akkor pedig forrcsúcson csatlakozik.
Igazad van ,de most az t kérdezném miért van a kondi alatt egy szigetelés és fölötte egy lemez amin forrcsucs van és az vezet a trafóhoz és egy másik 50uf kondihoz. A hangszóró állandó mágneses, és a fojtó tekercs nincs csak az orion 216.nál
Tudnál csinálni fényképeket a sassziról. Több irányból, alulról, felülről.
Azért van elszigetelve, mert a fém sasszi a trafó 0 pontjához képest negatív feszültségen van.
Azért van szigetelés a kondi alatt, amiért a köbzoli mondta. A közvetlenül a kondi alatt levő jó nagy füles alátét, és a sasszi között van az a bizonyos ellenállás, ami a csövek, főleg az UBL negatív rács előfeszültségét szolgáltatja. Ugyanis az UBL katódja közös a diódákéval, amivel demodulálsz. Ezért ennek a katódnak testen, sasszin kell lenni.
Nem tudok jobb képet remélem látsz valamit
a harmadik képen látható kondik 01 uf /250/500v mivel lehet helyettesíteni 4db van benne A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Hello! 10nF 630V-os axiális kondit tudsz a helyére tenni. Régen annak típusa C219 volt, míg REMIX volt, és el nem holt..
