1ccm = 1mm3 ?
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Már miért lenne annyi?
1ccm=100mm3 Ha van otthon Neked is véletlenül egy műanyag fecskendőd, azon könnyedén ellenőrizheted mennyi is az annyi. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Ennek igazán semmi jelentősége nincs a kérdés szempontjából egyébként honnan került ide a ccm ?.
1., keress egy minimális méretű mágnesszelepet, 2., álljon ellen a mintád által okozott esetleges korróziónak. A kifolyó oldalt annyira szűkítsd le egy vékony csővel, hogy viszonylag lassan tudjon lefolyni az a 2-3 ml ( 1-2 mm átmérő viszkozitástól függően ). Ezután állíts be egy megfelelő időzítést, némi ráhagyással, kísérleti úton. A tényleges mennyiséget pedig egy kis szintérzékelővel kontrolláld, amit a mintavevő akármire tudsz helyezni ( kis állvány mellette és belógatni ) és az állítsa le a mágnesszelepet.
Tisztázzuk:
1 cm = 10 mm, tehát 1 cm3 = 1.000 mm3 ( 10 x 10 x 10 ..) = 1 ml 1 liter = 1.000 cm3 ( gondoljunk a motorokra, hány literesek.. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Nem tudjátok abbahagyni ? Egyáltalán kit érdekel ? Láttátok a téma címét ??
Ezer bocsánat.. én nem vitázni óhajtottam, csak a témával kapcsolatos félreértést tisztázni ( segíteni..).
Hátha még neked is szükséged lesz rá más helyen.
Sziasztok! Egy mágnestalpas fúrógépet szeretnék készíteni magamnak. Kis irányadó értékekre lenne szükségem, mégis mekkora állandó mágnessel lenne érdemes kísérletezni? Gyári talpasok 15.000N mágneses tartóerővel rendelkeznek. Egyáltalán érdemes az állandó mágneses talpat megcélozni, aminek a mágnesterét elektromágnes bekapcsoláskor kioltja, vagy elektromágnes talp ami leesik áramkimaradás esetén (természetesen manuális biztonsági hevederes rögzítés mindkét esetben lesz!)? Kicsit tartok attól, hogy az állandó mágneses talp a nagyon apró kis vasreszeléket nem dobná le akkor sem, ha bekapcsolom az elektromágnest. Viszont abból a szempontból, hogy a mágnes tekercsén nem folyna áram folyamatosan, szakaszos rövid üzemre lehetne tervezni.
Helló mindenki,
Egy légmagos tekercset szeretnék készíteni. Azt szeretném, hogy 4,5 v-ról működjön és a lehető legerősebb mágneses tere legyen a tekercsnek amit csak ki lehet hozni belőle. Hogyan fogjak hozzá? Milyen drótból csináljam? Ilyen rézdrótom van 016mm2, (ha jól írtam). És szeretnék beletenni majd vasmagot is akkor másik tekercs kell vagy jó lenne ez is. Előre is köszi.
Számítási gondjaim vannak és a segítségeteket szeretném kérni. Egy 190 X 70 cm-es téglalap alakú csévetestre szeretnék zománcozott rézhuzalt tekercselni (ha ezt nem lehetne kiszámolni,akkor legyen helyette egy 65 cm átmérőjű kör). Ami adott még: - 200 µTesla körül legyen a mágneses indukcióvektor - 1 V feszültség áll rendelkezésre Kérdésem, hogy hogyan kell kiszámolni: - a tekercs menetszámát - a huzal átmérőjét - a szükséges Ampert - és végül hány Ohm-os lehet az így kapott tekercs Úgy értelmeztem, hogy a frekvencia is számit, ha igen akkor legyen 1000 Hz. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Alapvetően a B=μNI/l képletből kell kiindulni. Ez az l hosszúságú tekercs belsejében létrejövő homogén mágneses tér, indukció nagysága.
Egyenáram esetén az átfolyó áramot a tekercs rézellenállása határozza meg, a tekercselő huzal ellenállásából, és a rákapcsolt egyenfeszültségből számíthatod. A tekercselő huzal hosszát a menetszámból, és az átlagos tekercsátmérőből számíthatod. Váltóáram esetében annyival bonyolultabb a helyzet, hogy ki kell számolni a tekercs induktivitását, abból az impedanciáját, mert ez fogja meghatározni az átfolyó áramot. Segédletek a mágneskörök számításához: (ezt találtam hirtelen) Bővebben: Link Bővebben: Link
Értem én, de honnan vegyem a tekercselő huzal ellenállását amíg nem ismerem a huzal hosszát és a menetszámát sem.Adott a tekercsátmérő (65 cm) a rákapcsolt feszültség (1V) és a 200 µTesla mágneses indukcióvektor.
Ha excel a barátod, jó kis táblázatot tudsz csinálni a sokféle mellékszámításnak..
![]() Tekercs méretezés, egyenáramú ellenállás, impedancia ( XL ), AC-DC áramok az 1 kHz és a DC miatt, aztán H és B számítás, + hozzá pár állandó ismerete és az 1 kHz 1Veff létrehozása.. Egyik részérték viszi a másikat, papíron beleőrülnél. Mivel sok verzió lehet, pl. 1 kHz-en 2,4 menet 4 mm tekercshosszal a megadott 65 cm-es átmérővel, 0.35-ös huzal, 0.265 A. DC fesznél 17 mm-re kell növelned a tekercshosszat és 1,12 amperre nőne az áram, de ez nem gond, hűlés megfelelő. Nehéz lenne összehozni, hogy közel egyforma B-t kapjál 1 kHz ( 1 Veff ) vagy DC 1 volt esetén még nagyságrenden belül is. Talán jól számolgattam.. ![]()
Köszönöm a hozzászólásod, valóban érdemes lesz valahogyan (pl. excelben) rendszerezni a sok-sok képletet, mert már kezdek beléjük kavarodni. Valahogy az az érzésem, hogy egy állandóm hiányzik, mégpedig az, hogy 1 Tesla erősségű mágneses indukcióvektor előállításához mekkora teljesítmény kell.
Van ilyen állandó? Ebből szépen kiszámolnám az Ampert, majd ebből az huzal ellenállását (mivel feszültség 1 V adott), ezután jöhetne a huzal hossza és tulajdonképpen meg is volnánk. Van még egy kérdésem, mivel az a rézhuzal fel lesz tekercselve így induktivitással is számolni kell ugye, mennyiben változhat ezáltal a kiszámított ellenállás értéke a gyakorlatban?
Köszönöm hozzászólásod és a hasznos linkeket is.
Kérlek azt áruld el, hogy a B=μNI/l képletben a "μ" az mit jelent? Ezeket találtam: μ = Poisson szám μ = súrlódási tényező esetleg a menetszám egymilliomod része. Szerintem egy negyedik.
Ott van a válaszomban 2 féle amper, ha figyeltél volna... ebből ohm törvény. Ha pontosabb érték kell, akkor számolj az eredővel, Re= gyök alatt ( X^2L+R^2).
Nem hiányzik állandó, amit nem találsz meg... ott a neten a fajlagos ellenállás, a levegő rel.perm., mi kell még? Általános iskolai fizika. A "még egy kérdésed"-re adtam meg pl. a 0,265 ampert, de az még az ohmos összetevőt nem tartalmazta.. ![]() A többi meg az excel megközelítéses számítások, de van célérték is vagy melyik. Igaz, nem 10 perc, de pár elméleti dologgal még tisztában kell lenned. Utána a gyakorlat. Az 1 volt meg pongyola megfogalmazás, ha AC táplálást is szeretnél.
Beírom helyette: 1,257 * 10-6-on - a levegő relatív permeabilitása.
Még egy apróság: számold majd át a dolgokat 1 teslára, a kijövő amper x '1volt" lesz a szükséges teljesítmény. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Közben azt még elmondom, ha maradsz az 1 voltos tápnál és a megadott méretű légmagos tekercsnél, az 1T felejtős, hacsak nem működik nálad a szupravezetés... - gyakorlatban nem tudod megoldani.
Köszönöm türelmed, sajnos már 40 éve végeztem az iskolát és már tényleg sokat felejtettem mostanában azért igyekszem ráturbózni, eddig sikerült eljutnom. Most ért egy nagy pofon konkrétan az az 1 volt egyenáram a valóságban 4-10 V váltakozóáram (zene szerint) az erősítőm kimenetén 0 dB kivezérlésnél a műszerem szerint. Eddig azt gondoltam,hogy az erősítő (HK AVR 445) kimenetén egyenáram megy ki mivel állítólag vigyázni kell a bekötésnél nehogy felcseréljük színekkel is meg vannak különböztetve (piros/ fekete), de váltakozóáramnál nem értem miért.
A megkülönböztetés azért van, mert nem mindegy (fázishelyesség szempontjából) mikor merre mozdul a hangszóró membránja, ha sztereó. Viszont én azt nem értem, minek egy erősítő kimenetére elektromágnes?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Ugye?.. ![]() A hangszórókon CSAK azért van megkülönböztetve a "polaritás", hogy több darab együttes használata esetén egyfelé mozduljanak a membránok. Ha sztereo, ha mono, de több van használva. Mi az a 40 év? ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Laptop / Okostelefon generál egy Rife (gyógyító) frekvenciát, ilyen program pl. NCH Tone Generator vagy a DaqGen. A hangkártya kimenetét rá kell kötni az erősítőre és a kimenetére testelektródákat (marok,talp stb.) kötünk esetleg hangszóróba vagy pulzáló mágneses terű matracokba (elektromágnes) vezetjük, mint pl. (Magneter. Bemer,Impulser, Sentiplus, Osteomat, Biomer magmax). A testelektródák és a mágneses tér által lehet a leghatásosabban átadni a rezgéseket a testnek.
Melléklet: Rife frekvenciák
Gyomorsav túltengésre refluxra van ilyen frekvencia? Ha van akkor varratok én is tekercset a lepedőbe ...
Le kell nyelni a tekercset, akkor hat igazán.
Ha az elektrodinamika (elektromágnesesség) alapjaival sem vagy tisztában, akkor ez a dolog nem fog menni. Nem kellene az ilyen bűvös szavaknak bedőlni, azok csak azért vannak, hogy a hozzád hasonlókat jól bepalizzák.
Hozzászólás:
"kaqkk" -nak a válaszom sajnos nincs, tehát marad a citrom. "mex" -nek megfontolandó amit írtál, ennél rosszabbat is lenyeltek már emberek "pucuka" -nak valószínűleg igazad van de szeretnék róla magam is meggyőződni, hogy használ-e. "Moderátornak" igen én is rágódtam rajta, hogy egy mágneses mezővel kapcsolatos kérdést az "Elektromágnes készítés" vagy a "Tekercs induktivitás kiszámítása" témában tegyem-e fel végül az adott pillanatban ezt választottam. Megkérdezhetem, hogy szerinted hová való? Üdv.
A butaság topikba való, de olyan itt nincs.
