Úgy látom ez a leglátogatottabb mosógépes topic, remélem nem nagy bűn ha itt teszem fel a kérdésem. Bontottam egy Ariston mosógépből egy motort amiből igazából a tacho generátor érdekel. Mennyire egyenesen arányos a keletkező feszültség a fordulatszámmal? Próbából fúrógéppel forgattam meg a motor tengelyét kb 3000-es fordulattal, ekkor kb. 9V váltó feszültséget mértem a kivezetéseken. A motorra 13000-es maximális fordulat van írva, tehát ekkor kb 39V lesz a tacho által keltett feszültség? Meddig lehet ezzel elmenni? Egy olyan motorral szeretném majd feltenni aminek a maximális fordulata 36000 körül van. A másik kérdésem az lenne, hogy a mágnes milyen ebben? Sajnos egy műanyag burkolattal egyetemben rá van szegecselve a motor tengelyére és nem akartam szétbarmolni. Milyen alakja van? Előre is köszi!
A tachot le tudod venni 2csavar tartja.a mágnes henger alakú ,szerintem működne az általad leírt dolog .
Köszi! Igen a tachot már kivettem, megnéztem csak a mágnes nem volt igazán látható, hogy milyen alakú. Akkor ha jól számolom 36000-es fordulaton 108V lesz a feszültség? Szép nagy szám, legalábbis szabályzásilag nem a legszerencsésebb. Ezen még agyalni kell, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
A feszültséget le tudod osztani akár 0-10V ra is, de nem biztos,hogy lineáris lesz. Amennyire én tudom a mosógép elektronikája a tacho által előállított frekvenciát figyeli.
Olyan porblemam lenne.. Nem kicsi, de legalabb jo nagy. Lg WD14110 FD motyogepről lenne szo. A szivattyuzas helyett kiirja, hogy " END" Minden program elindul, csak a szivattyu nem. Ha lehuzom a szivatyyurol a ket madzagot, a hiba ugyanaz. Ha a vezerlo panelrol huzom le, akkor semmi reakcio. (elvileg menne a szivattyu). Zarlat nincs, az ajtokapcsolo rendben. Naivan eloszor azt hittem, hogy a szivattyu szallt el, de sajna nem. Ha ebben tudnatok segiteni, nagyon megkoszonnem..
Meg is valaszolnam a sajat kerdesem, hatha valaki belefut ebbe a hibaba..
A nyomaskapcsolo eros, tartos fujasaval sikerult, egy " FE " hibakodra es uritoszivattyu inditasra birni a gepet. Sok jatszadozasra, es enyhe fujasra, az uritoszivattyu vegre elindult.
Na szóval Győrben "polcról" kapni ilyen táp ic-t. ( horror összeg: 650.-) A bolt neve: Impulzus. A belvárosban van. a kiszolgálás 2 perc a parkolóhely találás 1,5 óra...
Még egy kis segítséget had kérjek, az ic-k feletti tekercs elméletileg jó de nem ártana azt is kicserélni de nem olvasható a színkódja. Nem tudjátok esetleg?
Sima feszültségosztóval gondolod? Mivel mikrovezérlővel szeretném megoldani a szabályzását 0-5V közé kellene esnie a tartománynak.
A tekercs a 030 pozicióju dióda felett van és sárga-lila-barna a szinkódja és ugylátom kivan folyva.
Én is írtam már azt hiszem...
Szia botesz! Nekem írtad, és merő véletlenség, de a panel kiköpött ugyanaz, mint ami az általam javított Bauknecht mosógépben van. Én az R020-at tudtam eddig kicserélni, mert a többi alkatrészt még nem sikerült beazonosítaní. D29, D30, D006, L003. Bocsánat, mert most látom, hogy a Laci leírta a színkódját a tekercsnek. Így már az is a megrendelő listára kerül. Diódák helyére milyen típust javasolsz? Én az 1n4007-re gondoltam, mert ebből van itthon a fiókban. Tisztelettel: Jani
Fogalmam sincs mivel eddig a 3 szóbanforgó alkatrészen kívül más nem röppent el így mást nem szoktam cserélni.Egyszer volt hogy a diódákat is ki akartam mert nem volt jó akkor se(mint később kiderült van egy nagyon hülye műszaki eladó a pultban aki nem érti az :UGYAN ILYET KÉREK szókifejezéseket emiatt egy kicsit megnehezítette a dolgomat)de aztán kiderült azokkal nem volt gond.
Tehát LNK304 L003 és még egy ellenállás de nem emlékszem a számára.
Tessék pont ma hívtak egy wh hoz hogy megsüketült.a 3 alkatrész cseréje után már ment is....
R020 és az L003 alkatrészeket kell cserélni az IC n kívül.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, meg a Lacinak is, mlaci79-nek, meg masi 1-nek is mert a pácienst sikerült meggyógyítani. És tényleg 3 alkatrész cseréje elég volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm!!!! Tisztelettel: Jani.
A saját Whirlepool AWT-2205 mosógépemmel gyűlt meg a bajom. Leégett a vízbeeresztő szelep, ami miatt zárlatos lett az azt kapcsoló triak, a triakról pedig az Atmega 16L-8AU processzorra került a 230 V. Ki tudnám cserélni a kontrollert és be is tudnám égetni a firmware-t, de utána kutakodva a neten nem találok hozzávalót. Valószínűleg esélytelen a dolog, mert le lehet védve a tartalom, de teszek egy próbát, hátha tudna segíteni valaki! Esetleg egy megfizethető árú, bontott programkapcsoló is érdekelne.
A második megoldás egyszerűbbnek tűnik. Ha nem találsz pont olyat nem baj. Nem csak a panelt hanem az egész kezelő felületet cseréled, esetleg kábelekkel együtt. Motort meg kell nézni, hogy egyezik-e. Keresel a neten 10ezerért egy szétrohadt,csapágyas AWT-t és a kettőből lesz egy jó, plusz néhány tartalék alkatrész...
A whirpool awe 7519 típusú mosogépünk a mosás befejeztével kikapcsolt és azóta se kép se hang. A panel kap áramot ,felpúposodott kondit, alkatrészt nem találtam. Van ötlete valakinek merre keressem a hibát? Előre is köszönöm a választ!
Köszi a tanácsot! Ha valakinek van bontott, eladó panel, kérem privát mailben jelezze.
Valószínűleg a tipikus paneltáp szállt el.Olvass vissza nemrég volt róla szó hogy mit kell cserélni.
Valóban a maszek005 által feltöltött képeken felismertem a mi whirpool-k panelját. milyen fura pedig teljesen más a neve és a kinézete is. Kipróbálom a neki tanácsolt dolgokat. Mégegyszer köszönöm!
Mindegyik WH ban nagyából ugyanaz van.És mindegyiknek ugyanaz a baja is kisebb nagyobb eltérésekkel.
Egy Indesit elöltöltős mosógéphez kellene egy kis segítség. Ez egy mechanikus programkapcsolós gép, (több, mint 10 éves), és a hiba az, hogy amikor vége a mosásnak, és centrifugálni kellene, akkor előszőr elkezdi lassan előre-hátra forgatni a dobot, hogy elhelyezkedjen a ruha, de amikor elkezd felpörögni, gyorsulás közben nagyokat ránt az üstön, és csak nagyon rövid ideig pörget, nem is éri el a max. fordulatot. Utána újra előre-hátra forgat lassan, majd megint megpróbál felpörögni. Ezt csinálja addig amig a progra végére nem ér, és akkor leáll, a ruha meg vizes marad. Ruha nélkül, vagy nagyon kevés ruhával, eléri a rendes fordulatszámot, legalábbis szemre úgy néz ki. Kerestem, de sehol nem találtam benne lengés érzékelőnel látszó valamit, az össz. elektronika a motor vezérlője. Merre tovább, mit nézzek meg? üdv.
Szia. Nekem is Indesit van,és ezt a hiba jelenséget csak akkor csinálja,ha nagyon sok ruha van benne. Hidd el,jó kis gép,tutira nem cserélném el másikra!! A miénk is több,mint 10éves,de még mindig teszi a dolgát. Vegyél ki ruhát belőle,és menni fog!
Az előző hozzászólóval ellentétben ez hiba.Lehet motorprobléma esetleg szénkefe(bár nem hiszem) vagy elektronika.Ha nagyokat ránt akkor lehet akár lengéscsillapító is.
A motornál milyen hibára gondoltál? A szénkefét megnézem, de egyébként úgy tűnik rendesen működik. A motor vezérlő elektronikára gondolsz? látszólag rendben van, kontakt, forr. hibát, égést nem láttam rajta, és a fordulatot szabályozza üres dobnál, egyenletesen gyorsít, lassít. A lengéscsillapítót hogyan tudom leellenőrizni? Itt van valami ami figyeli az üst lengését?, mert egyéb elektronikát nem találtam benne. Amúgy a gép teljesen normálisan működik. Kösz!
A miénk egy évben max.ha kétszer produkálja ezt a hibát,én is szétszedtem,de azon kívül,hogy a rugós tappancsokat,ami a talplemezre van fogatva,és vezeti a dobot megzsíroztam,mást nem találtam rajta. Oké,az persze más,ha rendszeresen csinálja,de erről nem írt a tulaj...
Ugyanolyan panelt nehéz lesz találni, bár ezeket legalább 15éve gyártják fizikailag ugyanúgy néz ki csak a programokat módosítják.
Ha tele nem centriz az lehet motor menetzárlat is.Esetleg azt megpróbálhatod hogy a forgórészt kitakarítod.A lengéscsillapítók ellenőrzése egyszerű,leveszed a gép tetejét és megpróbálod az üstöt fel le mozgatni.Ha jók a lengécsillapítók akkor csak nagy erő hatására mozdul el lefelé az üst akkor is csak kis mértékben.Ha rossz akkor úgy ugrál fel le hogy csak na.
Üdv mindenkinek! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy WITP 82 INDESIT mosógépem,a problémám az hogy a mosás végig megy,majd a centrifuga nem indul el,de a szivattyú folyamatosan működik. A panelen az elektrolitok cserélve lettek,szűrő ki tisztítva.Segítséget előre is köszönöm!
