Jol latom, hogy LAN-on keresztul kapja a taplalast?
Igen, de nem hivatalos kiosztást használ. A hőmérő gyakorlatilag egy kazán hőmérsékletét méri. A kazán és a konyha között van 15 m UTP kábel, kondoltam ha már azt húztak be, ki is használom. Voltak 48 V-os bontott cuccaim, a trafó és az egyenirányító a kazánházban egy pormentes dobozban lesz, a konyhába csak a kijelző kerül. A kábelben van 48 V + és 48 V GND, 5 V +, 5 V GND és a OneWire szál. Itthon próbaképpen 25 m-es UTP kábellel próbáltam, gond nélkül megy.
Ertem. Eloszor csak azt gondoltam, hogy egy sima homero, LAN-rol taplalva. De ez igy tobb ennel.
Esetleg várható egy leírás?
A nyomógomb probléma megoldódott?
Megoldódott minden működik most rendesen!!
Leírás itt található. Bővebben: Link Jobbat én sem tudnék!!
Nagyon jó lett, már csak ilyen szép fehér nyákra kellene dolgozni.
Szívesen csinálnám ilyenre ha tudnám, hol lehet szerezni, lehetőleg előre lakkozott (fényérzékeny) formában.
Én 2 éve vettem Attila86-tól ilyen fehér nyákokat.(Mára már elfogytak)
Szép lett!
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
Vagy le is festheted... Bővebben: Link
Sikerült bedobozolnom az LCM3-at. Néhány képet ide már felraktam.Bővebben: Link A kijelző szándékosan van elcsúszva balra (kellett a hely az elemnek). És igen látszik a kijelző kerete!!!! Mivel nekem így jobban tetszik! Sajnos az előző lakó kicsit összerondította a dobozt, esetleg valami javaslat mivel lehetne azt a feketeséget leszedni? A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
Szia,
Fogkefe, esetleg ha makacs, akkor +izopropil. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
Szerintem is jobban néz ki így, ráadásul egyenesen is ál a kijelző.
Azzal a fekete szmötyivel kellene még csinálni valamit.
Gondolom a feliratból következtette ki, egyébként jól összehoztad a kétoldalas nyákot.
Lassan egy olyan képet kell felraknod, ahol az óráiddal takarózól, vagy az órákból kirakott folyosón feszítesz.
Lehet, hogy már unjátok, de még egy pár kép!!
Már csak a dobozolás van hátra!
Ez igazi türelemjáték volt, gratula.
A három nyomógomb egyből elárulta, hm VFD kíváncsian várom.
Na igen azt az odaégett kormot kell valahogy eltüntetni, de a súrolószer szivacs kombó nem hatotta meg Előző tulaj gondolta beköti a 230V-ot a 9V helyére volt benne olyan alkatrész ami szó szerint köddé vált.
Kenyérbél gyurmává gyúrva felszedi a kormot. Azután hidrogén-peroxiddal fehéríteni.
Lassan 1 éve készülőben van egy projekt, természetesen ez is egy óra. Sajnos időhiány miatt elég lassan haladt, van még mit fejleszteni rajta. (a nyák gyári, igaz ez az első verzió, ezért a kijelzők is tüskesorban vannak) Mellékletben letölthető minden állomány, (nyákterv, kapcsrajz, forrás,kijelző adatlap) és akit érdekel esetleg és a programozásban is otthon van, próbálkozhatna vele. A kijelzők kizárólag ehhez lettek rendelve, ami nem volt egyszerű, mivel közvetlenül a gyártótól lett rendelve. Ha esetleg valakit érdekel, és segítene, annak felajánlok a kész verzióhoz egy gyári nyákot, és hozzá 6db kijelzőt. Közben azért mi is "próbálkozunk", ahogy az idő engedi. Jelenleg csak a képeken látható kijelzés megy, az RTC működik, a beállítás viszont nem igazán megy. Elválasztó pontok nincsenek. Gyakorlatilag igy kellene a kijelzésnek mutatnia: MINTA Még egy hőmérő kellene rá, és egy fényerő állítási lehetőség. Semmi extra.
Milyen kontroller van rajta?
Vagy ez a nyák csak a kijelző meghajtására van? Tehát nincs rajta a vezérlő?
Atmega8 van rajta. Minden egy nyákon van. SMD a 90%-a.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
Jól néz ki nagyon, külön tetszik, hogy négyzet alakúak a LED-ek! Segítenék szívesen, de maximum Atmega328-val tudok játszani, Arduino alatt. Azzal viszont könnyen meg lehetne oldani a problémákat szerintem. Viszont ahogy nézem, simán rá lehetne kapcsolódni a nyákra, még akár úgy is, hogy az Atmega8 helyére raknánk be egy Arduino mini-t. |
