Üdv! Nem ellenőriztem még.De az nem ugyan az mint a mosáskor?
De az. Attól még hogy mos, de már centrizni nem tud szervizes tapasztalatok alapján kefe csere.
Sziasztok, Nem volt időm, mind a 30x oldalt végigolvasni, ezért rögtön a tárgyra térek. Beko WMC61W 1000 fordulatos centrifugás, teljesen ucontrelles vez panel. Teljesen megbolondult, össze-vissza csinál mindent. Mosás elindításakor szivattyúz, majd cenntrifugál, kb 10 percig, utána vagy szív vizet, vagy megáll, de van, hogy mindkét "vízcsapon" dől a víz, s elönt mindent. ha véletlen lemegy a mosás, benne felejti a vizet, az ajtónyitáskor távozik.... Én proc /gyártási/ hibára gyanakodok, a panelon nem látszik semmi, és már nem rendelhető. Találkozott valaki ,ár hasonlóval? Köszi előre is! Üdv:Mike
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
Én meg szintszabályozó hibára gyanakodnék.
Látod ebben lehet valami, azt nem néztem, de az van másik
Idézet: „Én meg szintszabályozó hibára gyanakodnék.” Én is! Esetleg megfordult a programválasztó gomb és nem azt a progit indítja amit beállítasz neki.
Az csak egy 3 vezetékes tárcsa, hasonló, mint az egér scroll, de pontosan nem tudom mi alapján választja ki a program belépési pontját?
Szerintem más ellenállásértéket ad vissza.De ezzel egyenlőre ne foglalkozz.Kezd a vízszintszabályzónál.
IGNIS AWV510 fűtőszálat cseréltem ,mire kiszedtem a régit letörlődtek róla a jelzéseim segítsetek a
helyes bekötésben. Előre isköszönöm a segítséget
Teljesen mindeg ngyugodtan felcserélheted a 2 kivezetést.
Nem csak a fűtőszálról ,hanem mellöle a csatlakozó panelról és a hőfokérzékelőről is leszedtem őket.
Az már nem mindegy!Tennél fel egy fotót róla?
Mivel kaptam már itt segítséget, bemásolom ide is, hátha... ![]() Keresek olyan (budapesti illetőségű) jómunkásembert, aki regisztrált vásárló a SINI-nél. Köszönöm előre is, ha felfedi magát! ![]()
Sziasztok visszaolvastam kb 2 éve volt egy hasonló probléma de választ senki nem adott.Most nálam is jelentkezett egy ugyan olyan hibaüzenet 4 villogás mi lehet a baj? tipus gorenje WA 61061
Az "adat bázisomban" az F4 hibánál ezt találtam: "the connection to the tachogenerator is open or shortcircuited" All LED repeatedly pulsate: 4 x (¼ sec. ON,¼ sec. OFF) than 5 sec. OFF(pause) Üdv.Ottó
Kérnék valami ötletet hibakeresésre.A mosógépünk Whirpool FL 5085 két három helyen megáll,mindig azokon a helyeken.Táp ki-be után gond nélkül megy tovább a következő ominózus pontig.Nagy ritkán sikerül neki megállás nélkül kimosni. Köszi. Árpi
Ha fűt és mindent rendesen megcsinál akkor az nagy valószínűséggel vezérlő probléma(eprom hiba).
Javítható.
Segítségre szorulok mert már megőrjít ez a gép.Whirlpool AWZ 514 mosó szárító(Merloni technikával) A hibály az hogy amikor valamelyik szelepen engedte a vizet akkor csöpögve is de belefolyt a víz az öblítőszer rekeszébe ahonnan az előbb utóbb lefolyt Cseréltem már mindent mosószer adagolót csöveket mágnes szelepeket....Az adagolókat majdnem gyári tisztára kimostam. Most már ott tartok hogy csak az előmosás szelepen engedi a vizet a főmosásét már nem.Ez lehet hogy attól van hogy min 5x 6x eljátszottam vele a vízfelvételt?? Légyszíves segítsetek mert iszonyúan sürget a dolog viszont teljesen tanácstalan vagyok!!! Előre is köszi!!!
A vízbecsatlakozásnál van egy kis szűrő.Az is tiszta?Nincs eltömődve? Víznyomás van?
Hali Boti! Megvan a minimum 4 atü a betápon?
A szűrő tiszta nincs benne kosz de ha lenne akkor inkább nem folyna a víz de itt meg folyik oda is ahova nem kéne.
yulo5310:Ezt nem értem! Kínomban raktam bele egy másik elektronikát(ugyanis 2 db is van a szerencsétlenből) azzal meg folyamatosan tölt!Ha kikapcsolom akkor is! ha kihúzom várok akkor nem de ha rögtön visszadugom akkor már megy a szelep.Visszacseréltem az elektronikát ugyanúgy nem engedi a vizet a főmosáshoz.Lehet hogy addig járattam a szerencsétlent amíg szétment a triac ja?
Nem úgy értettem! Az atü az atmoszféra üzemi nyomást jelent. Volt dolgom olyan mágnesszelepekkel amik csak 3 atü nél működtek megfelelően! A mikrofurat nincs eltömődve,leszűkülve?
Már azt is cseréltem de még csak nem is búg illetve mérve feszt sem kap.
Amikor ment akkor rendesen nyitott zárt alacsony és normál víznyomásnál is.Milyen mikrofuratra gondolsz?
Minden mágnesszeleptányéron van egy mikrofurat! Lényegében mikor a mágnes elenged azon a kis furaton bemegy a vezetéknyomás,lényegében a nyomás tartja zárva a szelepet.
Ja igen tudom már.Ezek a szelepek már nem bonthatóak.
És el nem kezdünk mondatot,de És próbaképpen nem tudsz berakni egy hagyományost!?
Lehet hogy van ilyen 3 utas szelepem itthon holnap megnézem.De mitől lenne a szelep hibája?Bennem egyre jobban kezd megerősödni a gyanú hogy elvitte a triacot ugyanis a szelepcsere után kezdte ezt a nem veszek vizet c. játékot.Bár a másik panellal megy de folyamatosan(tehát kinyírta azt is) ezzel viszont nem megy...
Az SM alapján illetve a a kibogoraszásom alapján úgy nézem hogy a szelepeket egy MAC97A8 WT 72 tip.triac hajtja.(legalább is ez áll rajtuk.Ezt mivel lehetne helyettesíteni? |
