Ha még látványosabbá akarod tenni akkor többféle színű villogó ledet építhetsz be előtét ellenállással.
Mivel 5 Voltod van USB-n akkor ezzel kell számolnod. Ledek nyitó feszültsége (1,5-3-4V színenként más ) és a pár 3 - 5 mA nyitó áramra méretezve az előtét ellenállásokat. Lásd ezzel foglalkozó topikok számító weblapok ... ha nem lennél tisztába OHM törvénnyel. led adatok LED előtét elenállás számító Villogó ledek pl.: HEstoreban is vannak De akár RGB villogó ledet is találhatsz ... azon "körbe járnak" a szivárványszínei . (Ha villognak akkor kevesebbet fogyasztanak takarékosabb) A lényeg mint fentebb is említették , hogy minden fogyasztó (LED,mobilteló) párhuzamosan a legyen kötve. Mindkét végük az 5V USB-n van polaritás helyesen. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Vettem 2 karácsonyi fényfüzért, 100 ledesek. A dobozukon azt írják, hogy ne kapcsoljuk össze másik fényfüzérrel elektromosan. Ennek ellenére mindkét fényfüzér végén van egy csatlakozó konnektor (szabvány, olyan mint ami a falban van), amibe bele lehetne dugni a másik fényfüzér hálózati csatlakozóját. A hálózati csatlakozón és ezen a füzér végi "összekötő adapteren" is annyit írnak, hogy 220-240 V, 2,5 A, 50/60 Hz. A füzér végi adapterhez egyébként 2 külön kábel megy az első füzér vezérlődobozából, tehát ez a 2 kábel nem csatlakozik az első füzér ledjeihez. A kérdésem, hogy most akkor összeköthetem a kettőt, vagy nem ajánlatos? Ha nem ajánlatos (innentől már csak a kíváncsiság dolgozik bennem, elméleti síkon), de mégis összekapcsolom, bedugom a konnektorba és működtetem, akkor mi történhet? Kigyullad? Megráz? Köszönöm a segítségeteket!
Egyébként létezik hasonló megoldás a valóságban. persze nem ilyen kis lámpákkal. Egy szalagkábel-szerű (mint egy vékony SATA kábel) az geész. Ebben párhuzamosan vannak az SMD LED-ek beépítve. Mivel szép átlátszó, így jól világít az egész az adott színnel.
Nos, a feliratok a csatlakozókon vannak. Ami az adott csatlakozó elméleti terhelhetőségét jelenti. Gyakorlatilag a füzér betáp oldalától valamely módon a fázis és nulla direkt kötve érkezik az aljzathoz. Tehát valóban oda csatlakoztatható egy másik füzér. FONTOS: Azért is írják, hogy ne csatlakoztasd másik füzérhez, mert eltérő típusoknál ez probléma lehet (üzemmód, áramfelvétel, esetleg feszültség). MÉG FONTOSABB: Én nem igazán kötném össze a kettőt. A mai füzérek elég gyatra vezetékkel rendelkeznek. Már a szigetelés sem igazi rajtuk, a vezetőér keresztmetszete pedig kriminális. Csak hasonlítsd össze a kínai füzér vezetékeit és kialakítását egy profibb (értelmes boltban kapható) hasonló füzérével. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
Üdvözletem!
Itt a karácsony a fények a pompa a csillogás az egeket is túlszárnyaló villanyszámla, és a szokásos rutin amit idén elkerülnék azaz nem 22-én tettem áram alá a fényfüzéreket, és jól tettem Adott termék nekem csak zöldben ez mennyire vágható? jelen állapotában bedugtam félig meddig égett, kihúztam hogy megnézzem a helyén akkor már csak felvillant ki aludt, azóta semmi ellenállás érték egyik végén sem, ha elvágom mi alapján tehetem van benne ellenállás, bármi amit elvághatok feleslegesen?Esetleg teljesen mindegy neki a hossza csak ahol már mérek ellenállást ott ráköthető a hálózatra? Tisztelettel az ipi
Biztos 230V -os hálózatra való típus?
Biztos, annyira hogy 3 évet ki is volt téve, csak most nagymamám kérdezte milyen ez a füzér és szégyellős lett
Lehet lejárt róla az idő.
Meglehet de most igazából ha 30 centit menthetek róla és úgyis működne nekem bőven jó mert idén újítok és nem kell körbe érje a teraszt Csak nem tudom ténylegesen mi is ég benne és hogyan mennyire vágható ezáltal
Én a képről úgy látom, hogy rizsszem izzók. Sajnos a kapcsolásukat ismerni kellene.
Ha olyan mint az enyém, igaz az csak 5M volt és fehér, abban sima 10-15 V körüli égők voltak, a megfelelő számban sorba kötve. Úgy gondolom ezek csak bizonyos pontokon darabolhatók.Ami talán jelölve is van rajtuk.
Sok veszteni való nincs most igyekszem értékelhetően bontani
Ja és mikor tönkrement, jól látszottak a szakaszok.
Végül is így utána emlékezve ezen is volt egy kis rész ami világított a többi nem aztán már semmi, ez kb 1,5 méteres darabka volt, keresek jelölést
Ha már újra aktív a topik, én is kérdeznék.
LED-es füzérről van szó. Adott egy füzér, amelyben összesen 60 db LED van. A LED-ek 10 -es csoportra vannak osztva, ezekben a csoportokban sorosan vannak kapcsolva a LED-ek. Így összesen 6 csoport van ,ami párhuzamosan megy a tápegységre. A füzér kapcsoló üzemű tápegységről 30 V - os 3,6 W -os tápegységről működött eredetileg. Ma ehhez füzérhez egy 24 V - os villogó kontrollert szerettem volna hozzákötni. A füzér szépen villogott, tehát elég volt neki a 24 V is. De sajnos véletlen összezártam a kontroller kimenetén lévő vezetékeket, így a kontroller tirisztorai tönkrementek. De a legnagyobb baj, hogy a LED-es füzér sem világít. Mi történhetett, nagy áramot kaphatott? A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Meg kell mérni a ledeket, lehet minden csoportból sült meg egy kettő, a kontrollert meg ha olcsó alkatrészekből van javíts meg és összerakáskor azonnal szigetelj, s csak aztán próbáld
A füzért nyugdíjazom kisebb csoportokban de hullik kifelé az égő belőle, és a vezetékek elvannak égve, 3 év után nem szolgál
Hát a kontroller ,éppen nem gagyi kínai, még biztosíték is van benne és egyenirányító híd is. A biztosíték nem oldott ki. Azért nem értem mi történt.
Akkor mérd ki tirisztorok ellenállások, esetleg diódák állapotát nem tudom milyen készüléked van, ami nekem vezérlőm itthon van az gagyi de szörnyen, és alkatrésze áráért 2 ugyanolyan díszt kapok mint amiben benne volt Ha más nem a füzért rendbe rakva azt még tudod majd használni.
Ezekben ha megfut valami a zárlat után ráküldhetett váltófeszt is a füzéredre amit a led nem fogad lelkesen! A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Kimérem a füzért és megmentem.
Csak egyszerűen nem értem ezt a jelenséget. Azt tudom, hogy nem lelkesednek a LED -ek a váltakozó feszültségért, de működnek rajta, csak vibrálnak az 50 Hz miatt.
A "stabil" feszültség dióda mivoltjuk miatt valóban nem teszik tönkre ha nem kapnak nagyobbat mint ami jólesik nekik de impulzusban a triplája már igen fájó
Erősebb probléma ledeknél a fordított feszültség...
Már másik LED -es fényfüzérnél is jártam így, hogy zárlat volt, de az nem ment tönkre.
Van egy csillag alakú dísz, amin három különböző színű égősor van. A három égősor zsinórjai egy, a kapcsolódobozban lévő panelra vannak forrasztva. Sajnos ezek a vékony zsinórok elszakadtak, úgyhogy újból vissza kellett forrasztani őket a panelra. Ezek után úgy gondoltam, hogy nem kellene hálózatról üzemeltetni, mivel elég veszélyesnek tűnik, és az jutott eszembe, hogy talán van valami mód arra, hogy elemmel is működjön. Onnan jött az ötlet, hogy láttam egy üzletben olyan karácsonyi díszt, ami elemmel működött, és ehhez hasonló volt. Mellékelek képet az égősorról és a panelről. A narancssárga és a zöld égőknek 1-1, a pirosnak pedig 2 kivezetése van. (A baloldalon lévő két helyen volt a hálózati csatlakozó zsinórja, ez most nincs ráforrasztva.) A kérdésem az lenne, hogy működtethető lenne-e elemről, és ha igen, akkor hogyan?
Egyszerűbb ha veszel olyat ami adapteres.Ebből néhány órás munkával tudsz olyat készíteni, ami adapterről működik.(csak szét kell szedni és újra összerakni az egészet) Az elemes működést meg felejtsd el. Teljesen gazdaságtalan, környezetszennyező....és mellékesen tartós (20 perc < ) üzemre alkalmatlan ennyi égővel.
Sziasztok! 110V-os hálózatra ( angol dugvilla van a végén) készült vezérlős-100 LED-es ketyerét hogy tudnám itthon is használhatóvá tenni?
Köszönöm előre is a tippeket!
Trafóval. Vagy ha van kettő belőle sorba kötöd őket.
Sajnos,vagy nem, csak egy garnitúra van belőle.
Attól hogy más dugvilla van rajta koránt sem biztos hogy 110V-os.
Angliában is igen rég átálltak a 230V-ra. Valahol biztos le van írva hogy mekkora a tápfeszültsége......
Talán nem is angol, hanem amerikai (USA) az a villásdugó... A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
