Fórum » Arduino
Lapozás: OK   67 / 849
(#) KBal76 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Ez a hibaüzenet nagy általánosságban, annyit tesz, hogy ahol használnád a függvényt/változót/konstanst, még nincs deklarálva az a függvénykönyvtár/(változó/konstans).
Pl. nem használhatsz egy olyan függvényt/változót, amit csak egy későbbi sorban deklarálsz.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
(#) KBal76 válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
  1. ...
  2. //akárhol, akár egy függvény belsejében is...
  3. ...
  4. //ez itt hibás, mert még nincs meghatározva mi az a "valamitcsinal"
  5. valamitcsinal("paraméter");
  6. ...
  7. ...
  8.
  9. function valamitcsinal(bemenet):visszaad;
  10. {
  11. //kód
  12. }
  13. ...
  14. ...
  15.
  16. //ez itt már jó, mert meghatároztuk elôtte mi az a "valamitcsinal"
  17. valamitcsinal("paraméter");
(#) erdeidominik1999 válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Csak azt nem értem, hogy miért nem emeli ki, hogy melyik sorral van baja?
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 13, 2014 /
Egy kis segítségre lenne szükségem megépítettem ezt a kapcsolást: Bővebben: LinkAtmega328-al menne de csak ezek az infók vannak meg hozzá ebből kellene egy hex fájlt csinálni amit be tudnék égetni!
Előre is köszönöm ha valaki segít!!
Az nem elég, hogy a 730-as sorban a "_VID_DDR" hibás?
Megnéztem a library-ban, és van egy hardware_setup.h fájl, és abban vannak létrehozva ezek, amiket hibának ír, de board-onként vannak, és megához, amire szeretném feltölteni, ahhoz nincs, és kipróbáltam, ha átállítom uno-ra a board-ot, akkor hiba nélkül lefordítja, de szerintem, ha kimásolom, és beteszek ugyan azt megára definiálva, nem lesz jó, mert mindegyiknél más a beállítás, mit lehet ezzel csinálni? Mellékeltem a fájlt.
Sziasztok!!
Eddig eljutottam!! Valaki tudna segíteni??
(#) kapu48 válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Szerintem végeddel ezt a tanfolyamot:
60 nap alatt Arduino ingyenes tanfolyam
(#) lajos1969 válasza kapu48 hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Köszönöm a segítőkészségedet!! Lehet, hogy hozzáfogok!!!
(#) andykaaa válasza andykaaa hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Koszonom a segitsegetek. Nelkuletek nem mennem semmire az arduinommal.
Vegul is a kontraszt-al volt a gond. Most mar megy.
(#) kapu48 válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Megjegyezném, hogy tudtommal az Arduinohoz a magyar fordítást is a Robert készítette, akit ajánlottam az előző hsz.-emben.
Ezért mertem ajánlani!
Azt írja, hogy: Serial.print() helyet használj: Serial.write()-t?
Meg próbáltad?
(#) lajos1969 válasza kapu48 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
(#) andykaaa hozzászólása Dec 14, 2014 /
Sziasztok. Megint itt olalkodok mert csak az Arduino lapkaval mukszi az LCD -m.
Az alabbi kapcsolast hoztam ossze az Arduino UNO -bol kivett IC -vel, de nem akar mukodni.
A C8 es C7 valamilyen kotott ertek kell hogy legyen ? En 65 nF -akat tettem. Ez lenne a gond, vagy valami mas ?
Az LCD labkiosztasom: LiquidCrystal lcd(8, 7, 6, 5, 4, 3);
(#) atus1981 hozzászólása Dec 14, 2014 /
84x48-as LCD-hez van valakinek ötlete, hogy hogyan tudnék a legegyszerűbben ikonokat, "képeket" készíteni? Az se baj, ha képből konvertál, csak ne 0-1-eket kelljen írogatnom, mert azt nehezen látom át.
(#) andykaaa válasza atus1981 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Image2GLCD
Image2GLCD.7z
(#) atus1981 válasza andykaaa hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Köszi, holnap ki is próbálom
Közben megoldódott a problémám egy régebbi 0023-as verziójú szoftverrel gond nélkül be tudtam programozni az Atmega328-at!!
(#) icserny válasza atus1981 hozzászólására (») Dec 15, 2014 / 1
Képből konvertál: LCD Assistant (előtte Photofiltre programmal méretre vágom és 1 bitesre - ha tónusos, akkor "ditherelni" kell - konvertálom). Úgy emlékszem, BMP formátumot szereti, de már régen foglalkoztam vele...
(#) pepe1125 válasza andykaaa hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Kondi nélkül is remekül megy, de 27pF-nál ne tegyél többet, mert nem indul el az oszcillátor.
(#) pepe1125 hozzászólása Dec 15, 2014 /
Arduino DUE-t használ itt valaki?
(#) andykaaa válasza pepe1125 hozzászólására (») Dec 16, 2014 / 1
Elindult ! nektek. Mérve 30 pF kondikkal, bontasbol.
Nelkuletek nem valosult volna meg. Koszonom.
(#) steelgoofy hozzászólása Dec 17, 2014 /
Arduino boardoknál 7-12 V a javasolt tápfeszültség, ha 12V-ot adok rá azt tapasztalom, hogy a feszültség stabilizátor eléggé melegszik, akkor a biztonság kedvéért jobb lenne, ha mégse 12V-al táplálnám?
(#) icserny válasza steelgoofy hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Igen, bölcsebb lenne 7 V közelében maradni.
(#) andykaaa válasza atus1981 hozzászólására (») Dec 18, 2014 / 1
Elkepeszto mit nem lehet talalni a ruszkiknal. Egy kis progi ami a kepeket is kezeli, valamint pixelenkent is lehet vele szerkeszteni. Szerintem egyetlen gondja van, az hogy ciril betus.
(#) ficko hozzászólása Dec 20, 2014 /
Egy még az arduinoval csak olvasás szintjén foglalkozó nyugdíjas vagyok.
Célom, hogy saját arduino panelt építsek ATMEGA 8-al.A számítógépem rendezik soros
porttal.Mindenhol az USB -rs232 átalakítót illetve IC-t írják PC kapcsolatra.
Kérdésem, hogy a soros port-TTL átalakítóval (pl. MAX232) megépíthetem a panelt?
Az Arduino IDE tud működni ilyen hardware mellett?
A PC programozáshoz nem értek, de olvasva az usb-s is com portként jelenik meg, eszerint hajlok arra, hogy a hagyományos COM1- COM4 port-tal is működhetne.
Elöre is köszi a választ, esetleg tapasztalatot.
(#) GPeti1977 válasza ficko hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Természetesen müködik, nem kell az usb-vel vacakolni, de ilyenkor a nano boardot vagy az abban levő bootloadert kell flash-elni a kontrollerbe.
(#) KBal76 válasza ficko hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Arra viszont figyelni kell, hogy az programfeltöltéskor az USB látja el 5V tápfeszültséggel is a panelt, soros portnál ez nem feltétlen teljesül (nem teljesítmény leadására méretezték az RS232 portot) ezért külön kell adni tápot. Ilyenkor földhurok elkerülésére is figyelni kell.
(#) ficko válasza GPeti1977 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Köszi választ Neked is, és KBal76-nak is.
A DTR lábat is használni kell a reset-hez.
(#) TavIR-AVR válasza ficko hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
A serial boardot kell megnézni.
Ezen sorosport / DIP28-as AVR van.
A Tx/Rx mellett a DTR is bekötendő a reset miatt.
A mega8-at csak az Arduino-1.0.x sorozat támogatja.
Kérdés:
- miért akar valaki sorosat építeni?
- Miért mega8? miért nem 328-as chippel?
- Miért akar valaki egyáltalán építeni?
Tipp: Pro Mini (M328+környezete): ~1000 Ft.
Ehhez soros illesztő párszáz Ft.
vagy kompletten a Nano/328: ~2-3 eFt.
És ezekben benne is van a bootloader, ami nélkül nincsen feltöltés (egyszerű módon, kezdőként).
Következő: »»   67 / 849
