Ez a hibaüzenet nagy általánosságban, annyit tesz, hogy ahol használnád a függvényt/változót/konstanst, még nincs deklarálva az a függvénykönyvtár/(változó/konstans).
Pl. nem használhatsz egy olyan függvényt/változót, amit csak egy későbbi sorban deklarálsz. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Csak azt nem értem, hogy miért nem emeli ki, hogy melyik sorral van baja?
Egy kis segítségre lenne szükségem megépítettem ezt a kapcsolást: Bővebben: LinkAtmega328-al menne de csak ezek az infók vannak meg hozzá ebből kellene egy hex fájlt csinálni amit be tudnék égetni! Előre is köszönöm ha valaki segít!!
Az nem elég, hogy a 730-as sorban a "_VID_DDR" hibás?
Megnéztem a library-ban, és van egy hardware_setup.h fájl, és abban vannak létrehozva ezek, amiket hibának ír, de board-onként vannak, és megához, amire szeretném feltölteni, ahhoz nincs, és kipróbáltam, ha átállítom uno-ra a board-ot, akkor hiba nélkül lefordítja, de szerintem, ha kimásolom, és beteszek ugyan azt megára definiálva, nem lesz jó, mert mindegyiknél más a beállítás, mit lehet ezzel csinálni? Mellékeltem a fájlt.
Sziasztok!!
Eddig eljutottam!! Valaki tudna segíteni?? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Köszönöm a segítőkészségedet!! Lehet, hogy hozzáfogok!!!
Koszonom a segitsegetek. Nelkuletek nem mennem semmire az arduinommal.
Vegul is a kontraszt-al volt a gond. Most mar megy.
Megjegyezném, hogy tudtommal az Arduinohoz a magyar fordítást is a Robert készítette, akit ajánlottam az előző hsz.-emben.
Ezért mertem ajánlani! Azt írja, hogy: Serial.print() helyet használj: Serial.write()-t? Meg próbáltad?
Sziasztok. Megint itt olalkodok mert csak az Arduino lapkaval mukszi az LCD -m.
Az alabbi kapcsolast hoztam ossze az Arduino UNO -bol kivett IC -vel, de nem akar mukodni. A C8 es C7 valamilyen kotott ertek kell hogy legyen ? En 65 nF -akat tettem. Ez lenne a gond, vagy valami mas ? Az LCD labkiosztasom: LiquidCrystal lcd(8, 7, 6, 5, 4, 3);
84x48-as LCD-hez van valakinek ötlete, hogy hogyan tudnék a legegyszerűbben ikonokat, "képeket" készíteni? Az se baj, ha képből konvertál, csak ne 0-1-eket kelljen írogatnom, mert azt nehezen látom át. Köszönöm.
Közben megoldódott a problémám egy régebbi 0023-as verziójú szoftverrel gond nélkül be tudtam programozni az Atmega328-at!!
Képből konvertál: LCD Assistant (előtte Photofiltre programmal méretre vágom és 1 bitesre - ha tónusos, akkor "ditherelni" kell - konvertálom). Úgy emlékszem, BMP formátumot szereti, de már régen foglalkoztam vele...
Kondi nélkül is remekül megy, de 27pF-nál ne tegyél többet, mert nem indul el az oszcillátor.
Elindult ! nektek. Mérve 30 pF kondikkal, bontasbol.
Nelkuletek nem valosult volna meg. Koszonom.
Arduino boardoknál 7-12 V a javasolt tápfeszültség, ha 12V-ot adok rá azt tapasztalom, hogy a feszültség stabilizátor eléggé melegszik, akkor a biztonság kedvéért jobb lenne, ha mégse 12V-al táplálnám?
Igen, bölcsebb lenne 7 V közelében maradni.
Elkepeszto mit nem lehet talalni a ruszkiknal. Egy kis progi ami a kepeket is kezeli, valamint pixelenkent is lehet vele szerkeszteni. Szerintem egyetlen gondja van, az hogy ciril betus.
Egy még az arduinoval csak olvasás szintjén foglalkozó nyugdíjas vagyok.
Célom, hogy saját arduino panelt építsek ATMEGA 8-al.A számítógépem rendezik soros porttal.Mindenhol az USB -rs232 átalakítót illetve IC-t írják PC kapcsolatra. Kérdésem, hogy a soros port-TTL átalakítóval (pl. MAX232) megépíthetem a panelt? Az Arduino IDE tud működni ilyen hardware mellett? A PC programozáshoz nem értek, de olvasva az usb-s is com portként jelenik meg, eszerint hajlok arra, hogy a hagyományos COM1- COM4 port-tal is működhetne. Elöre is köszi a választ, esetleg tapasztalatot.
Természetesen müködik, nem kell az usb-vel vacakolni, de ilyenkor a nano boardot vagy az abban levő bootloadert kell flash-elni a kontrollerbe.
Arra viszont figyelni kell, hogy az programfeltöltéskor az USB látja el 5V tápfeszültséggel is a panelt, soros portnál ez nem feltétlen teljesül (nem teljesítmény leadására méretezték az RS232 portot) ezért külön kell adni tápot. Ilyenkor földhurok elkerülésére is figyelni kell.
Köszi választ Neked is, és KBal76-nak is.
A DTR lábat is használni kell a reset-hez.
A serial boardot kell megnézni.
Ezen sorosport / DIP28-as AVR van. A Tx/Rx mellett a DTR is bekötendő a reset miatt. A mega8-at csak az Arduino-1.0.x sorozat támogatja. Kérdés: - miért akar valaki sorosat építeni? - Miért mega8? miért nem 328-as chippel? - Miért akar valaki egyáltalán építeni? Tipp: Pro Mini (M328+környezete): ~1000 Ft. Ehhez soros illesztő párszáz Ft. vagy kompletten a Nano/328: ~2-3 eFt. És ezekben benne is van a bootloader, ami nélkül nincsen feltöltés (egyszerű módon, kezdőként). |
