Hello! Többen érdeklődtek 4 csatornás erősítő iránt. Gondoltam megosztom veletek e kapcsolást. Kenwood magnókba építették Fehváron. Nagyon egyszerű és jó minőségű.(Remélem sikerül a link is).
Az IC-t 1700 Ft-ért lehet kapni. ![]() [link=http://www.kepfeltoltes.hu/view/060317/TDA7384_kenwood_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]http://www.kepfeltoltes.hu/view/060317/TDA7384_kenwood_www.kepfelto...u_.jpg[/link] Íme a PDF-je is: [link=http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/TDA7384.html]http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/TD...4.html[/link]
Akkor szerencsésnek mondhatod magad. Amúgy rendes tőled hogy megosztottad másokkal is.
term
![]() Amugy Sini Kft(ASWO rulz ![]() ![]() ![]() Elég a reklámból! Bocs Topi!
Nekem van egy ilyen IC-m és panelem is hozzá, de én nem 4X35Wot akarok, hanem 2x70Wot, vagyis hídba kötni 2-2 kimenetet! Ezt hogyan tudom megoldani ennél az IC-nél? ![]() És kb. mekkora biztosítékot tegyek a tápfeszre? Idézet: „Nekem van egy ilyen IC-m és panelem is hozzá, de én nem 4X35Wot akarok, hanem 2x70Wot, vagyis hídba kötni 2-2 kimenetet! Ezt hogyan tudom megoldani ennél az IC-nél?” SEHOGY, ezzel az icvel... mivel mind a 4 kimenet alapból híd kapcsolású.
az kár.. de két bemenetre kötbetem ugyan azt a jelet (pl. szereónál a jobbot, a másik kettőre a balt)?
Egyszer láttam erre megoldást. volt egy ilyen 4*X W-os erősítő. 2-2 hídba volt. így ugye egy 2*2X W-os cuccot kaptunk. És ez meg valahogy párhuzamba volt kötve. persze nem csak úgy egyszerűen, mert valami még asszem volt előtte v utánna...
Tudnál panelrajzot küldeni a TDA8560Q-hoz? 1-2 dologgal nem vagyok tisztában, mint pl. a GND-k hova kötésével, valamint a Mode select-hez tartozó áramkör mikéntjével, de 1 komlett kapcsolási rajzzal, főleg egy panelrajzzal tisztába jönnék ezekkel az alapdolgokkal. Ha lehetséges, a TDA7384, vagy 7386-hoz is érdekelne egy. Előre is köszönöm. mark.varszegi@gmail.com -ot használom e-mail címnek.
Megnéztem a TDA 7386 adatlapján lévő kapcsolási rajzot. A hangszóró kimenetek között lévő PW GND-t hova kell kötni? (5. oldal)
talán 2 eres árnyékolt vezetéknek az árnyékoló vezetékét tudod oda forrasztani
![]() másra nem tok gondolni én... de amugy 2 oldalas a nyákja sztem..
Én is úgynézem... a nyák alapján. A PW mondjuk jelenthet power-t, vagyis a végfokok GND-jét, amin nagyobb áramok folynak. Igaz a NYÁK-on a hangszórókimenetnél vannak, tehát ha valaki árnyékolt hangszórókábelt használ
Néztem az adatlapját a TDA7384-nek, és ilyen adatok vannak, hogy Operating Supply Voltage 18V, DC Supply Voltage 28V. Most akkor mekkora tápfeszt lehet neki adni?
ijen ic ket hol lehet kapni egy net címet adnátok plíííz
![]() sajna én nem találtam sehol:no:
kösssz!!! Amugy itt mennyi a posta? Én tudnék egyáltalán 1db ot rendelni?
a kérdésed 2 kattintásra volt...
[link=http://www.hqvideo.hu/csomagdij.html]http://www.hqvideo.hu/csomagdij.html[/link] rendeles@hqvideo.hu érdeklődhetsz...Szerintem telefonjuk is van, a lap alján
Ja, a HQ-nál nagyon rendesek, e-mailban is kommunikálnak az ember fiával, nekem is válaszoltak pár napon belül, mikor egy IC-t kerestem Náluk. Van a weboldalukon egy kereső, ahova beírod az IC nevét, és egyből megtudod, hogy van-e, vagy csak rendelésre, kifogyott, stb.
Hella!
Építettem egy Tda7384-es icvel meghajtott 4x45 wos erősítőt. Ez ugye végfok csak, de jó lenne megoldani vhogy h a hangerő szabályozható legyen az erősítőn is ne csak a bemeneten... Ezt szeretném megoldani előfok nélkül, illetve olcsón... Ha van vkinek vmi használható ötlete szívesen venném! Köszi!
Üdv! Ha jól értettem, egy hangerőszabályzót szeretnél az erőlködőre bemenettől független, ami a sajátja. Ez esetben több megoldás létezik, legegyszerűbb 2 db logaritmikus sztereó potméter. Ezeket mind a bemeneti madzagra tedd rá. Ha pl. RCA a bemeneted, akkor az RCA és a panel közé levő drótot megszakítva. De 4 db DS1669-es IC-vel (www.maxim-ic.com-ról ingyen van sample-ban) is meg lehet oldani + 4 kicsi 2áramkörös nyomógomb (2 fel, 2 le), én spec. azokkal szoktam. Annyi a tudnivaló, ahogy én szoktam és bevált, hogy 100k-s legyen, valamint 5v-ról megy, amit 12V-ról (max 18 ha jól emléxem) egy 7805-ös ic-vel elő lehet állítani. Hogy hogy kell bekötni, arra pedig van itt megoldás a fórumban.
Jut eszembe, voltak kisebb problémáim, egy TDA7386-os IC-m van, de sehogy nem jön össze egy frankó áramkör hozzá. El tudnád küldeni/felrakni a panelrajzot (+ha van, beültetés)? A 7384 és 86 kapcsija ugyanaz. Köszi
Hella! Köszi szépen én is vmi ilyesmire gondoltam
![]() A kért anyag itt van...http://www.kep.tar.hu/gsc73/50090353/13667754#2 Ja és komplett kitben pedig meg lehet venni a buda skála melletti elektronika boltban... Úgy ahogy a képeken is van..Jó szerelést!
Hali. Mennyibe kerül egy ilyen készlet? És mi van benne? Csak a nyák, meg az alkatrészek? Vagy esetleg hűtőborda? (Bár azt nem szoktak kitekhez adni...)
Hella! Egy ilyen kit 2600Ft és a nyák az Ic, és egyéb alkatrészek vannak benne, más nincs hozzá tehát venned kell még előtétkondikat, csatlakozókat, hűtőbordát, kapcsolót, stabilizátor ict....stb...sok sikert hozzá
Hello
én is épp most vettem egy ilyen szettet pont a budai skála mellet,de nekem nem volt nyák és 2998 ft volt. Át lettem b*va? Emiatt vettem egy ilyen lyukacsos, alul forrsztható lapot(nem jut eszembe a neve), amibe viszont nem passzolnak az ic lábai, nagyon szét kéne huzni, mi tudok tenni? Ha én megcsinálom azt amit vki feltett képként, kenwood erősítőt ahhoz más már nem kell ugye, tehát az ugy fasza? Ja és ott a MUTE.hoz mi kell, ha nem akarom használni? Mégegy kérdés: van egy +-20V -os trafóm amit graetz híd követ és ez táplálja a mélynyomóm erősítőjét. párhuzamosan szertném megtáplálni a TDA7384et is, de sztem csak az egyik tápbementen, mert csak 2 csatorna kell most és nem biztos hogy 4re(+ a kb 30Wos mélyerősitő) jó trafó. Azt nem tudom lehet a Graetz hídról asszimetrikus elvinni a teljesítményt, tehát hogy mondjuk csak a poz. táprészről hajtom a 7384est párhuzamosan egy kb 200uFos simitokondival(kell ez, vagy birja az ic a hídból kijövő jelet?)? tudom hogy sok a kérdés, de uj vagyok a témában, elkél a segítség kösz
Hát, ezek szerint átvertek kicsit, vagy nem jó boltban vetted, mert ott azt hiszem van egy a pincében, meg kicsit arrébb egy az utcaszinten. Mindegy. A trafód meg nagyon nem lesz jó ehhez a kapcsoláshoz, mert ez a Kenwood IC 18VDC-t bír maximum. A raszteres próbapanel meg, amit vettél, az elég macerás, bár nem lehetetlen megcsinálni vele a cuccot, de hogy az IC lábai nem passzolnak, az már baj. NEm szeretik ezek a soklábúak, ha hajlítgatják őket. Ha stimmelne a raszter, akkor nem lenne gond, kevés a külső alkatrész, ha jól emlékszem, össze lehet hozni.... Próbálj meg panelt szerezni másikat...
