R020......20-22 ohm 3 V
L003......6,8-7 ohm-ellenálás 3 V Nem muszáj tekercset beletenni. Rengeteget javitottam ijen hibával.
Whirlpool AWE6516 vezérlőt F16-os hibával valaki sikeresen tudott-e már javítani? Ez még az a változat, amelynél a lepattintható rácsos védőlap van a panel egy része felett és a hibát a centrifuga fordulatszámjelző ledek állapotából lehet leolvasni.
Sziasztok! Megjött az IC, beraktam, és egyből indult. Javaslatod szerint 7 Ohm körüli ellenállást raktam be. Igazság szerint nem is értettem, minek oda tekercs??? Ott legfeljebb szűrésben vehet részt. Köszi a tippet! Üdv: Mike
Megint probléma van a beko automata mosógéppel. Nem centrifugáz, csak ha nagyon jó kedve van. Egy pár hete, szénkefét cseréltem benne. Szépen ment is, csak ritkán néha problémázott. Most szétszedtem, a szénkefék szépen bekoptak, megtisztítottam a kommutátort a szénkefeportól. Az után egy programot végigcsinált. De most ott tartunk, hogy nem hajlandó megint centrifugázni. Se nem ugrál, se semmi baj nincs vele. A szintkapcsolót is előzőleg megnéztem, tökéletesen nyit-zár. Itt ezzel a szénkefekopás védelemmel lehet a probléma, szerintem. Valahogy ezt a védelmet nem lehetne, rosszabb esetben kiiktatni, de inkább kisebbre állítani? A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Szia, Nekem is a színt-kapcsolót javasolták, mert tiszta össze-vissza csinált mindent. De szerintem a uprocesszora hibbant meg. Próbáld megmelegíteni, hogy akkor mit csinál? ha már cseréltél kefét, akkor az már nem lehet/ne gond.
Ilyen hogy kefekopás védelem olyan nincs!!!
A légsűrítőt pucold ki vagy lehúzott szintszabbal próbáld meg a centrit.
Olyat láttam már, hogy egy műanyag darab volt a szénkefébe építve, hogy ha elkopott a vezeték ne kapja szét a forgórészt, de elektronikussal én sem találkoztam....
13 éves Gorenje WA 132 mosógépben szeretnék lengés csillapítókat cserélni, centrifugáláskor erősen rázkódik. Csapágyak jók. Szétszedtem a hátulját és olyan helyen vannak a lengéscsillapítók felfogatásai, amit nem lehet elérni a hátulról. Tippet szeretnék, hogyan lehet a gép teljes szétszedése nélkül cserélni őket. Köszönettel, Zoltán
Ha ebben még a régifajta rendes teleszkóp van akkor kénytelen leszel szétszedni a gépet.kb 1 óra másfél nagyon maximum 2 óra a szétszedés.Ha az újfajta van benne akkor 10 perces munka.
Szia Botesz,
3 db lengéscsillapító van a kicsikébe : 1 db MLE 604, 2 db MLE605 A felső felfogató csavarhoz nem lehet hozzáférni a burkolat miatt. Csatoltam egy képet. Biztass, hogy ez a régi fajta. Köszönettel, Zoltán
Igen ez a régi fajta vagyis ezzel el leszel egy darabig.Hacsak valamivel nem férsz hozzá a csavarhoz.A lényeg az hogy ki kell szedned az üstöt.Ráadásul nem is olcsóak én legutoljára ilyet 8ezerért kaptam.
Racsnis kulcsal sem férsz hozzá?
Szia Botesz,
Köszi a gyors választ, még gondolkodom megéri-e egyáltalán egy 13 éves mosógépnél ez a nekem bonyolult és nem olcsó művelet. Üdv, Zoltán
A szénkefés történet tulajdonképpen az, hogy egyáltalán nem akart már centrizni. Akkor azt mondták, hogy nagy valószínűséggel a szénkefe a gond. Az miatt nem engedi a gép elindulni a centrit. Ebből gondolom, hogy akkor van benne, valamilyen áramfelvétel mérő vagy védelem.
Valóban eléggé lestrapált volt már, kicseréltem, de csak a keféket, tok, rugó maradtak. Jól is ment egy darabig. Most hol centriz hol nem kb. 50-50%-ban. A légsűrítő alatt a szintszabályzó mechanikáját értitek? Négy vezeték van rajta, egy alaphelyzetben zárt és egy nyitott, egy közös ponttal. Nyomásra váltanak. És van még plusz egy negyedik érintkező is. Melyiket húzzam le, hogy úgy érezze nincs benne víz és centrizhet?
Természetesen megéri mert ezek még eléggé tartós gépek nem úgy mint a maiak!egyszóval megéri megcsinálni!!!
Légsűrítô alatt azt az egységet értem ahonnan a szintszabályzó csöve jön.
Szia, Mindenképpen érdemes, mert ami ma megveszel, max 8 éves korában ki is dobhatod! 130€ egy program modul, 150€ körül egy motor, talán szénkefézni lehet, de csapágyat cserélni szinte lehetetlen.
Szia, Bocsi, de fejből nem emlékszem, ha belefújsz a csőbe, hallod a kattanást, akkor mérd ki melyik zár-nyit. Ha nincs víz, nincs nyomás benne.
Addig rendben, méregettem már előzőleg is. Gyakorlatilag 0 Ohmos ellenállással zárnak, úgyhogy szerintem jó.
De megpróbálnám 1x-er hátha az bizonytalankodik. Akkor azt kellene lehúznom ami nyomás alatt zár?
Szia, Igen, próbáld ki, hogyan viselkedik. Nem vagyok benne biztos, hogy csak az befolyásolja. Szerintem a szivattyúzás után, időzítő alapján indul a centri, hiszen alsó érték nincsen az érzékelőben. A "félprogramos" gépekben 2 nyomásérték, vagyis vízszint jel van, a féltöltéshez. Logikus, hogy centrizés közben szivattyúzik is, hiszen a ruhából jön még ki víz, amit eltávolít a gépből.
Mindenképp nézd meg még egyszer a keféket, van úgy,hogy két hét után megszorul a kefetartóban és nem tudja a rugó rendesen rányomni a komutátorra , ez pont ilyen jelenséget tud okozni
De megmondtam hogy ne azt az átkozott szintkapcsolót nyögtesd.....
Az újabbaknak 2 szintje van a normál mosás meg a túltöltés ez utóbbinál nem kattan.Igen akkor indul a centri ha a szintkacsoló lekapcsol de a LÉGSŰRÍTŐ miatt nem kapcsol le......
Egy nagy kerdes.. Lehet, hogy hulyenek fogtok nezni, elfogadom, de akkor is igy van, ahogy leirom... ![]() ![]() Adva vagyon egy Ariston Hotpoint AQM8D 49U moso-szaritogep. MEgallt F8 hobakoddal, Ilyenkor karacsony elott jol is nez ki, mert szepen villog, minden szinben. LEvettem a tetejet, pofaval megjarattam a nyomaskapcsolot, kibeleztem az aljat, kitakaritas szempontjabol. De minden ragyogo tiszta. Bekapcsolom, es lass csodat, mukodik rendesen. tobb programot es a szaritast is vegigfuttattam, tokeletes. Osszerakom, betolom a pult ala. Bekapcsolom, F8. ![]() Ujra ki... atneztem az osszes kotest, csatlakozast, semmi. Bekapcsolom, fasza. Visszatszem a helyere, F8. Kivettem a vezerlo egyseget, mindent atneztem a koteseket, forrasztasokat. osszerakom, bekapcsolom, fasza. Teteje fel, vissza a helyere, F8. Ez mar a negyedik napja megy igy. Ahogy felrakom a tetejet, F8. Van benne valami dolog, ami fel a sotetben? Epitsek bele egy elemlampat? Mi lehet a gond, hogy csak vilagosban mukodik? ![]() ![]() ![]() A felso kabelozast, mindent atneztem, es feladom... ![]() Hatha, valaki talalkozott mar ilyen gondal. Elore is halas koszonet ![]() ![]() ![]()
Csodálkozol??Elvileg a fűtésrelét okolja de veszettül.
Csak annyi, hogy felteszem a tetejet, felcsavarozom es akar centri modban inditom is lehet a futes rele?
Ha nincs rajta a kupak, akkor fut, mos, mindent rendesen vegez
Persze.Nekem olyan is volt hogy bekapcsoltad és már jött a hiba.ott agyilag volt megynyekkenve.Csak egy ötlet:akkor told vissza a pult alá tető nélkül...
Kupak nelkul nem tudom sajna. Igen mobil a kialakitas. A gepek tartjak a pultot
![]() ![]() ![]() ![]() Akkor egy hulye kerdes... Merre talalom benne? es ha van lehetoseg, a cseren kivul mit csinaljak vele... Tudom, kossem le, a mosonok is a patakban hideg vizzel mostak ![]() ![]() ![]()
Nos a fűtésrelét a panelon találod.Igen cseréld ki,vagy ha bontható akkor szedd szét és pucold meg az érintkezőket.Illetve nézd meg a járulékos dolgokat:Fűtőbetét csatlakozása testzárlata NTC ellenőrzés.
Igazából, nem hiszem, hogy a szintszabályzónál lenne a probléma. Már szénkefe csere előtt átnéztem a csőbe belefújtam. A szabályozóba is belefújtam, szépen dinamikusan kapcsolt, jó kontaktal.
Úgy néz ki a dolog mikor nem centriz, hogy elkezdi megemelni a fordulatot. De ez után nem pörgeti fel. Leáll elindul, majd megemeli a fordulatot, mintha centrizni akarna. Ezt csinálja folyamatosan, valamiért nem kapja el a centrizést. Arra gondoltam, hogy nem-e valamelyik saru, túl laza? Vagy esetleg az irányváltó relé, nem e kontakthibás? Van még valami védelem, ami megakadályozhatja a felpörgésben? |
