Az én elképzelésem vmi ilyesmi lenne.
A műv erősítő 5V-ot támogató rail to rail kivitel kell legyen. A trigger rész csak egyszer kell (feltételezve, hogy az összes jel ugyanazon a frekvencián jár, 50Hz, ugyanakkor lesz a feszültség csúcs). Előnye, nincs dióda fesz. veszteség a jelen. Az opamp maga kisüti a kondit. Hátránya, trigger szükséges a fesz. csúcs méréséhez (igaz az csak egy, de egyben előny, hogy jól programozható a mérés). A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
És itt egy verzió erősítéssel...
A második verziónál külön R4 is van. Az R1 és R4 összegével kell számolni az erősítést (akkor lehet érdekes, ha nagyon nagy az R1 mert túl nagy hibát okozhat a diódákon szivárgó áram). A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
A legegyszerűbb megoldás: Bővebben: Link és a szenzor: Bővebben: Link.
A szenzornál nézd meg az értékeket! Én próbából megépítettem és tökéletesen ment. Vagy nézd meg az INA226-ot. Bár ott a feszültség és az áramerősség eléggé korlátozott. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Bővebben: Current transduktor
Van nekem pár ilyen szenzorom, AC DC is mér, csak nem olcsó.
Ha már úgy is ez a téma megy....
Ilyet használt már valaki? Bővebben: Link Nem drága, de kérdés, hogy mennyire használható... Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Ugye most csak tréfálsz? Olvass vissza!
Köszi
![]() Azt egyértelműen leírják az oldalon is, hogy a mágneses mezőtől védeni kell. Mondjuk az a legegyszerűbb, ha beszerzek egyet és tesztelem.
Köszi.
Ha egy 12V-os akku feszültségét akarom mérni, arra milyen megoldások vannak. Elég csak a szoftver indulásakor és 5-10 percenként ellenőriznie. Erre gondoltam. Jó így? Hogy tudom megvédeni az arduinot, hogy kb 4 voltnál véletlen se kerüljön rá több? Mivel tudnám megoldani, hogy a feszültségtől független az áram mindig azonos legyen, és viszonylag olcsón gond nélkül beszerezhető? Áramszabályozó diódát nem nagyon találtam. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Erre valo az áramgenerátor.
Az akkura azzal csatlakozni.U/I konvertert is csinálhatsz így ami a bemenetére kötött feszültséggel arányos áramot ad ki több féle kapacitású akksit is tölthetsz vele , más más áramot adhat ki. Vezérelt áram generátor , áramgenerátoros akkumulátor töltés fogalmakra keressél rá.
Feszültség osztórol hallotál-e ?
Ismerni kell az AD bemeneti ellenállását , ahhoz méretezni 1 terhelt ellenállású feszültség osztót. Kb.: 30k 10k jó lehet talán vagy inkább 200k 100k ezzel 1/3 os osztásod lesz. 15 V / 3 = 5 V ... E felett a 5.6 V zener megfogja a feszt. 4 volt esetére pedig 1/4 osztó 300k 100k ezzel 16 voltig mérhetsz. Persze az osztásod arányát figyelembe kell venni a program írásakor az AD olvasása után ... Tranzisztor felejtős erre a célra ... Inkább reed relé ![]()
Ha zener, akkor inkább 4V7. Az 5V6 lehet, hogy csak 6V körülire húz majd le (főleg kis áramoknál probléma). De ha 5V6-on is húz le, már az is túl sok. Az 5V-os uC-ek általában Vcc+0,5V-t viselnek el a lábukon (5,5V).
Analóg mérésnél viszont nem javasolt a zener. A karakterisztikája miatt főleg a névleges feszültsége felé közelítve elkezd átereszteni, emiatt nem lesz lineáris a mérés. Zener-t inkább digitális bementek védelmére jó használni. Schottky dióda a jel és a Vcc sín között plussz egy előtét ellenállás a megoldás (a pár hozzászólással előbbi kapcs. rajzomnál pont is van ilyen megoldás, annyi hogy ott negatív feszültségek ellen is van egy schottky). Schottky dióda választásánál az a fontos, hogy ne legyen túl nagy a Vf-je (küszöbfesz. Vf<0,5V) illetve a szivárgó árama legyen kicsi (hibát okoz, főleg nagy előtét ellenállásnál). A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
All right !
Remek kiegészítés !
Akkor pedig ez így nézne ki ... némi számítási segédlettel együtt.
Azok a schottky diódák bele vannak integrálva a mikrovezérlőbe. Ettől mondjuk köthetsz vele párhuzamosan még egyet, de az osztó értékeinek kiszámításakor arra vigyázz, nehogy a bemenetre kötött túl nagy feszültség képes legyen megemelni a tápfeszültséget az akkor már nyitott diódán keresztül.
Akkor 1 zener se árt
![]() Hát ilyen ez a félvezető világ ... kompromisszumos ... ![]()
Én nem használnák zenert, egyszerűen olyan nagy értékű ellenállást használnék az osztóban (mondjuk 100kOhm/33kOhm, amin keresztül nem tud akkora áram folyni, ami képes lenne eme gonosz tett elkövetésére. Az A/D tipikus bemeneti ellenállása egyébként 100MOhm. Még egy szűrőkondenzátort tennék a mikrovezérlő A/D bemenetre, hogy kisebb impedanciája legyen a forrásfeszültségnek.
Olyanra gondoltam, hogy NTC helyett diódával mérném a kazán és a puffer tartály hőmérsékletét. Tudom milyen karakterisztikája van a diódának, viszont azt nem tudom, hogy mennyire megbízható hosszú távon ezen megoldás. Esetleg készített már valaki ilyen hőmérőt?
Szerintem nagyon kicsi lenne a feszültség változás. Inkább nézd meg ezt a hőmérő ic-t. Nem drága. Feszültséget ad ki, tehát csak mérni kell, nem kell semmilyen kommunikációval foglalkozni. Bővebben: Link
Fokonként 2mV a diódával. MCP olcsóbb, mint a termisztor, de digitális eszközt nem szeretnék beépíteni, ennyi erővel LM35 is lehetne, mert abból van itthon 12 darab.
De több diódával még több
![]() Összeadódnak a dt/dV -k ![]() ![]()
Olyan gondom lett, hogy 3 hét után lefagy a vezérlő. Nincs benne időmérő, csak hőmérő, feltételek. Egy áramtalanítás után mindent tesz ahogy kell. Mitől lehet?
Én se bajlódnék vele. Lehet hogy a megbízhatóság miatt aggódik? Használtam már több helyen is, de még nem volt vele gond.
Megfontolom, viszont a bemeneten a zavarokat szereti gyűjteni, ez ellen valami okosság?
Hasznalata a kovetkezo.: az IC labaira kozvetlen forrasztani egy 100 nF kondit, es a kimenettel sorosan egy 1 k ellenallast. Stabil lesz mint az atomora. Persze nem art az AD bemenetnel is egy szoros 1k + 100 nF a gnd-re.
HI!
Ne haragudj, tudnál erről valamilyen kapcs rajzot kreálni? (kézzel-papírra stb is ok) Köszi.
Ezt miből gondoltad? Nekem volt egy projektem, ami kétszer fagyott le, kb 24-25 nap után. Azóta többször nem.
Nem. 14. napon fagyott le. Mit történhetett?
