itt van jobb kep ha segit
ennel elesebb nem lesz
Hello! Látványosan nincs megégve semmi, valóban mérni kéne. Csatoltam egy kapcs. rajzot. Arcadia gépben van, szerintem ugyanaz lesz a tied is. Amiket tegnap bejelöltem mérd meg+a diódákat. Az IC alatt a tranzisztor rendben? Képen nem tűnik jónak, azt is mérd meg. Tranzformátort is, nem zárlatos-e valamelyik tekercse. A rajzot az elektrotanyán találtam.
Örököltünk, egy louis axton "márkájú" WAF1000a típusú mosógépet. A neten csak annyi derül ki róla, hogy valamilyen magyar cég címkézte, de már régen megszűnt a cég. Sajnos kezelési utasítást nem volt hozzá. Ha valakinek volna ilyen leírása, azt megköszönném, de sokat segítene, ha valaki
meg tudná mondani, hogy milyen géphez hasonlít. Előre is köszönettel.
Hasonlít az energomat 1012.5 höz van ilyen orionban zanussiban a ZWDF 185 el megegyezik vestelben is van ilyen.
Nagyon köszi a segítséget, csak zwf 185-öt találtam, de gondolom erre is gondoltál.
Köszönöm Botesz a segítséget! Átkondiztam a tápot és tökéletesen üzemel!!
Köszönöm szépen még egyszer! Üdv
Orion és Neo néven futhatott még ez a gép. A tanyán keress rá. Az 1000 hez lehet nem találsz infót, a 600 és 800 tipusokhoz viszont igen, ha jól emlékszem van némi leirás. Ezek vezérlői nagyon hasonlóak.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
Véleményüket szeretném kérni:
Nem vagyok sajnos műszaki beállítottságú, és ismerem a határaimat Whirlpool felültöltős mosógépem elindul, tökéletes a hangja is végig, mintha minden rendbe lenne, viszont centrifugázasnál nem ugrál. A program végén kinyitom, talán kicsit nedvesek a ruhák, de gyakorlatilag csak hangja van, egyáltalán nem mos Ha csak öblíteni centrizni teszek be ruhát, talán egy kicsit centrifugál... Tudna valaki tanácsot adni mi lehet az oka? Érdemes szerelőt hivnom? Nagyon szépen köszönöm tanácsukat! Julia
Üdv! Szíjszakadás,vagy dobtengely törés.
Köszönöm szépen a választ!
A szijszakadas javítható probléma vagy kuka legyen a mosógép sorsa? Kb. 7 éve hű társam ez a mosógép....
Az előző hozzászóló által felsorolt hibák mindegyike javítható.
A szíj pár eft es nem kell nagy szakértelem a cseréhez, a dobtengely az húzósabb műszaki beállítottságot és szerszámokat feltételezve az sem nagy kaland.
Köszönöm a válaszokat, valószínűleg szij lesz...
Szép estét!
Üdv! Én hobbiból javítok apróbb hibákat mosógépeken. Hoztak nekem egy gépet ( Fagor FE-738), problémája hogy nem forog a dob soha semmikor de a program végig lefut.
Sejtésem szerint szénkefe de még nem szedtem szét. A kérdésem hogy hol fogjak neki, szedjem ki a motort, vagy a szénkefe szűkösen de motorkiszerelés nélkül cserélhető? Illetve szénkefe csak az a jó amit effektíve fagornak árulnak a neten tartóval együtt 5 ezerért vagy jó bele bármilyen amit fizikailag belelehet szuszakolni?
A motort mindenképp ki kell venned.És hidd el 2 csavarba nem fogsz belehalni.Nem csak az jó le kell mérni mész a boltba és 1 ezresért adnak belevalót.
Talán hülye kérdés, de nem csak az ékszíj szakadt el, vagy esett le?
A régi szijjat kézbefogva, autósboltban megmutatva könnyen és olcsón beszerezhető. Ehhez valószinűleg elég egy csavarhúzó, csak azt kell kitalálni, hogy a burkolatot hogyan lehet leszedni.
Ha nem ez a gond, akkor inkább hivjál szerelőt...
Fűtőbetét beszerzésében kérem a segítségeteket. A gép típusa: ZWF1000M A fűtőbetét RW8TF 1900W teljesítményű. 180 mm hosszú, a teljes hossza 205 mm. Nehezítésül: az érzékelő patront is tartalmazza. Hol szerezhetném be? Az Orczynál csak rendelhető, Sininél már nincs. Köszi előre is a tippeket!
Ne típus szerint nézd a betétet!Én cseréltem ilyenbe már ott az indesit betét volt a jó.
Köszi a választ! Persze hogy nekem is eszembe jutott a helyettesítés, de elég húzós az ára némelyiknek! Ha a futárt is számolom, érthető, ha nincs kedvem, sem fölösleges pénzem kísérletezgetni. Csak rokonoknak javítok mosógépet, ezért nem szeretnék potyára berendelni semmilyen alkatrészt. Azt reméltem, tud valaki tuti címet, vagy helyettesítőt adni.
Ariston amd109eu típusú mosó szárítógépünknek (ipari hulladék) még egy utolsó lehetőséget szeretnék adni. A legutolsó hibája, hogy 40 fokos program alatt felforralta vizet, ezzel hazavágva a mosott ruha jelentős részét. A hőérzékelő ellenállás értéke jó (eddigi 4 éve alatt 5 érzékelő lett cserélve) a hibakód alapján még reléjének beragadása lehetséges (3-as hibakód).
A beragadás csak időszakos lehet, mivel az öblítés zavartalanul lefutott. Kérdésem, hogy van-e valakinek ötlete, mi okozhatja ezt a hibát még, illetve a HF3FD 012-z3f(88) tip. relé hol kapható, illetve mivel helyettesíthető esetleg.
Méret és lábkiosztás alapján szinte bárhol kapható. Például innen is kereshetsz megfelelőt. Talán ez?
Köszönöm, ez nyerőnek néz ki.Így jár aki nem foglalkozik ilyesmivel.
Esetleg előfordulhat az is hogy testzárlatos a betét.
Bauchnet mosogatógép F3 hibakód jelentését nem tudja valaki?
fűtés hiba!
A vizet füti !
