Fég C40-es kazánom, nem jól működik, A hiba ott van, hogy amikor lekapcsolom a termosztátot, akkor nem alszik el teljesen a lángsor. Mágnes szelepre (annak érzékelőjére) vagy membránra gyanakodjak? ![]() Köszi, ha válaszoltok. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
Szenmonoxid szagtalan, eppen ezert nagyon veszelyes.
Szerintem a kazan egestestenek hoatvevo lemezei koze lerakodott por es kosz eg ilyen szaggal. Gyanakodhatsz a tuzter szigetelesere is, amolyan feher, finom kosz, de szerintem annak onmagaban nincs szaga, masreszt hoallo.
Immergas Eolo Mini 24kw os gázkazán 3-as illetve 11-es hibát ir ki. Melegvíz engedésekor a ventillátor elindul de viszont a láng nem gyullad be (11 hiba).A burkolat erőteljes megütése a füst preszosztát környéken elindítja az égést.A ventillátor és a presszosztátot összekötő csőben viszont vízcseppek vannak szinte minden nap , és ha azt lehúzom és kifujom belőle a vizet majd visszadugom egyböl működik.Tudomásom szerint a csőben nem lehetne víz. Válaszotokat előre is köszönöm.
Milyen mágnes szelep és érzékelő?
![]() Hívjál szerelőt de sürgősen... ![]()
Szerintem a membrán lyukas, és/vagy szorul a gázszelep nyomó rudazat (tömszelence).
De Gafly-nak igaza van, ha nem ismered a szerkezetet, jobb ha szerelőt hívsz. GÁZ lehet. ![]()
Mikor szükséges beépíteni új központi fűtésrendszerbe ( kombi kondenzációs gázkazán, réz cső , acél radiátor), iszapleválasztót? Előre köszönöm a válaszokat!
Szia Gafly, erre gondolok (de rosszul írtam) Termomagnes. A termomagnes hibája, milyen tüneteket okoz?
Illetve a membránra gondoltam még, mert a V4 átfolyós vízmelegítőnkben évente kétszer cserélnem kell. (ott viszont fordítva működik, nem gyújt be. ![]() Mindenféleképpen valamit nem jól zár le a rendszer ezért gondoltam ezekre a termékekre. A hibaleírás viszont utal a panel hibájára is. http://fegkazan.hu/r_termekek/futokeszulekek_es_vizmelegitok.pdf 28.oldal 10. Nos annyi eltéréssel, hogy a kazán majdnem kialszik. (ha csak egy tömszelencét vagy membránt kell cserélnem azt én is meg csinálom, csak ezért kértem tanácsot. Gombszem köszönöm a tanácsot, meg fogom nézni. ![]() Szép estét nektek. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
A termomagnes eredeti hibaja, hogy elereszt (kiugrik) es zarja a gazt.
De ha szorul a rudazata (ami elegge valoszinutlen,elegge laza ott a rud, leven eppen az egesbiztositas a feladata, tehat ha NEM eg a lang, akkor megszuntesse a gazt), akkor meg nyitva marad.
Ha ismered, nézd meg a membránt, meg a tömszelencét. Az abban levő kis rúd, illetve amit nyom (a gázszelep rudazata) szokott szorulni. Ha víz kerül oda (hibás a tömszelence), rozsdás lesz, és azért szorul.
11-es és 12-es pont: kapcsolási rajzon a gyújtásvezérlő fix és kapcsolt fázisát.
Köszönöm szépen a választ, nagyon hasznos volt.
Köszönöm még egyszer a segítségedet.
Üdv. Kriszti
Vagy a relé ami kapcsolja, vagy annak a résznek a tápja, meghajtó fokozata lehet rossz, ami akár egy kondi hiba is lehet. Ha minden más rendeltetés szerűen működik, akkor ki lehet mérni.
Miért van az, hogy mikor a fűtés leáll és utoljára még szétkeringteti a vizet a cirkó, ahol baromi hangosan bugyburékol a radiátorban a víz? Általában csak az egyik radiátornál, pedig a radiátoron lévő és a központi szelepen keresztül is légtelenítve lett és 2 hete lett kicserélve a szivattyú (előtte is csinálta, ezért cserélték ki) . Kösz!
Rossz a radiátor lejtése, a másik oldalán is meg kell nyitni, az anyát kicsit meglazítva.
Köszi a tippet!
Jeleleg úgy áll a dolog, hogy kijött egy másik szakszervizes, aki pontosan nem tudta megállapítani a hibát. Egyik tippje neki is panelhiba, a másik viszont az átfolyásérzékelő volt. Azt mondta, hogy az egykaros cssapok használatakor fellépő víznyomás változás adott esetben meg tudja zavarni az áramlásérzékelőt, ill. ha valami szennyeződés szorul be az érzékelőbe, az is okozhat gondot. Kiszedte a vízszűrőt, ami tiszta volt, viszont kiesett a vízcsőből (vagy a szűrőből, nem derült ki honnan) egy kisebb borsó méretű kő/kavics. Elvileg ez is okozhatta a hibás működést. Az idő majd eldönti.
Kedves Fórumozók!
Egy Immergas Eolo Star 24 KW-os készülék az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja: HMV készítésénél néhány másodperc után előfordul, hogy lekapcsol a gáz, és "27"-es kódot ír a kijelző. (Elégtelen vízkörforgás). A csapot elzárva, majd ismételten kinyitva elindul a melegvíz. Még egy érdekes jelenség, miközben folyik a melegvíz a kazánból "bugyogás" hallatszik, olyan, mintha zubogna a kazánba a víz. Lehet, hogy levegős a rendszer? A fűtési kör, kifogástalanul működik! Kérem, aki tud, segítsen! A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
Nézd meg a szűrőt, ami bemenő hidegvíz ágon van. Valami nagyobb (14-17-es) villáskulccsal csavarozható ki. Sok sikert: Pali
Szeretnék tanácsot kérni a tapasztalt szakemberektől. A lányom felújítja a lakását, és ezt a cirkót javasolják neki: Saunier Duval CombiTek F 28 turbós kombi. Ezt most 143 eFt-ért adják.
Ti is javasolnátok? Esetleg más hasonlót? A lakás átlagos szigetelésű, 60 m2. Több pénzt nem nagyon tud adni érte. A kondenzációs kazánok meg legalább 60 eFt-tal drágábbak. Vagy megérné a hatásfok különbség? Ha itt nem lehet válaszolni, pü-ben írjatok.
Tanácsot szeretnék kérni. Egy junkers zw20ke típusú kazánom van. Első hiba, hogy nem küldte a fűtésre a melegvízet./Állandóan ki-be kapcsolt/ A váltókapcsolóról lehúztam majd vissza a vezetéket, majd észrevettem, hogy elindult a fűtés is. Eddig jó, de most nem reagál sem a termosztátra, sem a hőszabályzógombra/nyári állásban is megy tovább/tehát nem tudom szabályozni, ill ha melegvizet készít akkor is nyomja a radiátorokba a forró vizet. Csak a főkapcsolóval tudom leállítani, és akkor úgy néz ki egy darabig nyugiban van. Tudtok valamit javasolni, ill mi lehet a hiba oka? Esetleg egy jó/nem lehúzós/szerelő? Egy céggel már beszéltem, mindent ki akart cserélni szinte egy új kazán áráért. A segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok segítség kellene immergas eolo star fali kazán , 28 as hibakód egyre többet , mit lehet vagy kellene tenni 2 éves .Köszi
Sziasztok! Beretta super Exclusiv 24 . A kazánnak olyan hibája van amire nem tudok rájönni. Minden periféria végig vizsgálva, a reset gomb megnyomására a kijelzőn C0 felirat jelenik meg a kazán be is indul, teljes kapacitáson. De termosztát jelet nem veszi figyelembe normál esetben. Hibakódot sem ír. Termosztát áthidalva, de semmi. A melegviz szolgáltatás nincs bekötve. Szóval ennyi. Ha valakinek lenne egy kis maradék ötlete, megköszönném. A vezérlőn sajnos nem találtam szemrevételezéssel hibát,
![]() Gondolom a C0 felírat az a kéményseprő vagy a max. láng beállításához van.?! A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2015
Szép jó estét !Segítséget szeretnék kérni, mert az a problémám, hogy a 9 éves Vaillant turbó kazánom, idén elkezdett rosszalkodni.Fűtési szezon elején elég furcsa hangot adott ki a kazán, inkább akkor, mikor a melgvízet engedtem ( erősen sipoló hangot adott ki, és mintha valami súrlodna )3 hónapja felváltva jár hozzám a víz vagy a gázszerelő, de a probléma még mindig nem oldódott meg, illetve mindig csak egy kis időre.2 hete teljesen kilett savazva az egész redszer, nem is volt vele eddig probléma, viszont ma, megint elkezdte a sipolást, amikor engedem a melegvizet , de most már sokkal durvább hangja van
![]() Mi lehet a baj? Eddig csak a pénzem ment, de javulás nincs ![]() Légyszi, valami ötlet?
Szia! Milyen módon savazta? Géppel, vagy kivette a hőcserélőt?.....
Üdv. Segítsetek! A hétvégi házamban üzemeltetett Demrad kombi kazánom H.M.V. használatakor legtöbbször nem jön melegvíz csak hidegvíz. Miután 13 ezer Forintba került a szervíz, inkább megfigyeltem az elvégzett javítást és a néhány hét múlva ismét jelentkező hibát magam javítottam meg. A javítás abból állt, hogy az előlap leszerelése után leengedtem a kazánból a vizet, eltávolítottam a hátoldali hőcserélőt és 17-es racsnis gyűrűs kulcscsal kicsavartam az Érzékelő műanyag fedelét. Azt tapasztaltam, hogy az érzékelő " mágneses mókuskerék" meg van szorulva. Megmozgatva ismét könnyen forgott és a visszaszerelés után jól működött a kazán. A sikernek mindig nagyon örülök, csak az a baj, hogy már unom kéthetente végigcsinálni ezt a procedúrát, nem beszélve arról, hogy a rendszerbe töltött méregdrága fűtési fagyálló folyadékot az örökös utántöltés miatt minden alkalommal hígítom. Tudja valaki,hogy miért szorul meg az érzékelő látszólag makulátlan tengelye? Van-e véglegesnek tűnő megoldás? Előre is köszönöm a jótanácsokat! Jocó.
Szia! Ügyes vagy. Akkor már tudod is a megoldást, átfolyás érzékelő mókuskerék csere, az új biztos nem szorul meg 2 hét után. Jó munkát.
Nem szokott közbe-közbe berregni, vagy kattogni?
Kedves Pali!
Köszönöm a tippet, megnézem. Üdv: Laci |
