Pedig itt azt írja,03 hiba:fűtőkőr,klixon,betétzárlat.
Akkor lehet NTC vagy betéttestzárlat is?
Bármi a fűtés körül,akár egy laza csati a panelon is! Betét lyukadásnál még fűt ezerrel!
Kösz az infókat.
Fagor FG2002 mosógéppanelen megégett az : R12 , R13 , R18 és R3 ellenállás .
Továbbá leolvadt a Q3.-as triac lába egy hatalmas zárlattól , Q4 talán jó, de az is el van repedve. Én csak belecsöppentem , ez a főnököm gépe és csak a panelt láttam a perifériát nem. Ha valaki meg tudná mondani a 4 db ellenállás értékét, annak nagyon örülnék. Még az is nagy segítség lenne , ha tudnátok mit kapcsol a Q3 triac, mert ha így eldurrant, akkor feltételezem nagy zárlat lehet a kimenetén. A triac típusát tudom 600V és 800 mA.-es, ebből arra gondolok talán valami vízszelepet működtetett. Fénykép0041.jpg [Törlés] Fénykép0042.jpg [Törlés] Fénykép0043.jpg [Törlés]
Hello! Félő, hogy a mikrovezérlő kapott az adott lábán, ha az ellenállások így megégtek.
Értékük nagy valószínűséggel megegyeznek egy másik triaknál azonos pozocióban levő ellenállásokkal.
Sziasztok! Problémám akadt a Whirlpool mosógépemmel ma este... az eset a következő volt: mosott a gép, de egyre gyengébb volt a forgatása, mignem leállt 006 hibakóddal...leszedtem az oldalát, látom, hogy ledobta az ékszíjat... Visszatettem az ékszíjat, és a vizes ruhákat bele, majd természzetesen leeresztett állapotban ki akartam centrizni, de az oldallemezt még nem szereltem vissza rá, hátha még szerelni kell---> elindul a mosógép kétszer megforgatja ok, majd amikor felpörög centrifugázáskor, valami eszméletlenül elkezdte a mosógépet rángatni, azt hittem hogy szétesik, gyorsan áramtalanitottam, mielőőtt darabjaira hullott volna... mi lehet az okda, mert beinditani nem akarom nehogy szétvetje? Rosszul tettem fel a szíjat? Mintha mindig elcsúszna rajta a szíj, pedig egyenletesen illesztem a tárcsa peremére...És mintha el lenne deformálódva a tárcsa ahogy forog, de lehet én látom rosszul, és a csavarja feszes, nincs kilazulva. Szerintetek mi lehet a baj? Netá rosszul illesztem az ékszíj bordát a motor tengejére, azért táncol le?
Köszi a segitséget válaszokat
Leszakadt a csapágyház! Vissza kell hegeszteni.
Köszi a gyors választ. Ehhez gondolom ki kell venni a komplett dobot? Megforgatom kézzel a tárcsát és nyolcasozik enyhén, de a csavarok stb nincsenek letörve, nem lehet , hogy csapágyas lett?
Csak most értem haza, mert délutános vagyok.
Ahogy az ellenállásokat néztem nem mennek közvetlenül a vezérlőre, bár minden lehetséges. Én bízom benne, a triac.-ok a kimeneten vannak és így talán nem hatnak vissza vezérlőre. Az ellenállások nagyon meg vannak égve : 630 , 370 ohmot és végtelent mértem . A 2 db triacot már kicseréltem , összesen 200 Ft.-ot fizettem. Én magát a gépet nem láttam csak a panelt , így biztosan nem szabad visszatenni mert újból tönkremenne. A Q4 triac csak repedt volt, de kiszedve jónak találtam . A Q3 funkciója az nagyon fontos lenne.
Szét kell csavarozni az üstházat,kivenni a dobot,és vissza hegeszteni,úgy ahogy gyárilag volt. Ugyanoda visszailleszteni,adja magát!
Szervusz !
A leírásodból egy felültöltős gépre tippelek. Nagy valószínűséggel a spiáteröntvény tengelycsonk "rohadt"szét. Ezt nem lehet hegeszteni, erre meg van a technológia van hozzá javítókészlet lehet cserélni, vagy kapsz hozzá felújított dobot.
Nekem is leszakadt,de az ponthegesztéssel volt felfogatva. A Fagor,Ardo az valóban szegecselt magnézium öntvény,de a Whirlpool nem,igaz már 12. évében van!
Én elsőkörben csak simán visszaraknám az oldalát.ezek amilyen papírszerű anyagból vannak nem is csoda ha levéve az oldalát nyeklik nyaklik az egész.
Na igen!,csakhogy a motor az üsttel egyben van felfogatva. Ha balanszíroz akkor egyértelmű a leszakadás.tipikus Whirlpool hiba! Már vagy ötöt kellett visszahegesztenem.
Vagy lehet hogy simàn csak nem a legjobbak a lengéscsillapítók.
Köszi, elsőkörbe visszateszem az oldalát, de sztem nagyobb a hiba, mivel akkor eleve nem esett volna le az ékszíj... a sors iróniája,hogy egy éve adtunk oda bagóért(4000huf) egy másik komplett ugyanilyet mert vezérlőhibás lett és útba volt..( Abból ki lehetett volna cserélni azt ami most kifingott (
Sziasztok! Segítséget kérek mosógéppel kapcsolatban. Samsung elöltöltős mosógépem szivattyúja leégett. Ezt kicseréltem, de továbbra sem forog. Direktbe kötve viszont forog. Ezek után kiszedtem a panelt.
Szét volt égve egy triac, ezt is cseréltem, továbbra sem jó a gép. Más hiba nem látszódik A mosógép tipusa:F 1043
Hidd el,hogy le van szakadva!Könnyű javítani,szétszedni munkaigényes!
Közi, hogy segítesz! Akkor a hegesztéshez nem kell abszolut szétszedni, csak valamelyik oldallemezt levenni, és úgy meglehet heggeszteni?
Mindkét oldalát levenni,fűtés,motor csatikat lehúzni,motort,szíjtárcsát lekapni! Majd az üstházon körbe vannak csavarok(kb 10 db)mindet kitekerni,és akkor feléd kijön az üst oldala a dobbal együtt. Körben van egy nagy gumigyűrű,arra vigyázz!
Akkor a G körét is meg kell nézni, valószínű, hogy tovább győrűzött a válság.
Én várnék azzal a szétborítással!!! Különbenis szegecselni,csavarozi szoktuk nem hegeszteni.
Az enyém hegesztve volt gyárilag(kompressziós hegesztés),így hát én is úgy csináltam. De nem kell megijedni,csak egy-egy erős heft 6 helyen.
De hát azt írta,hogy erősen balanszírozik a szíjtárcsa!
Bocsi!!!Én voltam figyelmetlen...Állandóan az a * kapkodás....
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
sziasztok hétvégén nekiesek. de egy kérdés, mennyiért hegesztik meg ezt nekem itthon, mivel nem vagyok hegesztő...? Megéri egyáltalán mert nem én akarok lenni valaki 2015-ös tuti biznisze, ha nem éri meg rákölteni inkább kihajítom a p.csába..
Hát!,ahogy Botesz is írta,nem muszáj hegeszteni,szegecselni is lehet,de akkor a szegecs feje a dobon belül legyen ,különben a ruhák bánják! Egyébkét ne gondolj fene nagy hegesztésre,6 jó erős heft,körben elosztva! Okvetlen CO-val!
