Fórum » STM32 Discovery Kit programozása
Témaindító: lolhun1988, idő: Feb 11, 2011
Meg is van a megoldás:
Project -> options for ... -> debug fül és itt kell átírni: DCM.DLL -pCM3 erre: DARMSTM.DLL -pSTM32F103C8
Ki hogy oldotta meg a delay funkciót? (szoftveres késleltetés) Mert írtam egyet én is csak hátha van jobb megoldás is
Én elfelejteném a Delayt!
Jobb a Timer interuptban egy számlálót növelni, és azt figyelni a programban.
Ne rohanj le ilyen gyorsan én is így csináltam. Annyival kiegeszitve hogy mikor nincs szükség a funkciora akkor kikapcsolom a systick-et hogy ne ugráljon feleslegesen a megszakítás fügvényre.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
Ügyes!
(Mondjuk ez már nem (szoftveres késleltetés)) De látatlanba, nem lehet semmi építő javaslatunk! (Mondjuk, bonyolultabb projectben több időzítésre is szükség lehet!) A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
Félig szoftveres, ha hazaérek felteszem a kódot. Egyenlőre us és ms van kész.
itt is van: 100ms. Ötletek optimalizálásra? A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
Ez nem OK!
Így csak ott állsz a while(szamlalo); ciklusban! És közben mást nem tud a gép csinálni? Szerintem csak elfecsérelt idő volt a részedről!
Miért ne tudnánk mást csinálni?
void SysTick_Kesleltetes_us(u32 ido,? ?)
Ez nincsen benne, hogy átadsz: mast_csinalunk_fuggveny()-t
Igazság szerint azért nem írtam még bele mert egyenlőre nem célom mást csinálni. Viszont ezzel nagyon kell vigyázni mert ha beakad a progi abban a fv-ben egy végtelen ciklusban akkor bizony soha nem lesz vége a késleltetésnek. Most gondolkodom valamin csak még egyszer át futok rajta...
Ha a programod beakad egy végtelen ciklusban nem teljesen mindegy, hogy egy késleltető ciklusból hívtad meg vagy máshonnan?
Ennél többet én sem tudok róla!
Setting ARM Cortex-M Interrupt Priorities Ilyenkor jön a teszteléses tapasztalat gyűjtés, amit általában dokumentálok magamnak.
Itt is ilyesmit magyaráznak:
How to config interrupts priorities for STM32
Össze lehet úgy konfigolni kettő timert az STM32F103C8-ban hogy pl a TIM2 OVF legyen az órajele a TIM3-nak? Vagy egyszerűbb ha egy változót használok? Minél több CPU időre van szükségem.
Én úgy látom, hogy igen. A 401-edik oldalon van a regiszter, meg a táblázat, ami segíthet:
User manual A TIM2-ön aktiválni kell a TRGO szignált, akkor az majd triggereli a TIM3-at, ha nem tévedek.
Nálatok működik a logikai analizátor? Nálam nem frissíti a változók értékét. Fut a timer és a számlálóját akartam volna vele vizualizálni (fűrészjel) és nem működik. Pedig ment.
Kicsit pontosítom, ha direkt a timer számláló regiszterét olvasom akkor nem frissül az érték. Ha egy végtelen ciklusba mindig olvasom egy változóba akkor jó. Visszaolvasva a KEIL uvision szimulátoráról van szó. Nálatok se megy?
Egy kis segítség kellene a kapcsolódáshoz. Az SWD-hez melyik lábakat kell bekötni? A 3.3V a GND az SDIO és SDCLK egyértelmű. A reset kell?
Az STM32 stlink utility beolvassa a memória méretet, a chip típusát de "can not connect to device" hibát kapok. Miért? (első kép) Ha nyomva tartom a reset-et a panelen akkor sokkal tovább tart a kommunikáció a villogás idejéből ítélve de akkor is hibát kapok. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Én úgy értelmezem, hogy a régi firmvare van az ST-linken, és kéri, hogy frissítsed!
Igen kel a RESET! A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Letöltöttem a csak firmware frissítőt az visszafele frissít a V2.J21.S4 verzióra.
Ha az st link utility programot nyitom meg és ott nézem meg akkor tényleg újabb verziót ír: V2.J23.S4 de akár melyikkel próbálom ugyan ez a helyzet. Van egy harmadik helyzet is. Akkor beolvassa ugyan így a uc nevét és a flash méretét is de can read memory-t ír, a memória védelem aktív üzenet nélkül. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Ez szerint kötöttem be.
kimenet: 17:42:11 : ST-LINK SN : 51FF6F066778505422541167 17:42:11 : ST-LINK Firmware version : V2J23S4 17:42:11 : Connected via SWD. 17:42:11 : SWD Frequency = 1,8 MHz. 17:42:11 : Connection mode : Connect Under Reset. 17:42:11 : Debug in Low Power mode enabled. 17:42:11 : Device ID:0x410 17:42:11 : Device flash Size : 64KBytes 17:42:11 : Device family :STM32F10xx Medium-density 17:42:11 : Can not connect to device! 17:42:13 : Disconnected from device. 17:42:13 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection. 17:42:13 : If the target is in low power mode, please enable "Debug in Low Power mode" option from Target->settings menu. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
*** Target-> option bytes
volt 3 pipa 2 reset megy egy wdt. A read protect disbled-en volt. Eddig ok. Semmit sem módosítottam. Viszont rutinból az apply-ra nyomtam, elkezdett egy folyamatjelző felfelé menni de 5 perc után megúntam így kihúztam. Nem létezik hogy nem végzett. Most már a beállításokban: power supply 2.1V (ez ennyi is volt, viszont ez nem alacsony??? multiméterrel 2.98V-ot mérek) STM32 target info: Detection fail (ez eddig írta a uc típusát de, most már nem akarja) Sikerült megölni? A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Valószínű el csákányoztad már mikor kézi resetel próbáltál programot feltölteni!
Amíg nem tudjuk az uC adatait helyesen beolvasni, addig nem szabad programot feltölteni!
Programot feltölteni nem akartam, mit is töltöttem volna fel mikor nincs is semmilyen programom? Csak kiolvasni szerettem volna a semmit. Hogy hiba nélkül írja az FF értékeket.
Az STVP azt írja: the device is protected akármit is akarok csinálni vele. Szóval ez kuka. Itt Magyarországon lehet venni ilyen minimum sys board-ot? Nem akarok megint 3 hetet várni míg kínából ideér. Nem kell discovery mert programozóm van. Ha nem lehet venni akkor uC kell és összerakni neki egy panelt. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Próbálkozz itt, Ők a Farnell element14 hazai képviselete:
Szerintem nem nyírtad ki, kösd be ezeket:
-TVCC (1) tápra -SWIO (7) -SWCLK (9) -RST (15) -GND (20) Linkeld már be, hogy milyen paneled és programozód van. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Idézet: „Nem kell discovery mert programozóm van.” Miért nem az ARM - Miértek, hogyanok topikban tetted fel a kérdést? Hátha ott többen tudnak válaszolni... |
