A Rádiotechnika újság nem szabad mű, így utánközlése a kiadó írásos beleegyezése nélkül tilos. A topik, egy elfeledett cikk idejének-helyének megkeresésére fenntartott, nem szkennelt változatok utánközlésésre.
Köszönjük!
Pedig volt, az tuti. Az "Urbán István" sorozatban... Anno lefénymásoltam, de elveszett valahol...
Monofon szintetizátor építési leírás van az 1985-ös, 1986-os Rádiótechnika újságokban. Az Urbán féle kapcsolások közt csak dobszintetizátor van.
Az lesz az, köszi! Valószínűleg rosszul emlékeztem Urbán témában. Esetleg nincs meg véletlenül online formátumban?
Töltsd le innen:Bővebben: Link
Szükségem lenne RT 2010 01 számra! Ha esetleg meg lenne valakinek vagy ahonnan le lehetne tölteni azt megköszönném!
Sziasztok! Keresem a Rádiótechnika 1987/2-es számában megjelent "Dallamcsengő mikroprocesszorral" Kinczel András cikket, vagy ha valakinek megvan a benne megjelent szoftver binárisa hibátlanul - az is megfelelne. Én is megkaptam egy scan formájában, de sok helyen összemosódik a 08 és a 0B - nem egyértelműen azonosítható. Azaz nagyon jó minőségben kellene. Már van egy másik szoftverrel működő dallamcsengőm, de ez az eredeti cikk - módosítások és szoftvermódosítás nélkül. Azért szeretném ezt megtalálni. Ráadásul ezzel dallamot is tudnék módosítani.
Szia. Mindjárt megnézem milyen minőségű az enyém.
Nekem van egy szkennelt példány, szerintem olvasható. Kicsit nagyítsd ki a kívánt kódrészletet.
(Ebben egyébként 2716-os vagy 2732-es eprom való, én utóbbit küldök neked ![]() Upd: az egyik 2716-os, bocsi, de 4 db 2732-es van A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
Köszönöm. Alighanem akkor lehet, hogy az eredeti sem jobb..
Nekem megvan az újság, ha gondolod, csinálhatok a programkódokról egy jó felbontású szkennelést.
Szia! Érdekelne. Igaz már bepötyögtem a kódot és alakítgatom vissza a hardvert is. Mivel az Urbán féle dallamcsengőben a cím és adatvezetékek az egyoldalas panelkialakítás miatt össze-vissza lettek csereberélgetve. Ehhez, meg úgy látom az eredeti vezetékezés lehet jó. Bár ezt a fajta dallamcsengőt még nem hallottam eddig soha. Ezért piszkálja a csőröm. Most is ezt mojolom.
Már meg is írtam a kódot és némi fóliagyalázással visszaalakítottam az Urbán féle kevert vezetékes dallamcsengőt és lőn csoda - működik
Keresem a Rádiótechnika 1994/12 számából a 0-V-2 dualgate-s megfigyelővevő cikket: kapcsolási rajz, nyák, beültetési rajz, leírás. Valamint ugyanebből a számból a Quad 405 cikket
Mehet a mail címre?
Igen. Varom!
A Rádiótechnika Évkönyv 1997. 228. oldalán kezdődő Plachtovics cikk alapján építettem még régebben egy előfokot, de nem fejeztem be. Most szeretném befejezni, de nem találom az RT-t. Ha megvan ez a cikk valamelyik kollégának, légy szíves küldje el nekem! Köszönöm előre is!
Kösznöm szépen, nagyon sokat segítettél!
A RT 1976 áprilisi számából keresem a 155-156. oldalt. Elméletileg egy 80m-en működő 0-V-1-es vevőkészülék leírásának kéne ott lennie. A készülék konstruktőre DK3FQ. A 4shared-ről hiába töltöm le az évfolyamot, a számítógépem nem tudja megnyitni. ![]() Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
Szia! Tessék itt van.
Pdf olvasó progit telepítettél?
Mert anélkül ezt se tudod megnyitni, pedig kiollóztam neked...
Köszönöm mindkettőtöknek. Ezt kerestem.
PDF-et, DjVu-t meg tudok nyitni. Ezt is sikerült. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
Hm, valaki szétbarmolta a feltöltött újságokat, hogy hempergesse a rángógörcs a kaktuszföldön...
Letörölték a djvu fileokat, de hogy ki? Kit zavart? Viszont te is össze tudod rakni, kell egy Total Commander (eltaláltad), és annak az összerakó funkciója. Nem nehéz.
sziasztok!
Rádiótechnika Évkönyv 2015-öst honnét lehet letölteni? üdv: Tivadar
Ez tetszett, jót nevettem.
Ha nekem is elküldenéd, nagyon megköszönöm!
