Fórum » Házilag építhető fémkereső
Sziasztok !Tudna valaki segiteni?TGSL fèmkeresőt èpítek ès nem tudok beszerezni lm308 ast.Mivel lehetne hejettesiteni esetleg?előre is köszi
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
Hali.Èn tgslt èpitek ès nem tudok beszerezni Lm308 mivel tudom hejettesiteni?
Nem is lehet jó, mert míg az előbbi szimpla OPA addig a 072 dupla, és teljesen más a lábkiosztása. Bármilyen műveleti erősítőnek jónak kell lenni oda, TL071 vagy akármi.
Helo.eltudnàd küldeni nekem a bekötèseket?mit hova kell kötni?a kapcsolora gondolok meg a harmadik potira.köszi
Nekemis ojan van de nemtudom mijen lett mert mèg nem kötöttem be.
Most néztem hogy ez más típus.Valahol megvan még a rajz amit a kapcsolási rajzból fejtettem vissza,csak elő kell keresnem.
Nem hátrány, ha stabil. Erre én is rájöttem.
Meg egykèt kondinak ninc rajta az èrtèke.a 3 poti èrtèke mekkora?A 100 k potit 3 làbàt azt hova kötötted?
Talàltam egy kèpet a tgsl röl ez mi lehet?
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2015
Az lm308 3. lába a testre megy, ez nálad is így kell hogy legyen, ha nem akarsz belezavarodni akkor ahol találsz ilyesmi képet, végig kell olvasni az aktuális fórumot, a legtöbb esetben semmilyen változás sincs, de millió féle van belőle, amit elkezdtél az jó.
Sokan beleesnek abba a hibába hogy még kész sincs a fémkereső, de már módosítani akar rajta, előbb meg kell csinálni működőképesre, ezzel is lehet tanulni bőven, utána már lehet módosítani, jobbá tenni ha érdemes.
Èn ezt csinàltam meg.
Rànèzne valaki ?aki èrtis hozzà.hogyjó e az alkatrèszek beültetèse.
Üdv. Egy olyan kapcsolást keresek ami nagyobb (20x20cm) tömör fém tárgyakat képes érzékelni. Nem kellenek extrák mint iránymutatás és ilyenek,csak működjön. Előre is köszönöm a válaszokat. Esetleg ha úgy könyebb arduino processzort tudok alkalmazni hozzá.
Pár hónapja felvetettem itt a fórumon egy vezeték nélküli fej kialakítást cibolához, sajnos három pénzcsökkentő projektem is van, (autó, fémkereső, cnc maró) így valamelyik mindig csúszik, jelen esetben a fémkereső, ez sem saját hibából, a pár pf-os smd kondikat elég nehéz beszereznem száz darab alatt, jelen pillanatban hiszem hogy jelentősen javul az érzékenység a kábel elhagyás miatt, de ki tudja, lehet zsákutca is.
Az mindenesetre feltűnt hogy laptop szkóppal mérve fut a színusz jel, álltalában jobbra, gebet kihangolva majdnem megáll, viszont vas jelenlétében kizárólag balra indul el gyorsan, nem mágnesezhetőnél meg jobbra kezd futni szintén gyorsan. Ha elkészülök vele akkor leellenőrzöm terepen is a színusz futását, hátha hasznosí.
Fixen kell jeleznie, tehát folyamatosan visítva amíg jelen van a fém vagy csak az elhaladását kell jeleznie (non motion - slow motion)?
Meik az egyszerűbb megoldás?
Annak szerintem nem kellene futni, gondolom nem szabadonfutó oszcillátor az adója. Nem a szkóp triggere csap be?
Úgy gondolod hogy ahol nem felel meg egy mezei drót oda jól lesz majd egy adó-vevő? Én pont fordítva gondolnám. |
