Fórum » Relé kérdés
Témaindító: M.Béla, idő: Szept 15, 2009
Lapozás: OK   21 / 42
(#) proli007 válasza entorio hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Hello! Megrajzoltam. Ugyan nem mondtad, hogy a relé 20sec ideig mekkora feszültséget kap. Az R2 ellenállást lehet az időzítéshez meg kel választani, mert az függ a Fet küszöbfeszültségétől is.
(#) entorio válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Köszönöm. 3 voltot kap, ezért írtam a 3 voltos relét. Köszönöm!
(#) entorio válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Egy kérdésem lenne még milyen programmal lehet megtervezni egy ilyen kapcsolást?
(#) proli007 válasza entorio hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Ez a TINA demó verziója.
(#) entorio válasza proli007 hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
próbáltam tinán szimulálni, de BS170-et nem találtam rajta.
(#) proli007 válasza entorio hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Ne szimuláld, hanem rakd össze.. (Egyébként meg nincs benne.)
(#) entorio válasza proli007 hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
a kép mellé tsc fájlban is feltehetnék az áramkört.
Szimulálni szeretném, hát ha tudom fejleszteni és könynebben rájövök a működésre.
(#) playback hozzászólása Feb 4, 2015 /
A segítségeteket szeretném kérniegy pár dologban.Elégamatőr vagyokkérem nézzétek el. Azis lehet
,hogy rossz helyre írok.
Az első.
Adott 3.7 volt ,amit rc távvezérlővel ki be tudok kapcsolni.Ezzel szeretnék 12v-ot kapcsolni valamiféle relével.
Megoldásokat előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza playback hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Hello! Egy tranyóval, két ellenállással megoldható, ha ismert a relé árama.
(#) playback válasza proli007 hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Szóval ha a 3.7 voltot távvezérlővel irányítom. Ez egy rc vevőjének a része. Elmozdítom a kart a távvezérlòn és a vevòn zárja az áramkört. Úgy szeretném ,hogy ez behúzzon egy relét ami zár egy tőle független 12 voltos áramkört. Van e erre egyszerű megoldás?
(#) proli007 válasza playback hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Ez a kérdés egyébként itt OFF!
Írtam, hogy van, csak épp a kérdésre nem válaszoltál. De a 12V tápfeszültség és az Rc tápfeszültségének negatív pontjának közösnek kell lenni.. (A 2,7V és a kapcsoló, csak modellezi az RC-t.)
A kérdésedre feleltem ,még ha nem is annak tünt. A relét 3.7 voltal kapcsolnám. Ha jól értem akkor ez a "relé árama". Sajnos az nem megoldható ,hogy a 3.7 v és a 12 v negatív pontja ugyan az legyen. Mint írtam, lehet hogy nem jól kifejezve magam, külön kell 'hogy működjön. Ilyen megoldás létezik vagy egyébb ötleted van?
Nem egészen válaszoltál, mert nem árultad el, mekkora a relé árama. De ha galvanikus elválasztásra is szükség van, akkor opto-csatoló jöhet szóba. De kérdés terhelhető-e a 3,7V 5..10mA-el, és esik-e erre a terhelésre a feszültsége.
De meg kell kérni a tisztelt Modikat, tegyék át ezeket a hozzászólásokat a "Relé kérdések" topikjába, mert itt ezeknek nincs keresnivalójuk..
(#) playback válasza proli007 hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Mint írtam eléggé laikus vagyok a témában . Pont ezért kértem segítséget.Ezért nem tudom pontosan a relé áramát. Megpróbálom leírni mire is van szükségem és utánna írok a Moderátor uraknak is.
Szóval van egy 3.7 voltos aksiról működő rc vevőm. Ez egy helikopter vevòje volt. Átakorom építeni egy másik rc dologba, ami most lényegtelen. Ennek a motorkivezetésére akarok kötni egy olyan relét vagy kapcsolót amivel egy 12 voltos motort tudok ki-be kapcsolni. Sajnos tudásom elég gyér. Ezért szeretném ezt teljesen külön áramkörön nehogy baj legyen. Remélem így elég adatot adtam ahhoz ,hogy valami egyszerű ,számomra is könnyen megvalósítható ötletet adhass. Elòre is és az eddigieket is köszönöm.
(#) ferci válasza playback hozzászólására (») Feb 6, 2015 / 1
Próbáld meg így. 4 lábú optót találsz biztos, a relé 12 voltos, a tranyó valami hasonló, ha ez nincs.
(#) pont válasza ferci hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Ha a nagy áramú brushless motort tudja kapcsolni, akkor egy 3-4v-os relé árama nem okozhat problémát, és a relénél jobb le/külön/szétválasztás nem hiszem, hogy szükséges. PL.Bővebben: Link
(#) ferci válasza pont hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Köszi az ötletet, de egyrészt nem az én kérdésem volt, másrészt küldj playbacknek 3 voltos relét.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
(#) nedudgi válasza playback hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Nekem kicsit hiányosak az információk. Nem tudjuk, milyen alkatrészek állnak rendelkezésre, és mi az, amit be kell szerezni. Így például a jelfogóról sem tudunk semmit.
Nem tudjuk, hogy a vevő kimenete milyen, analóg (proporcionális), vagy egy ki-be kapcsolóról van szó. Egy jelfogó a névleges feszültség nyolcvan százalékánál meghúz, de a tartáshoz (behúzott állapothoz) sokkal kisebb feszültség (áram) szükséges. Ennek következtében a távvezérlő kar 80% eltolásánál meghúz a jelfogó, de kikapcsolni csak közel 20% állapotban fog.
Az sem tiszta, hogy miért ragaszkodsz a teljes leválasztáshoz - a jelfogó tekercse, és az érintkezők közötti elválasztás miért nem elég?
(#) playback válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Aztaaaaa. Vannak ám itt ötletek. Kösz-kösz.
Hát szerintem én hittem egyszerűbb megoldásban vagy ti bonyolítjátok túl kicsit.
Sebaj
Szóval van egy rc vevő.3.7 aksiról . Van rajta egy kimenet ami egy picike villanymotort kapcsolt. A távon felnyomtam a kart akkor felpörgött ha lejjebb engedtem a fordulata csökkent. (nedudgi erre gondoltál?)
De én ennek a motornak a csatijára akarok egy 12v -os motort tenni ami egy 12v os külön aksiról megy . A kart felnyomom " tökig" bekapcsol ha lehúzom megáll. emNem kell fordulatszabályozás se semmi.
Bekapcsol lekapcsol. Ennyi. Azt hittem hogy van valamiféle relé aminek van 4 lába és 2re 3.7 v és az zárja a másik kettőt is . Úgy hogy az nem egy áramkör. Tudom nagyon primitíven hangziknde nekem valami ilyen kell.
Sikerült jól leírnom a problémát, ami ezek szerint nem az.
Már csak az üzemidőket kell tisztázni, és mindent tudunk.
Gondolom a 3.7V egy kisebb lítiumakku. Erről egy 3V jelfogó az akku kapacitásától függően 3-100 órát működhet. (A jelfogót beszerezted már?)
A 12 pedig egy savas akkuk lehet. jól tippelek?
Jól gondoltad, a tekercs két kivezetésére feszültséget adva a jelfogó behúz és zár(bont, ha olyan kellene). A két áramkör független egymástól, de nem jelenthet nagy problémát, ha mondjuk a negatív ág (a földvezeték) közös.
Az optimális megoldás többféle úton közelíthető meg, de az az igazi, amikor a már az ötletelés kezdetén tudjuk, milyen körülmények között kell teljesíteni egy áramkörnek.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxMjAw/z/KpYAAOSw2XFUfo0I/$_57.JPG
Teljesen ugyan ilyen a jelfogó.
Az akkukba beletrafáltál
Azért kel külön áramkör mert még elég sok minden lesz azon aksin
(#) balint730 hozzászólása Márc 1, 2015 /
Lomexen ez a relé 250VAC-on mennyi áramot bír el? 125VAC-on 10A-t akkor 250V-en 5A-t? Bővebben: Link
(#) nedudgi válasza balint730 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha bírná a 250V feszültséget, az adatlapban szerepelne.
(#) kameleon2 válasza balint730 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha 125V-os, akkor nem tudja a 250V-ot. Egyszerűen nem alkalmas rá. Használj ugyanilyen kockareléből más gyártmányt. Például: ilyet
(#) furko hozzászólása Máj 22, 2015 /
Egy autókban használatos relével pl:Ilyen lehet-e 230V AC-t kapcsolni? Ha a kontaktus 12V DC esetében 30A-t kapcsol akkor mennyit tud 230 AC esetén.
Konkrétan egy 1,3 kW szivattyúmotor kapcsolását rá lehet-e bízni?
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
(#) Bakman válasza furko hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Az egész 12 V-ra lett tervezve, több dolgot kockáztatsz azzal, ha 230 V-ot akarsz vele kapcsolgatni. Tehát nem.
(#) furko válasza Bakman hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Azt értem hogy a tekercs 12V-ról működik, de ha megvannak a biztonságos távolságok a 12V-os résztől, a kontaktusok látszólag megfelelően nagyok. Az érdekelne hogy miben másabb egy 12VDC kapcsolására tervezett érintkező egy 230VAC-ra tervezettől?
Honnan tudod, hogy megvannak a biztonságos távolságok? Hacsak a gyártó nem garantálja, hogy a szigetelések és távolságok megfelelőek 230 V-os használathoz, inkább ne kockáztass. Egy olyan, 230 V kapcsolgatására is alkalmas relé sem kerül sokkal többe, mint egy ilyen autós.
Rendben! Köszönöm!
(#) pont válasza Bakman hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Biztos, hogy nincsenek meg a szükséges feltételek. Egy autós relé általában 30-40A tud de nem ritka a 80-120A sem. Ekkora áramokra nincs is váltó 230v-os relé az már mágneskapcsoló. 30A-es 240-v ra a legolcsóbb:Bővebben: Link , de ez sem 600 forint mint az autós relék...És a szivattyúhoz jó, de azért az egész lakás 30A-ét nem bíznám rá, a 6,3-as rátolható saruba talán még a 2,5-es vezeték sem megy bele...
Következő: »»   21 / 42
