Készlett a vidim.
Lényeges kondik kicserélve 50 voltosra. Szabályzón az elkók, kondik cserélve nagyobbra, sc 58 és sc 64 eltávólítva. Tapasztalataim a hangzásban: sokkal szebb magas hangok, "tüdőt rezgető" szép mélyhangok, És maga a hangerő is változott. Nos szerintem megérte majdnem 2000 forintott ráköltenem. ![]()
Tény, hogy sokkal rosszabbra is költhetted volna.
![]() Viszont löttem egy bakit. ![]() Cseréltem ugyanolyanra VT33-36 os elemet bizván abba hogy mélyhangoknál elhagyja a pufogást. + a VT06-08-14-16-os elmek helyére tettem nagyobbakat, betettem a helyére az egész végfokot majd a szabályzó hátlapján füstölni kezdett egy ellenállás azonnal kikapcsoltam, vissza cseréltem a VT06-08-14-16-os elmeket arra ami voltak ismét összeraktam és bekapcsoltam zugott/bugot majd elfüstölt vr 39 vr40. A másik oldala teljesen jó. Mitörténhetett, mit rontottam el? Én arra gyanakszom hogy "meztelen" ujjaim hegye valami összezárást csinálhatott? Szerintetek? Kicsit kétségbe estem ![]() Mit kéne cserélnem mire hogy ismét működjön?
Ja meg egykis érdekesség: eddig a némitás funkció alat bugás hallatszodott, most hogy nincsen benne a bal végfok így ez elmult a némitás használata alatt.
Érdekes, ehez lenne hozzáfüzni valótok? ![]() ![]() Minek a jót megjavítani? Ilyenkor én általában az összes TO-92 méretű félvezetőt + a 4148 méretű diódákat kapásból dobom el és cserélem, a 139-140-eket és a végtranyókat megnézem használhatók-e még, többnyire ez a leggyorsabb és költséghatékonyabb módszere a javításnak. Biztosan mindent jó helyre forrasztottál? Ha igen, vedd le a végtranzisztorokat, nézd meg zártlatvizsgálat/diódateszter módban, hogy mit mutatnak. Ha jók, akkor azok nélkül kellene ellenőrizni a végfok működését.
Értem köszi.
Elvégzem a mèréseket és alkatrészek cseréjét aztán jelentkezem. ![]() Kösziszépen a segítséget. Minden forrasztást átnéztem, és jókvoltak.
VD 10/11 megszakadt/elszált.
Vétranyok kuka. Bszereztem újakat összeraktam és ismét jó ![]() Ja és ez a előserősítő modul át maszkirozás megvalósítható RA 6363s-as nál? Itt a link: http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM1716.HTM A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
Megvalósítható, de hallgatsz te lemezjátszót?
Azért, mert akkor nincs szükséged az előerősítőnek hívott RIAA korrektorra.
Nem értem!
Kérlek, kifejtenéd bővebben?
Műsorforrásként hallgatsz lemezjátszót?
Nemleges válasz esetén a linkelt átalakitást, nem érdemes elvégezned. Helyette inkább kiszokták, venni a fono elektronikát, és mégegy, nagyszintű- vonal bemenetet alakitanak ki, ha szükséged van rá. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
Helló, Fono bemenetet alakítgattam.
Kikaptam az előerősítő modult, összekötöttem a 2-7, 10-14-es lábakat, de a bemenet totál néma, és a rádió is elnémult. Keresgéltem hogy ezek a jelenségek normálisak e de sehol nem találtam semmit. ![]() Szerintem valami nem okés...
Igen, mert a rádiórész erősítését is ez látja el. Kettős feladata van.
Értem, köszi!
És a fono bemenet némulása? ![]() Nem számoltad el véletlenül a lábakat? ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Nincsen elszámolva semmi le ellenőriztem!
Az előerősítő modul kettős feladatot lát el : egyrészt a mágneses hangszedőhöz biztosítja a szükséges feszültségerősítést, másrészt felerősíti az AM és FM demodulátorok hangfrekvenciás jelét a kívánt mértékben.
![]() Az AM modul a hetes lábon közvetlenül hangfrekvenciás jelet produkál, az FM modul szintén hetes lábáról az összetett MPX jel a sztereó dekóderre kerül, onnan pedig a bal és jobb csatorna jele a hangerőszabályzó felé veszi az útját. HT 121 125 23 és 32 tranzisztorok közreműködésével. A lemezjátszó előerősitő nem kerül be a képbe.
Lehetséges, de a RA 6350 és RA 6380-ban is betölti ezt a szerepet.
Abból indultam ki. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Kleó?
![]() Update, aha a változatosság kedvéért valóban bedobja a rádiós hangfrekis jeleket az előerősítő bemenetére, és a visszacsatoló hálózatot átkapcsolgatja. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Rájöttem a hibára..
Ha nem haragszotok meg inkább nem mondom el mert totál ciki a dolog... ![]() ![]() Fono bemenet mostmár használható gépről" és a rádió része is jó lett! ![]() Még annyi lenne hogy egy másik erősítőből küldöm a vidibe a jelet, így egész jó hangerőt tudok kicsikarnibelőle de hogy is mondjam... a videoton hangtulajdonságok fele elveszik, nem szol igazán úgy mintha csak magában szólna más erősítő nélkül. Olvastam valahol ezen az oldalon hogy valami bemenetitest közötti ellenálásokat (plusz még valahol) lecsökkenthető így magában hangosabb lesz.Egykis útbaigazítással eltudnátok látni? Mégis holvannak ezek az ellenálások, milyenre cserélhetők, megéri kicserélni? Bocsi ha hülyén fogalmaztam meg a mondandómat. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Szerintem a legtöbb RCA csatlakozós vonalszintű jellel kivezérelhető a végfok rendesen (én így tapasztaltam). A PC hangkártyák meg 1V körüli jeleket produkálnak, az talán már kicsit sok is.
![]() Én most nem értem igazán, mire gondolsz.
A phones-t hogylehet kiiktatni? Csak zavaró tényező.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
Helló 6363 s-el gondok lennének
![]() ![]() Rádió része egyik percről a másikra totál semmit nemcsinál: ledek nem égnek, és még sustorgást sem hallani. Help!
A tápegységben cserélni kell a 7815 Stabilizátor IC-t.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Idézet: „ Egy plusz vonal-szintű bemenet kialakítása. Ez a módosítás akkor javasolt, ha nem hallgatunk a készüléken hagyományos, analóg lemezjátszót, viszont jól jönne még egy nagyszintű bemenet. Ez utóbbi modifikáció a legegyszerűbb. Emeljük ki az előerősítő modult, majd a panel csatlakozó pontjai közül kössük össze a 2-7 és a 14-10 pontokat a készülék fenék paneljén. A panelt természetesen ne helyezzük vissza! Ezzel a plusz erősítő fokozatot a maga hangszín korrekciójával eltávolítottuk, a nagyszintű jelet pedig egyszerűen "bedrótoztuk" a helyére. A "PHONO" bemenetre immár nyugodtan köthetjük pl. a CD lejátszót. A könnyebb érthetőség érdekében a RIAA korrektor kapcsolása: ” Bővebben: Link Megjegyzés: Nálam a meghajtó fokozat erősítésének csökkentése nem jött be. Nagyon lecsökkent a max hangerő és a hangminőség javulása sem volt észrevehető. Én az eredeti hangzásvilágával tökéletesen elégedett vagyok, és imádom hogy ha felcsavarom a hangerőt akkor szinte érezni a mély-sugárzó által keltett hanglökést. Lehet hogy elfogult vagyok, de az RA6363S nagyon szépen szól a DC2050 és DC2550 hangdobozokkal. ![]()
Hozzá jutottam egy ilyen típusú erősítőhöz, viszont tápegység része kompletten hiányzott a dobozból. A gyári trafóját sikerült megszereznem hozzá, viszont az mögött lévő panel még mindig hiányzik. Az a gondolatom támadt kezdőként hogy megpróbálom legyártani én saját magam. Kérdésem az lenne hogy létezik-e erről valamilyen rajz esetleg kész nyákterv + beültetési rajz azt meg osztaná valaki itt a fórumon.
A 3,1 V a műszeré, A H2 a némításé.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget didyman! Táp ellátás félig meddig össze jött +34,2 V
-34,7 V erősítőre menő áram ~2,8 V a kivezérlésre menő áram, viszont a némításért felelő kivezetésnél nem mutat semmit a műszer. De ennek ellenére életre keltettem az erősítőt, bal oldala totál néma a jobb oldala pedig torzít és búg. Próbáltam felcserélni a végfokot de ugyan ez a jelenség csak fordítva. Mi lehet a baj? |
