Fórum » Tápegység LM317T-vel
Lapozás: OK   44 / 51
(#) Massawa válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Ez teljesen világos, de itt sem lehet nagyobb feszültség különbség rajta, mint 40 V, és nagyon kell gondoskodni rola, hogy a terhelés is tudja ezt. Pl. A 48V-s akkukat igy töltheted, addig amig az nem halt meg annyira, hogy 0 V rajta a feszültség ( <10V).
Ezt hogyan akarod kivédeni?
Ha ez elöfordul, akkor löttek az áramgenerátornak meg a 317nek is.....
Ezért irtam, hogy akár 1000V-ra is kötheted, ha tudsz gondoskodni rola, hogy ne legyen egyik lábon sem 960V-nál kevesebb. De az ilyen müködést, miért kéne az adatlapon specifikálni? Ott megmodták hogy 40 V és kész, a többi a felhasználo dolga.
(#) ATOMIC válasza Massawa hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Akkor hogyan tudnám ezt szabályozni, vagy legalább 12 voltra csökkenteni? Mert van egy trafóm ami kb. 30-ampert tud, és a kimenete (AC-36Volt) egyenirányítva és pufferezve pedig 48-volt.
(#) ferci válasza ATOMIC hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Ha maradsz az analógnál, akkor tegyél eléje pl. BD245B vagy C-vel egy sima áteresztő stabilt, hűtve azt is, pl. 35..36 voltra beállított kimenettel és nyugodtan használhatod a 317-et.
A 30 ampered term. semmit nem jelent ebben az esetben.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
(#) ATOMIC válasza ferci hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
És ezt az stabilizátort hogyan kell be kötni, és beállítani?
Kollektor a +48 voltra, onnan 1k 2W a bázisra, a bázis és a GND közé pedig 36 voltnyi pár db-ból összeállított ZPY vagy ZX zener lánc... pl. 3*12 voltos. Bázis és a GND közé 50 voltos 330-1.000 µF kondi. Emitter és a bázis közé 1k. Emitter a kimenet, rajta 470...1.000 µF 50..63 V elkó. Oda megy a 317 bemenete.
A tranyót természetesen tedd hűtőbordára, hasonlóan a 317-hez.
Ha nagyobb terhelés kell, akkor darlingtont kell csinálni BD 139+BD249C-vel, a 317-et is meg kell fejelni 2 tranyóval...
Ez már elég meredek lehet neked.
Meleg nélküli kivitelt pedig step-down áramkörrel csinálj.. biztos kapsz ilyen javaslatokat is...
A melegedésre figyelj, ha elkezded terhelni.. ez nem egy takarékos összeállítás .
Ha nagyon csökkenne 1 amper körül a 35 volt, akkor az 1 kohm-ot csökkentsd 680 ohm felé, figyelve a zenerekre is, mennyire melegednek. Ha itt is gond lenne, akkor kell darlingtonos stabil, más értékekkel.
Valahogy így?
Igen.
A veszteség ezen: ( 48-35) * Iki watt, fél ampernél 6,5 W, 1 ampernél 13 W.
(#) zoka hozzászólása Feb 5, 2015 /
12V 3A fix feszültségre lenne szükségem. Van stabilizátor 7812, TO220 tokozású, de csak 1,5A bír max.
Nekem olyan kellene, ami 3A-t tud.
létezik LM1085 típusú feszültség szabályozó. Az tud 3A-t. Lehet használni 7812 helyett ?
Vagy több 7812-t kössek össze párhuzamosan, a kimenetükön huzalellenállással.
Vagy tranzisztorral egészítsem ki, vagy milyen megoldás lenne jó?
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
(#) ferci válasza zoka hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Láthatod az adatlapjáról, hogy low drop, 3A és 12V.
13,5..14 volt bemenő fesz kell neki legalább 3 ampernél..
Hűtés több kell term. a max. 3 amper miatt.
A topik egyébként tele van ezzel a témával, megoldva.
(#) zoka válasza ferci hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Akkor igazából nem lehet 1db TO220 tokozású cuccal megoldani?
De az miért gond, ha 13,5..14V kell, hát egy 12VAC trafóból bőven kijön ennyi a puffer után....
Most akkor mit akarsz? Miért nem jó a 1085? Az is TO220-as
Hogyne lehetne megoldani...
Ja, akkor nekem jó lenne az, lényeg, hogy ki tudjam vele cserélni a 7812-t. A lábkiosztás nem gond, legfeljebb bekötöm rövid dróttal a nyákba...
Persze jó.. az adatlap írja a 3 ampert, ellentétben a sima 7812-vel.. term. ezt nem kell tartanod. - inkább kevesebbet vmivel.
A bemenőt csak azért írtam, hogy kevesebb is kell neki, mint a 7812-nek. azért low drop.
A lényeg az, hogy erre figyelj: (Ube-12) x Iki - ez fog elmelegedni.
Az meg még jó is, csak az ADJ változat szerezhető be, ami kb olyan mint az lm317, be kell lőni ellenállással, hogy 12V legyen...
Akkor tudsz mindent - hajrá!
(#) zoka hozzászólása Feb 6, 2015 /
LM350 feszültség stabilizátorként használva elvileg a bemenő és kimenő feszültség közötti különbséget elfűti? Például ha 15V megy be és tegyük fel, hogy 12 jön ki, akkor 3V fog fűteni, a terhelésnek megfelelően? És mi van akkor, ha a terhelés mondjuk 2A és emiatt úgy lecsökken a bemenő fesz, hogy a kimenő 11-re esik vissza? Ekkor is az aktuálisan bemenő és kimenő fesz közötti különbség lesz elfűtve 100%-ban?
(#) ferci válasza zoka hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Ha visszaolvasnál pár hsz-t, láthatnád... az (Ube-Uki) * Iki mindig érvényes - neked is beírtam.
Amikor lecsökken a fesz, akkor már nem is stabil.
Ha a puffer nem bírja a 2 ampert, akkor meg trafócsere.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
(#) zoka válasza ferci hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Végül is egy 12VAC 80W toroid, ami üresben pufferek után kb 15,4V, erről ment a stabilizátor, de ha a stab.-re egy 12V 21W autós izzót kötök, akkor a 11,95 üresjárat leesett 11,4 - 11,5V-ra. Úgyhogy valószínű a bemeneten nem volt elég fesz.
Gondolom, van műszered... nem mérted, mennyire esett vissza a puffer?
Ez különben nem low drop... - 2 A körül 14.4 volt kéne neki.
Az segítene kicsit, ha schottkyból csinálnál graetzet... spórolnál kb/sacc 0.5-0.6 voltot..
PC táp nagy diódáiból megoldhatod és mivel megoszlik a zárófesz, jók az 5 volt diódái. 2545 pl.-3 db-ból megvan.
Annyiból nem gond, hogy a meghajtott áramkörök már 9V-tól mennének, így nem gond, ha vissza is esik, a stabnak inkább az a szerepe, hogy 12V-nál ne legyen több
Akkor meg egyszerű: állíts be 10-11 voltot, az már meglesz tuti stabilan.
(#) Florianf4 hozzászólása Márc 3, 2015 /
Sziasztok. Megépíteném a cikkek közt található 317es tápot, de a BF256-os rész komoly gondot okoz, mert Szerbiában nem lehet beszerezni. Szét beleztem egy rakás régi rádiót annak reményében, hogy talán találok 2-t, de nincs ilyen szerencsém. Mivel birnám helyettesíteni? Próbáltam a q2 helyére több fajta PNP tranzisztort is, de egyik sem kapcsol be 0,6V-nál. Ja meg még valami, az normális ha a 4700µF-os kondenzátornál a feszültség 38V?
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
(#) ferci válasza Florianf4 hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Legalább tedd ide a linkjét... nem emlékszem, hogy ilyen jfetnek ( VHF/UHF erősítő ) mi keresnivalója lenne egy tápban.
(#) qvasz2 válasza Florianf4 hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Szerintem erről beszélsz:
Ide bármilyen TO92-es pici FET jó lehet. Csodálkoznék, ha nálatok nem árulnának elektronikai alkatrészeket. Persze nem a hentesnél kell keresni. TME, Farnell, meg a többiek 100 sok országból elérhető . . .
A rajz alapján BF245C-vel is megy. Akármi nem jó oda, mert ez a fet negatív gate-vezérléssel működik. A második pedig talán áramgenerátorként van bekötve.
Találtam J107-et. Hasonló a karakterisztikája, de ez kapcsoló. Megteszi helyette?
Úgy néz ki, jó lesz - a bekötésre figyelj.
(#) Florianf4 válasza ferci hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Megpróbálom. Nincs BF245 se.
Következő: »»   44 / 51
