Ha van esély a robbanásra, akkor valóban jobb nem kísérletezni vele.
És egy hegesztőtrafó átalakítása, mondjuk a szekunder mellé tekerni egy második kis menetszámú szekundert? Van egy régi hetra, talán 180A-es.
Egyébként, ha jól emlékszem, a lemezek ponthegesztésénél szoktak olyat csinálni, hogy a lemezen kialakítanak egy dombornyomásos kis csúcsot, pontosan a lokális érintkezés és hegedés miatt. Autó kaszninál valószínű, hogy nem alkalmazzák.
Én magam robbantam fel ( TSZ ) autóvillamosságiként . A történet figyelj 195 Ah akku 2 sorba egyikben 3cella zárlat egész éjjel 3 amperrel töltve ( nudli ) , " reggel áramszünet " ,- rossz traktorok bikázása , veszem le a csipeszt - bummmmm 800 méterre benzinkútnál megijedtek , azóta a jobb fülem zúg (15 év ) , és a látásom valami fura , persze egyik napról a másik napra nem láttam , azaz csak az olvasáshoz kell szemüveg . Az akkut(sarúját csak külső energiával szabad kezelni ) , ha a sarút forrasztod illő vizes ruhával az egészet letakarni . Nem OFF-olni akarok inkább figyelmeztetni . Üdv :
Szerintem ezt nem nekem akartad irni , de mindegy. Ugyan is nem én akartam akkumulátorral ponthegesztőt csinálni. Miért nem olvasod el rendesen ki mit ir hm ?????
Az a kérdésem lenne hogy egy ponthegesztőnél a kimeneti tekercs tekercs száma vagy a kábel vastagsága befolyásolja inkább a hegesztő teljesitményét?
A kábel vastagsága. Túl nagyra nem lehet választani a feszültséget, ebben a kategóriában 2, nagyobbaknál csupán egy (1 !!!) menet. ~1,5-3 V között. A kábelt sem úgy hívják, mert sokszor egyetlen öntött réztömb. A szekunder teret a lehető legjobban ki kell tölteni.
Üdv mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni. Szeretnék építeni egy ilyen gépet de a villamossághoz nem igazán értek./egy kicsit tartok is tőle/ elméletileg minden meg van /csak a szilárdtest relé nincs, de azt nem tudom milyen fajta kell/ * Köszönöm A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Milyen gépet?
Ponthegesztőt akkukhoz Zoli
Nem akarlak megbántani, de a szilárdtest relé egy ponthegesztő építési folyamatában a legvégső finomítás. Ha csak akkumulátor-cellákat (picikéket pl.: laptop akksi, STB.) akarsz hegeszteni, ahhoz nem kell ~800-1000A áram, tehát nem kell mikrótrafós ponthegesztő. Véleményem szerint ehhez az áramérték 1/100-a elegendő. Ha tévednék javítson ki valaki. Üdv: Zsolt
Akku hegesztéséhez nem ponthegesztő kell, hanem impulzus hegesztő (néhányan keverik ).
Így néz ki: Ezt a megoldást nem javaslom, mert jobban felmelegíti az akkut, mint az impulzushegesztő. Ponthegesztő Itt nézelődj! Ponthegesztő akkumulátorcellákhoz
Mindkettötőknek köszönöm a segitséget, ezek szerint kicsit el vagyok tájolódva, akkor a másik fórumra megyek segitség ügyében. Zoli
Sziasztok!!
En is keszitettem egy kezdetleges ponthegesztot csak az a baj hogy nem igazan hegeszt. A 0.2 mm-es meg viszi de a 0.4 mm-es lemezt mar nem. Mi lehet a baj??
En is eppe most olvastam h ki kell venni
Ha kiveszem es belefer meg egy tekeres a sekunderen ugy mukodhet vagy mindenkeppen vastagabb huzal kell?
Kivettem a tekercsek közötti vasköteget és kicsereltem a huzalt vastagabbra, most eléggé jól működik.
Ha kész lessz rakok fel róla képet is:
A kettő menet elég, a drótod viszont nagyon vékony és hosszú. A két menetet olyan vastagságú lecsupaszított, összefogott és újraszigetelt huzalkötegből kell készíteni, ami éppenhogy befér. Lehetőleg négyzetes formára kell alakítani. A külső vezetékszakasz már lehet vastagabb és minél rövidebb.
Sziasztok! Elkészült az enyém is. Igaz nem mikró trafóból, hanem a hirtelen fellelhető legnagyobb trafóból... Ugy számoltuk, hogy kb 1000 menet van a primer oldalon és kb 1KW-os a vasmagja. 25mm2 kábelt tekertem a szekunder oldalra. 1,5V és 400A lett stabilan a zárlati áram. Egy régi számítógépházba lett beépítve (mert azt találtam). Még egy Triak-os teljesítményszabályzót építek bele. Ha megérkezik a lábkapcsoló és készen lesznek az elektródák mehet a hegesztési főpróba.
képek Link A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
Szép!
De ha a csatlakozót le raktad volna alulra , és közelebb teszed az elejéhez a trafót , akkor jóval rövidebb lenne a kábel , és lehet még több áram lenne ! Javítsatok ki ha nem így van !
A vas keresztmetszet talán elég (bár ez lemeztípus függő), de szerintem a primer oldal túl van tekerve. Ahogy nézegettem (trafóméretező progival) olyan 250-300 menet elég a primerhez. (ja és elírtad, 25mm2 igen karcsú lenne, inkább 25cm2)
Nem a vas keresztmetszetre írta hogy 25mm2, hanem a kábelre amit szekundernek tekert fel.
Hidd el, Szammer nem tévedett. A 25 cm2 reálisabb a ponthegesztőknél, bár erre a méretre nem fért volna rá.
A trafó szemre 400-630 VA. Ponthegesztőként hasonló képességű, mint a mikrotrafók.
Nem néztem végig a képeidet, csak ahol a trafó látszik. Most igen.
A ponthegesztő nem olyan, mint a többi hegesztő. Aljzatot-dugót tilos beépíteni. !!! Minél rövidebbre és minél vastagabbra kell szabni minden szekunderköri vezetéket. No meg amit már korábban leírtam: Idézet: „A két menetet olyan vastagságú lecsupaszított, összefogott és újraszigetelt huzalkötegből kell készíteni, ami éppenhogy befér. Lehetőleg négyzetes formára kell alakítani. A külső vezetékszakasz már lehet vastagabb és minél rövidebb.” Ebből a trafóból jó esetben 1500-2000A hegesztőáramot is kihúzhatsz. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
Amit még sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni:
A szekunder kivezetések között-körül lehetőleg semmilyen fém ne legyen, vas semmiképpen. Még a kábel mellett se, mint tartószerkezet. Fojtót képez, ami csökkenti a kivehető áramot. Az első képeden az előlap színe alapján csiszolt vaslemeznek néz ki. Ha már dobozba teszed, az előlap legyen bakelit vagy alumínium, aminek a közepén hagysz egy ablakot, arra teszel csak bakelit fedést és azon hozod ki a két rézkábelt egymástól legalább 30-50 mm távolságban. Idézet: „Az első képeden az előlap színe alapján csiszolt vaslemeznek néz ki” Na ne már! A vas lemeznek akármennyire csiszolod nem lesz alumínium színe...! Az előlap aluból van. A kábelhosszúságon majd az első éles teszt után még módosíthatok ha kell. A csatlakozót nem lehet betenni dologgal nem értek egyet. A hegesztőt a köv. videón (2:50-től) látható módon fogon használni. Nem vaslemezeket akarok majd hegeszteni. akkucella hegesztése
Na arra meg pont nem lesz jó! ( akkucella hegesztése ) Mint a videón is látszik, kondenzátoros hegesztőt használ.
